ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение un8pa »
RADAR62 писал(а): Насколько я понимаю fsem хочет помочь с ориентироваться в выборе программы удобной для трассировки плат, наверное, начинающим радиолюбителям нужно прислушаться хорошего совета.
И иметь вот такие топорные платы, я вручную нарисую лучше.
Сообщение RADAR62 »
un8pa писал(а): И иметь вот такие топорные платы, я вручную нарисую лучше.
Спора нет такую плату Вы, наверное, нарисуете лучше. :))
Но если-бы разработчик данной платы захотел, сделать более качественною трассировку, то на это затратил, еще минут десять и печатка имела бы пристойный вид. За десять минут такую трассировку в SprintLayout далеко не каждый радиолюбитель может сделать. Хотя программа и рассчитана на радиолюбителей. :(
Приведенный выше пример, возможно, увидеть в любом трассировщике не исключая SprintLayout все зависит от разработчика. :cry:
Тут нужно сравнить, сколько нужно потратить времени, чтобы подправить трассированною плату и нарисовать такую же по сложности с ноля. :dont_know:
Сообщение Vlad_f_p »
Перечитал форум так и не понял, как вывести на печать негатив верхнего слоя. С нижним слоем проблем нет, а вот верхний никак не могу, подскажите плз.
Сообщение Martin76 »
Vlad_f_p писал(а):как вывести на печать негатив верхнего слоя.
Что непонятного? Так же, как и нижнего, только с зеркальностью разобраться нужно. Оставить включенным нужный слой и поставить "негатив".
Кажется получилось. Чисто случайно сделал активным Ф1 и заработало. Спасибо.
Сообщение MacSIM »
использую sprint layout 6.0
не могу экспортировать в gerber плату с метализацией.
делаю экспорт в грабер. файл создается.
делаю импорт из грабера. весь слой метализации получается без зазора вокруг проводников. вся плата сплошной слой металлизации. .
так и должно быть? или что-то настраивать надо.
хотел отдать файлы на производство. так боюсь они мне всю плату метализацией сделают, без проводников.
Сообщение dream088 »
подскажите где взять 6 версию установочную, в теме последние ссылки уже дохлые, а портабельная есть. нужна именно установочная. спс
Сообщение MacSIM »
а что значит установочная? та что копирует свои файлы в програмс файлс? в чем отличие установочной от той которая запускается сразу с папки?
Сообщение Halex »
MacSIM писал(а): в чем отличие установочной от той которая запускается сразу с папки?
Да установщик не только копирует свои файлы в Program Files... Существует ещё и системный реестр. Там проводятся записи об этой "новой" программе, прописываются пути к исполняемым файлам, создаются связи со стандартными библиотеками Винды, а к оригинальным тоже прописываются пути. Обычно, установщик копирует их в системную папку Винды. И еще куча всяких "прибамбасов", типа значков (ярлыков), пропись в меню Пуск и т.п.
Впрочем, современные "портабл" версии программ тоже грешат половиной перечисленного. Невозможно в нынешних ОСях (той же Винде) запустить исполняемый файл (программу), если он не "лоялен к правительству" (всё той-же Америке в лице Билла Гейца...(ОЙ!!!, я хотел сказать - изБарака наАебамы. Так-что и портабельная версия, торчащая на сменном носителе (той-же флешке) всё-равно, как правило, заносит часть данных в реестр Вмнды. Т.е. сам исполняемый файл, ну, и часть "индивидуального сопутствия" сидят на той-же флешке, а некоторые изменения в реестре и системных файлах Винды проводятся закулисно, без Вашего вмешательства. Окончательно делать последний выбор Вам, как первообладателю компа.
Сообщение Robby »
dream088 писал(а):подскажите где взять 6 версию установочную, в теме последние ссылки уже дохлые, а портабельная есть. нужна именно установочная. спс
Установщик Sprint-Layout 6.0 (шесть в одном)
Версии файлов:
• Английская стандартная и портативная версии обновление от 10.03.2014 г.
• Русская портативная от UA3WM обновление от 10.03.2014 г.
• Русская стандартная и портативная версии обновление от 10.03.2014 г.
http://rghost.ru/53200044
Сообщение Adusik »
SL6. Как сделать термобарьер у отдельного взятого пятака, например микросхемы?
Разобрался - Alt и мыш.
Сообщение soundparts »
MacSIM писал(а):использую sprint layout 6.0
не могу экспортировать в gerber плату с метализацией...
Такая же проблема! При импорте созданного файла медного слоя обратно в SL6, слой получается сплошной без намека на проводники! Контуры платы, шелкография и файл сверления распознаются нормально.
Кто сталкивался с этим подскажите, как это лечить!?
Попробовал открыть гербер-файлы сформированные SL6 другими просмотрщиками. :)))
Там все открывается нормально!!! :shock: Это в SL6 импорт кривой!!! :kill:
Так что можно отправлять файлы производителю...
Вот в подтверждение своих слов - отправил файлы для изготовления плат нашим желтолицым братьям. приняли к производству без проблем... так что SL6 рулит и педалит!!! :kill: :music: :beer: :)))
Сообщение burnway »
привет всем, пытаюсь пересесть на шестую версию. Не нравится анлиалиазинг, его можно отключить ?
И проблема с цветом фона окна. В пятом спринте цвет фона за пределами контура платы всегда белый:
В шестом спринте цвет фона за контуром платы ставится всегда инверсным к цвету фона платы (черный-белый и т.п.)
Как вернуть белый цвет фона рабочей области при настройке цвета фона платы ?
E71
Сообщение E71 »
Пруссель 27 мая обновил программу. Но что-то я нового ничего не увидел. Кто внимательнее меня? :idea:
Сообщение oleg63m »
да он, по моему, уже больше чем пол года пару байтов местами переставляет в программе, и выдает за новый релиз и пишет что улучшил работу с гербером. за такое время и колличество улучшений, уже ,по моему, пора сам гербер улучшить :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение UA3WM »
burnway писал(а): Как вернуть белый цвет фона рабочей области при настройке цвета фона платы ?
Очень просто! Использовать нормальную, проверенную версию SL6
Сообщение oleg63m »
Ух-ты!!! а где такой переключатель можно скачать?
Сообщение ОРИОН »
Sprint Layout 5.0
С некоторых пор появилась какая-то абракадабра:
Раньше было написано "на русском". Откуда это взялось и возможно ли это исправить?
Рисует без проблем. Глюков нет.
Может такая тема уже поднималась, тогда подскажите, пожалуйста.
