abc
Сообщение abc »
woddy писал(а):
abc писал(а):Собрал второй вариант своих "наручных" мини-часов.
может хотя бы на 5900 делать? очень уж ин-16 большие...
Да, уже получил комплект, поэтому в следующий раз будут именно они. Надо было просто потренироваться, руку набить...
А так, конечно, я бы и CD90P достойно бы применил )
FanatOf80s
Сообщение FanatOf80s »
Можно схему глянуть?
Каков потребляемый ток при включенной индикации и рассчитана ли вообще конструкция на длительную автономную работу с включенной индикацией?
abc
Сообщение abc »
От 75 до 60 мА по мере разряда батареи.
С аккумулятором от мобилы (800 мА/ч) и включенной индикацией часы работают чуть больше 10 часов, дальше не пробовал, поскольку литий не любит разряда ниже 3,6в.
Схема ничем не отличается от всех остальных с автономным питанием.
RoboC
Сообщение RoboC »
PWM без обратной связи? Чо за полевик поставили от 3В открывается?
abc
Сообщение abc »
Да. Первый вариант был с ней, но потом отказался - поскольку там нет никаких эффектов и все 4 лампы горят всегда, то и стабилизация там не нужна.
Достаточно обеспечить требуемые 160-170в.
КП501
FanatOf80s
abc писал(а): Схема ничем не отличается от всех остальных с автономным питанием.
Атмега8? И нормально от 3.7 В работает?
Palmyr
Сообщение Palmyr »
Кстати, про нестандартное применение никсей:
У бас-гитариста группы Compressorhead (группа из четырёх роботов) глаза из никсей сделаны.
видео (1 минута 37 секунда)
Наше солнце, гори - не сгорай!
RoboC
Сообщение RoboC »
PIC16F1936 , чо б ему от 3.6 не работать?
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
FanatOf80s писал(а): Атмега8? И нормально от 3.7 В работает?
ATmega8A по даташиту 2,7 - 5,5 В.
«И всё-таки она вертится!»
cameia
Сообщение cameia »
ребята помогите разобраться,
http://www.kosbo.com/index.php?option=c ... &Itemid=63
очень хочется собрать это чудо, но сам не потяну прошу помощи ,
woddy
Сообщение woddy »
Leumas
Сообщение Leumas »
Капульку видео моих часиков, почти допиленые часики, тикают секунды.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... kpDR5_pM-w
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
cameia
Сообщение cameia »
скажите хотя-бы на каких микросхемах собраны часы, почему всего две кнопки управления и где взять схему.
http://www.kosbo.com/img/ivl1_75clock/ivl1_13.jpg
Egorka
Сообщение Egorka »
Вы думаете если видите старый,знакомый индикатор от часов времен СССР,то они будут непременно иметь 9 кнопок,как на К145 ИК1901? Автору для задания нужных функций и 2 достаточно,он использует ПИК или Атмел и пишет как ему угодно.
Напишите автору сайта,его зовут Константин,если не ошибаюсь,пусть меня поправят.Пишите ему на русском и он,как автор вам ответит.
Кстати собрать это чудо можно только купив у автора детали,ну или на крайняк спишитесь с ним и купите только плату и контроллер.
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
Кто-нибудь обсуждал эту картинку?
http://www.lab-33.ru/application/img/gallery/32.jpg
Что это? Судя по всему, оттуда:
Dedevils
Сообщение Dedevils »
Sergei Frolov писал(а):Кто-нибудь обсуждал эту картинку?
Да это может быть что угодно но судя по замыслу игроку нужно будет найти какой-то код для прохождения
http://cxem.net/mc/mc206.php статья по этим часам
Скажите а зачем в этой схеме второй кварц тот что на часах я понял а вот тот который на мк непонятно
Leumas
Сообщение Leumas »
Ну видать для точности работы микроконтроллер тактуется внешним кварцем ане внутреним RC генератором.
Dedevils
Тогда вопроса два можно ли использовать так тактирущий вывод с RC?
И если нет можно за действовать кварц на 32мгц?
BVS
Сообщение BVS »
Скорее всего заработает от внутреннего генератора на 8МГц: фьюз CKSEL3:0 = (0100), но ХЗ чем на самом деле вызвано применение кварца :dont_know:
Но вам совет: или учитесь сами разбираться, а тут вопросами на форуме не обойдешься :)
или повторяйте в точности по схеме
RoboC
Сообщение RoboC »
Как вариант, возможно, автор вычитывает из DS время при 1ом включении,а затем считает время внутри процессора :wink: . Частота кварца выбрана что бы делилась хорошо :roll: , ну и точнее кварцевый, чем RC. Или прошивка умеет определять наличие RTC и считать время автономно,если он отсутствует.
Вернуться в «Умные мысли»
