Форум РадиоКот • Просмотр темы - Китайский mp3 плейер, виснет при выборе трека.
Текущее время: Пн мар 02, 2026 19:15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Китайский mp3 плейер, виснет при выборе трека.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 17:19:14
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 5
Заказал с али экспресс mp3 плейер:
Прошло месяца 4, пользовался мало, подключил однажды к компу заряжаться, залил ролики, отключил, включаю воспроизведение ролика - виснет, выбираю mp3 трек, то же самое. Разобрал плейер, может думаю есть кнопка для Хард ресета, не было. Написал китайскому продавцу на мыло с просьбой прислать прошивку, ответили ничем помочь не могут, похоже они только продавцы, не производители. Нашел информацию в инете, что Хард ресет можно сделать путем замыкания определенных выводов микросхемы плейера. Выкладываю фото микросхемы памяти, как я понял, и еще одной, если потребуется сделаю еще фото, кто нибудь может помочь ? Может можно обновить прошивку скачав с инета, поиском ничего не нашел, о варианте стоящей прошивки узнал из меню плейера.
http://s006.radikal.ru/i215/1405/36/9917f3920b8a.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Китайский mp3 плейер, виснет при выборе трека.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 17:28:24
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
а точную модель?
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 17:29:58
Карма: 9
Точную модель плейера ?
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 17:31:06
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
А нет у них модели! Плеер стоит 10 долларов!
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 17:33:53
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 77
10 долларов за такое- грабеж :)
Ваши хотелки за ваши деньги
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 17:38:27
Карма: 9
В меню Firmvare version было написано:
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 17:43:03
Карма: 129
гы...это всё равно что на вопрос о модели платы ответить Ami Bios блаблабла....ниочём
ладно спрошу по- русски: НАЗВАНИЕ плеера и цифирки после него?
накрайняк ссылку на товар на Али
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 17:46:08
Карма: 9
Вот ссылка http://www.aliexpress.com/item/1-8-inch ... 37904.html я по ней брал.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 17:51:22
Карма: 129
на ritmix похож...
в проводнике-то на компе модель отображается?
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 17:52:07
Карма: 9
Как флешка определяется.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 17:59:52
Карма: 129
ваще без названий чтоли?
у меня вот к примеру
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 18:01:53
Карма: 9
Я его разобрал, в смысле он без корпуса, сейчас попробую подключить аккуратно, посмотрю.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 18:08:18
Карма: 9
Верхняя строчка, в списке дисковых устройств это плейер, вытыкал кабель исчезал, воткнул появился:
http://s020.radikal.ru/i715/1405/87/1ef0275fdba8.jpg
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 18:34:09
Карма: 129
далее тупо вбиваете в поиск....находите прошивку с утилитой для...и на свой страх и риск, стоимостью 10$ :))
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 18:38:09
Карма: 9
Можно по подробнее, плейеры еще не прошивал никогда. Вбивать в поиск actions his usb flashdisk ?
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 18:43:21
Карма: 129
буду краток(С)
https://www.google.ru/search?client=ope ... ons+player
http://www.x-drivers.ru/catalog/flash/d ... index.html
http://mp4file.ucoz.ru/forum/4-0-2
ну и понеслась...читайте вложеные инстукции -если они есть к файлам...если нету- едем дальше искать
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 21:41:26
Карма: 9
Прошивку на плейер найти не удалось, к сожалению, слишком много китайских однотипных моделей было выпущено. Но нашел информацию:
" вопрос:
говорят что их можно убить если долго заряжать правда ли это? сколько стоит их заряжать?
ответ
Честно даже не подскажу. Я заряжаю по полчаса. На счет убивания, я тоже такое читал.
Здесь просто нет контроллера заряда.
Информация взята не с форумов по электронике.
Сейчас прочитал это, вспомнил, что перед тем как заглючил плейер, я его оставил включенным на зарядке от компа часа на два, скачивал музыку, после сразу включил, до того момента глюков не замечалось. Понимаю, что прямой связи между этим случаем и глюками нет, но все таки может разобрать плейер еще раз и проверить, прозвонить детали, которые отвечали за зарядку и это как-то повлияло ? Перепаять SMD не проблема, там по моему не BGA, конечно микросхемы китайские не найти думаю, но вдруг в обвязке что-то сгорело ? Кто нибудь может помочь по фотографии определить, какая микросхема отвечает за заряд, тогда уже скачаю даташит и буду думать ? Или дохлый номер, просто совпало и шансов ноль ? Если кто нибудь согласится помочь, завтра фото плейера, крупный план с обоих сторон сделаю. Фото платы плейера с обратной стороны:
