Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение RadioNoob »
ST@S писал(а): Чего же цельный? Из половинок он.
Да извиняюсь, неправильно мысль выразил. Я имел в виду что он не из пластин, да и половинки в месте скрепления прочно заклеены :)
RadioNoob писал(а):Также писк может издавать обмотка.
Хмм, она вибрирует и издает звук я правильно понял?
Сообщение ST@S »
RadioNoob писал(а):она вибрирует
Либо сами провода обмотки, либо каркас о сердечник бьёт
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
ST@S писал(а): Либо сами провода обмотки, либо каркас о сердечник бьёт
Ок, понятно, спасибо Вам :)
Сообщение Философский Кот »
RadioNoob писал(а):собирал вот по такой схеме:
Надо по другой схеме. Питание 12В, же. Самодельные обмотки сделать, где-то, 6+3 витка.
RadioNoob писал(а):если отодвинуть выводы дальше, дуга пропадает и опять начинается свист....
Срыв генерации... Точнее, не совсем срыв, а переход на звуковую частоту.
Писк - это вибрации обмоток и сердечника на данной частоте.
RadioNoob писал(а):или другой транзистор?
Лучше поискать другой транзистор... Лучший в блокинге c 12В питанием - 2N3055.
Из того, что валяется под ногами, пойдёт КТ805, 837 и тому подобные.
З.Ы. Смещение лучше 2 резисторами делать.
Философский Кот писал(а):Надо по другой схеме. Питание 12В, же. Самодельные обмотки сделать, где-то, 6+3 витка.
Это для первичной сделать 6 и 3 витков? И каким проводом?
Философский Кот писал(а): З.Ы. Смещение лучше 2 резисторами делать.
Не понял как, можно поподробнее?
Философский Кот писал(а):Из того, что валяется под ногами, пойдёт КТ805, 837 и тому подобные.
Есть кт815 кт940а какоt-то транзисторы из импульного блока (с2335-r, c5027-r) подойдут?
RadioNoob писал(а):делать 6 и 3 витков? И каким проводом?
Да. Коллекторная - 6, базовая - 3. Коллекторную, лучше, не менее 1...1,5мм. Базовую потоньше можно.
RadioNoob писал(а): можно поподробнее?
Так:
А ещё лучше так:
RadioNoob писал(а):подойдут?
Пойдут те, что в корпусе ТО-220, ТО-247, ТО-3.
Мелкие не пойдут.
Философский Кот писал(а):Да. Коллекторная - 6, базовая - 3. Коллекторную, лучше, не менее 1...1,5мм. Базовую потоньше можно.
Ок, а если обе сделать проводом 1,5мм ? Так можно?
Философский Кот писал(а):Пойдут те, что в корпусе ТО-220, ТО-247, ТО-3
Откопал ещё полевой транзистор IXFH9N80 н-канальный в корпусе TO-247AD он подойдет? Его можно в схему вместо биполярного вставить или надо по другой схеме?
Философский Кот писал(а):А ещё лучше так:
Спасибо Вам большое за схемы :)
RadioNoob писал(а):1,5мм ? Так можно?
Конечно, почему нет? Можно, сколь угодно, толстым проводом мотать. Тут суть в целесообразности сего и вмещаемости обмоток, а так же в цене провода :))
RadioNoob писал(а):IXFH9N80 н-канальный в корпусе TO-247AD он подойдет?
Должен.
RadioNoob писал(а):или надо по другой схеме?
Можно по другой, можно по той же, только с некоторыми изменениями. Например:
Если питание превышает допустимое напряжение затвор-исток, то надо ставить стабилитрон или супрессор на напряжение не больше (лучше чуть меньше) максимального затвор-исток. Обычно 12В.
RadioNoob писал(а):Спасибо Вам большое за схемы
Пожалуйста, только благодарить надо гугл :) В гугле тьма информации и схем. Временем, на вопрос, заданный в гугл, ответ можно получить за секунду или минуту, когда на форуме могут не ответить или ответить за 10 часов :wink:
Философский Кот писал(а):Конечно, почему нет? Можно, сколь угодно, толстым проводом мотать. Тут суть в целесообразности сего и вмещаемости обмоток, а так же в цене провода
Ок, намотал уже :)) Сегодня буду тестировать :)
RadioNoob писал(а):Пожалуйста, только благодарить надо гугл В гугле тьма информации и схем. Временем, на вопрос, заданный в гугл, ответ можно получить за секунду или минуту, когда на форуме могут не ответить или ответить за 10 часов
Да вот именно тьма, и я не знаю какая рабочая а какая нет не могу понять, ту схему то что я нашел (один транзистор один резистор) не заработала так как было написано...там было написано что дуга 1 см, без умножителя и тд и на своих обмотках строчника...
Спасибо ещё раз! :)
Сообщение Pavel83 »
Добрый день, или вечер, или... Хочу сделать генератор высокого напряжения на таймере 555 и строчнике по схеме http://ygleven.ucoz.ru/news/strochnik_na/2013-10-15-61 . Вопрос: кто-нибудь собирал эту схему? Как она работает, в смысле, какова длина разряда?
Или подскажите хорошую, проверенную в работе, схему. Хотелось бы получить разряды длиной более 2 см :) Я делал генератор когда то на двух транзюках IRFP250, но схема работала непонятно как, генерация постоянно пропадала и разряды были длиной менее 1 см ( http://xsloudspeakers.mybb2.ru/viewtopic.php?t=89 ).
Сообщение Pavel83 »
Собрал ВВ генератор по http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/09/. Подводящие провода ко входу в плату за 1...3 сек нагреваются так, что в руках не удержишь(0,35 мм кв.), а так же диод VD1 нагревается очень сильно (40...50 град. по ощущениям). Искра в зазоре около 5 мм может проскочить, но из-за нагрева через 1...3 сек выключаю аппарат. Питаю от 12 В аккумулятора. Все по схеме, только заменил сопрессор 1,5КЕ18СА на 1,5КЕ15СА. Что может быть не так?
Сообщение diesel170 »
Там ток коллектора первого транзистора (и соответственно ток базы второго) ограничивает только резистор R3. Если h21э VT1 большой, транзистор войдёт в насыщение и может вынести оба транзистора (это равносильно включению например светодиода напрямую). Довольно кривое решение.
Коллектор VT1 надо подключить к коллектору VT2, тогда должно работать нормально. А ещё лучше вместо этих двух транзисторов поставить полевик с сопротивлением канала как можно меньше.
Сообщение ДИМА591 »
ЧО ЗА ЗВЕРЬ ТАКОЙ BSC25-N1690" И ПОМОЖЕТ ЛИ ОН МНЕ ПУСКАТЬ МОЛНИИ В ЗЕМлю НУ ИЛИ В ЭЛЕКТРОФОН ПУСТИТЬ
"ЧО ЗА ЗВЕРЬ ТАКОЙ BSC25-N1690
если он может пользу в етом плане дать дайте его схему запуска (или я рукопоп или чо) я её не нашол (люблю пускать дуги)
Сообщение Pavel83 »
Я ж забыл про еще одно изменение, у меня T1 - КТ858А, а Т2 - IRFP250. За время включения, транзисторы не нагреваются.
IRFP250 это-ж полевик, Т1 там не нужен. Затвор можно сразу цеплять к правому концу R3, сопротивление последнего порядка 24Ω.
Сообщение BoRtO »
Ребят подскажите в чем проблема.
В общем нужен мне генератор высокого напряжения, такой что бы выдавал 10-15кВ, да так что бы мог работать по несколько часов без перерыва, и что бы не боялся перегрузки. Ну такой что бы работал в центре ядерного взрыва, поэтому решил отказаться от транзюков и мс. :roll:
Решил собрать вот этот.
Собрал. Включаю. Накал нагрелся, в строчнике слышно характерный писк.
Давай пускать дугу - ну 3 см валит! :shock: Во думаю то шо нада. Но не там то было - 5 секунд и все сдыхает!
Ну думаю пробило вторичку, прозвонил все ок. Похоже на то что лампа дуба дала. Ставлю вторую - точно тоже самое. Пару раз искронуло все. Ставлю еще одну лампу, вроде все норм. Но как дуга горит секунд 30, потом стает все короче и короче. И прям до срыва генерации.
Что за хня??? Я ожидал супер-пупер стабильную работу, а оно выделывается.
Что посоветуете?
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение просто КОТ »
А ты режим лампы проверил? Анод не перегревается? Смещение нормальное?
И ты врёшь!!! © Vladisman
BoRtO писал(а):Что за хня???
Скорее всего, срывается генерация.
BoRtO писал(а):Что посоветуете?
Собрать нормальную схему. Например мою:
Результат:
Начиная с минуты видео, особо каноничные дуги, т.к. лампы достаточно прогрелись :tea:
НИ РАЗУ лампы не простреливало. И ни разу не сгорали предохранители в катодах.
Что не понятно, спрашивай.
Сообщение Pavel83 »
Теперь о ВВ генераторе на 555 таймере,что я делаю (см. выше). Транзистор КТ858А я убрал. R3 = 50 Ом. Остальное по схеме. Генерация стабильная. Дуга горячая, провода аж дымить начинают через секунду, зажигается с 10 мм между проводами. Еще я убрал сопрессор VD2 (1,5КЕ100СА), очень сильно нагревается, хотя и VD3 нагревается, но не так сильно. Скажите, у меня на трансформаторе 2 ВВ катушки, хочу соединить их последовательно. Без разницы как их соединять, не имеет значение, где начало обмотки, где конец?
Конечно имеет значение. Если соединить конец одной обмотки с концом другой, на выходе будет разность напряжений на обмотках, то есть при одинаковых обмотках будет ноль.
Надо конец с началом соединять, если последовательно. Напряжение будет вдвое выше.
Параллельно надо соединять конец с концом, начало с началом, тогда ток будет вдвое больше, напряжение будет как у одной катушки.
Вернуться в «Умные мысли»
