ИИП для новичков продвинутых на SG3525
расчет не правильный.
1. частота берется удвоенная.
2. размер кольца и материал кольца взяты от разных производителей.
Размер кольца и материал указал в своей проге Yamakasi, вот и поставил подходящий.
Вопрос уважаемым авторам: можно ли использовать 2 параллельных IRF740 в каждом плече если нужно снять скажем до 600 Вт?
А какой смысл использовать мост и так усложнять согласующий трансформатор и разводку.
В мостовой схеме при одинаковой мощности в 2 раза меньше токи по горячей стороне, чем в полумостовой. Меньше помех, значит. Хотя трассировка однозначно сложнее. Можно и запараллелить феты, большой разницы быть не должно.
да я тоже большой разнице не вижу кроме усложнения схемы.
Для 600вт разве не хватит одной пары? Тем более для музыкального сигнала.
У меня сигнал не музыкальный. Может именно эта схема не совсем подходит, но использовать блок планируется в качестве источника тока для лабораторного БП/зарядного устройства.
Сергеj, а где Вы обычно берете зеленые кольца? Вот случайно прикупил платку компьютерного БП. Там зеленое колечко. Только вот не уверен, что размеры (10 х 4.5 х 3.5) позволят сделать нужный ТГР.
- (254.25 КБ) 5334 скачивания
Попадаются ИИП под разборку, входные дроссели фильтра намотаны на зеленых кольцах.maddog писал(а):Сергеj, а где Вы обычно берете зеленые кольца?
Сергей, какой сердечник для силовой части вы использовали?
на вашем фото он вроде похож на EI 33.
Сердечник EI, только размером чуть больше EI-33. не знаю как он называется.
Есть еще EI40.
Сергеj А почему на плате контроллера нет резисторов 12кОм,хотя на схеме они есть.
1. Тогда у меня ЕI-40.
2. резисторы 12 кОм будут нужны когда будет прикручиваться стабилизация.
Сергеj, доброго времени суток. Собрал плату управления. Ткнул осциллографом на выход. Вот такие фронты, это нормально? Диоды 1N5819
- (109.06 КБ) 7346 скачиваний
- (102.78 КБ) 5395 скачиваний
- (121.36 КБ) 5580 скачиваний
Великолепный сигнал. Ещё бы такой и после ТГР-а был!
