Помогите разобраться с таймером 1 в меге32
Василий_В2
Сообщение Василий_В2 »
Не могу понять в чем загвоздка, не срабатывает прерывание и все тут. Полазал по форуму похожего не нашел. Помогите пожалуйста!!
использую AVR Studio 5
контроллер АТМЕГА32
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
unsigned short sec=0, flag=0, min=0;
// обработчик прерывания по переполнению
ICR(TIMER1_OVF_vect) {
TCNT1H=0;
TCNT1L=0;
sec++;
flag=1;
void initTimer1(void)
cli();
TCCR1A=0; // выводы - нет,  шим -нет
TCNT1=0; // стартуем начиная с нуля
TCCR1B=2; // тактирование на 8
TIMSK|=_BV(TOIE1); // прерывание по переполнению ТС1
sei();
int main(void)
initTimer1();
while(1)  {
    if (flag==1){
		flag=0;
		if(sec>59) {
			sec=0;
			min++;
			if(min>59) min=0;
ИС-пытатель
Re: Помогите разобраться с таймером 1 в меге32
Сообщение ИС-пытатель »
А с чего взяли, что не срабатывает? где проверяете? в железе или в эмуляторе?
Переменные sec и flag объявите volatile. И на ваши переменные вполне unsigned char хватит.
Василий_В2
Спасибо ИС-пытатель вроде разобрался )))
сделал некоторые изменения
int main(void)
//проверка на пробу правильно ли собрана цепь светодиода
DDRD|=_BV(PIN_LED); // pin D6 - output LED
PORTD&=~_BV(PIN_LED);	// v 0 - светодиод горит
_delay_ms(500);
PORTD|=_BV(PIN_LED); // v 1 - светодиод не горит
initTimer1();
while(1)
    if (flag==1){
		flag=0;
		PORTD&=~_BV(PIN_LED);	//  - светодиод горит (меняет 0->1, 1->0 )
		if(sec>59) {
Проверяю в протеусе, поставил volatile, все равно переменная sec не увеличивается ! и переменная flag тоже не меняется видимо какая то трабла с выводом переменных в протеусе, потому что светодиод висящий на ноге мигает при эмуляции.
Буду проверять на железе
ИС-пытатель
Протеус частенько тупит с отображением значений переменных, хотя эмулирует в большинстве случаев более-менее правильно.
oldmaelstrom
Сообщение oldmaelstrom »
чего-то я не заметил глобального разрешения прерываний :)
ONtOSbox
ИС-пытатель
В InitTimer1. Я тоже сначала подумал, что это к прерыванию относится.
oldmaelstrom
я конечно не профи, но мне думается что мало разрешить прерывания в initTimer1(), в главной функции их тоже надо разрешить
ONtOSbox
ИС-пытатель
Кстати! Тема! Если, не ошибаюсь, СИ сохраняет и восстанавливает флаги при вызове подпрограмм (хотя, может, только при вызове прерываний). Василий ,попробуйте SEI перенести в main.
Проверил. Флаги только при вызове прерываний сохраняются. При вызове подпрограмм они не трогаются. Но лучше все равно перенести.
Василий_В2
sei() перенес ничего не изменилось, но вот беда, не разобрался я еще с этим таймером - оказывается после срабатывания прерывания таймера программа начинает работать с самого начала т.е. с самой первой строчки функции main() - поэтому переменные и не плюсовались у меня. понял это когда эту строчку
удалил из While(1), и при этом светодиод все равно продолжал мигать.
Беда какая-то что делать не знаю, подскажите плиз !!!!
ИС-пытатель
Василий_В2 писал(а): оказывается после срабатывания прерывания таймера программа начинает работать с самого начала т.е. с самой первой строчки функции main()
Такое бывает если разрешили какое-то прерывание, а обработчик для него написать забыли (или написали, но не для того). Но в Вашем коде вроде бы все норм. Василий, выложите весь код, пожалуйста.
Василий_В2
вот мой код
AVRGCC2.c
(1.51 КБ) 167 скачиваний
ИС-пытатель
Несущественно подправил. Так что должен делать Ваш код? Вы вначале зажигаете светодиоды, потом через полсекунды гасите, а потом, когда таймер срабатывает - снова зажигаете. И.. как бы все..
AVRGCC2.c
(1.94 КБ) 365 скачиваний
Василий_В2
Программа должна была при включении зажеч светодиод потом через пол секунды погасить и дальше ничего не делать со светодиодом (при том что закоментированы две строки в main()) и считать счетчики sec и min - по факту получается что она (при закоментированных строках) продолчает мигает светодиодами как ни в чем не бывало!
ИС-пытатель
Сторожевой таймер (watch dog) отключите.
Василий_В2
Таймер не отключал, но вставлял в программу сбросы watch dog, также удлинял время срабатывания таймера1 до максимального (более чем срабатывает таймер watch dog) - все равно падает ровно на возникновении прерывания(наблюдал по регистрам в протеусе). Какая еще может быть причина?
ЗЫ: железка на которой все проверяется после протеуса такая http://microsin.net/programming/AVR/avr-usb-mega16.html (у меня вариант ATMEGA32) может быть это как-нибудь прояснит ситуацию.
ARV
Сообщение ARV »
я вообще не понимаю, как ваш код скомпилировался без ошибок! макрос для прерываний в WinAVR называется ISR, а не ICR, как у вас.
Василий_В2
Спасибо огромное ARV переправил название макроса и все зааработало, уж незнаю как это получалось скомпилировать, видимо такая AVR Studio которая такое пропускает х.з. )))
Вернуться в «AVR»
