Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
ну, пусть будет даже 20 мс.
Martin76 сказал правильно. емкость входного конденсатора должна обеспечивать бесперебойную работу устройства в течение этих 20 мс.
то есть, подобная задача решается не схемой УПСа, а самим устройством, которое питается через УПС.
Сообщение ypppu »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
Необходим источник питания. На входе источника 220 В переменного, на выходе 5 В постоянного тока. Нагрузка всего лишь 0,010 А.
  • обязательно с гальванической развязкой
  • максимально компактный
Сообщение WiseLord »
ЗУ от любого мобильника с microUSB?
Сообщение ypppu »
Такой уже имеется, там 0,35 А на выходе. Вот бы ещё уменьшить размеры, пожертвовав током.
Сообщение serg_ns »
Ток 0,35, указанный для ЗУ является максимальным. А если устройству надо 10мА, то оно столько и возьмет :)
Размеры уменьшить можно - выкинув собственно корпус зарядки. Сама платка там небольшая.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение ypppu »
Так это понятно. Сам корпус был довольно маленький, плата чуть меньше корпуса. Спрашивается, можно ли ещё меньше сделать источник питания при моих исходных данных? Возможно, лучше было написать не "компактный", а "миниатюрный".
Сообщение serg_ns »
Тогда прикинь сам, какие габариты тебе нужны, насколько принципиальна стабильность 5В, и сообщи. А так - какое-то гадание получается - можно/нельзя. :)
Сообщение ypppu »
10*10*15 мм.
Сообщение Ёрш »
Проще тогда заюзать CR1025.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение ypppu »
Сообщение Андрей Бедов »
Тогда посмотреть среди микросхем-драйверов фирмы МАХIM для непосредственного включения светодиодов в сеть.
Mem
Сообщение Mem »
А непонятно что запитывает, всего 1 мА.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение просто КОТ »
Там 10мА. А это может быть уже, например...
Светодиод индикации, небольшой МК и датчик. датчик измеряет, МК логгирует, и всё это питается от сети, например, месяц.
Просто мысли вслух...
Я бы кстати посмотрел в сторону гасящего конденсатора. Без развязки но по размерам меньше будет трудно найти.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ypppu »
Благодарю всех, кто откликнулся!
В общем запитываю ОУ, регулирующий температуру паяльника. Нашёл схему с бестрансформаторными питанием, но там термопара под фазой оказывается. А она в моём изделии контачит с жалом и корпусом, потому и понадобилась развязка.
Сообщение 1essor1 »
Делаю стабилизатор 2-20В 4А на LM2678. В качестве первичного источника meanwell 24В 100Вт.
Проблема вот в чем: не позволяет получить ток больше 1,5А.
В режиме хх напряжение свободно регулируется. Выставил 10В, подключил 5,1Ом - получил 1,5А и 8В - и больше ни в какую не увеличивается. Потом установил 20В, подключил 10Ом - получил 1,36А и около 14В.
Дроссель был намотанный на желтом колечке из АТХ БП 33мкГн. Выходной конденсатор 220мкФ.
Какие возможные причины могут давать начало сему явлению?
Сообщение serg_ns »
Разводка платы по феншую? :) В плане - делитель ОС далеко от дросселя, нужные соединения с землей в одной точке, и т.д.
Выходной кондер - один на 220мкФ?
Сообщение 1essor1 »
Старался по феншую, но монтаж довольно просторный - так что возможно не выполнено условие максимально близости входных/выходных кондеров к стабилизатору. Выходной и один и пробывал и 2*220 - разницы особо не заметил.
А вот по поводу входных
Установил 15В, подключил 5,1Ом - получил 1,7А и почти 9В. На входе при этом был один 47мкФ.
подключил ему в паралель второй такой же - получил 2,5А и 13 с лишним вольт.
Значит скорее всего дело в конденсаторах входных и наверное выходных
Сообщение ST@S »
Ребята, всем привет. Подскажите по реализации стабилизации в импульсном преобразователе. Суть вот в чём: имеется автомобильный самодельный повышающий преобразователь с двухполярным выходными напряжениями 63В (УНЧ сабвуферного канала), 40В для питания СЧ-ВЧ звена и 15В на тыл и предвак. Вопрос в том, откуда брать обратную связь? Сабовый канал самый мощный, но если взять оттуда, то получим скачки по 40 вольтам в такт с басами. (Или нет?) А если брать по каналу 40В - то уже при небольшом изменении напруги получим несуразицу на шине 63В. ДГС не предлагать, уже собрана плата.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Телекот »
ST@S писал(а):ДГС не предлагать, уже собрана плата.
А чем вы тогда собираетесь стабилизировать напряжение?? :shock: Без ДГС у вас и будет всё плясать, да и ключи будут работать в адском режиме.
Сообщение ST@S »
О! Здрасьте :))) Есть мысль применить 2 оптопары вместо одной. Или застабилизировать мощными интегральными стабилизаторами и 40В тоже. Это плохая идея, конечно. Хотелось бы всё же узнать, что будет по выходу 40В, если стабилизацию сделать по "сабовому" каналу? Ожидаемая нагрузка на преобразователь - 400-500Вт.
Кстати, дросселя то у меня есть по выходу.
