УКВ Радиостанция "Транспорт". Перестройка.
Сообщение alexei046 »
svic писал(а):Да мне-то за что? Это-ж ссыль с первого поста оного топика! :)))
Для ориентировки - в передатчике умножается на 12, в приемнике на 3, ПЧ 10.7.
просто с этим ужасом древности первый раз встретился по этому и спрашиваю !! распайку галетника проверил распаял правильно ! только мне нужны наминалы кварцев стоковые (заводские) чтоб как с завода была !! а такого найти не могу
и еще на приемник и передатчик кварцы одинаковые в паре ставятся ???
Сообщение svic »
Нет, конечно. В передатчике кварцы 12.хх, в приемнике - 52.хх.
Например для f=147, тх=147МГц 147/12=12.25МГц, rx - 147-10.7=136,3 136.3/3=45.4333...МГц.
fраб.=147МГц
fкв.пер.=12.25МГц
fкв.прм.=45.4333...МГц
Последний раз редактировалось svic Вт май 13, 2014 14:49:29, всего редактировалось 3 раза.
svic писал(а):Нет, конечно. В передатчике кварцы 12.хх, в приемнике - 52.хх.
за счет этих кварцев я так понял частота и меняется ?? как узнать какие стоковые стоят ??
максимум что смог найти
(80.31 КБ) 443 скачивания
Сообщение svic »
Это для кварца второго гетеродина, определение частот первых генераторов добавил в пост выше.
сегодня перепробовал кучу кварцев не фига не кого в эфире не слышно !! кто знает какой точно кварц поставить в приемник чтоб хоть кого небуть в эфире услышать ??? может вообще без кварцев попробовать ???
как вообще ее проверить ?? при полной громкости тишина кручу шумодав до упора начинает счелчки в гарнитуре делаю меньше шумодав счелчки проподают шепения нет вообще крути не крути !! на антену прицепил контрольку на 12в и на массу при нажатии тангетки на передачу контролька загорается
Сообщение svic »
Агрегат неисправен, прием должен быть и без кварцев в передатчике. Кварц ( 10.6 или 10.8 ) во втором гетеродине стоит? Должны быть не щелчки, а громкое шипение.
svic писал(а):Агрегат неисправен, прием должен быть и без кварцев в передатчике. Кварц ( 10.6 или 10.8 ) во втором гетеродине стоит? Должны быть не щелчки, а громкое шипение.
дак кварцев нету и в приемнике и передатчике !! верней стоит один кварц в передатчике и один в приемнике !!! а по поводу шипения сейчас буду копать
я думал у этого старья так и есть просто буханье в гарнетуре без шипения !! на прием без шумадава
собственно вот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=68187 здесь говорят что у этого чуда нету шипения
на приемнике у меня стоит один кварц 55.300 а на передатчике 12933.333
Сообщение svic »
Ну, все верно, кварцы совмещены, частота 155.200. Насчет кварца во втором гетеродине так и не понял - он есть или нет? Без него второй ПЧ (100КГц) просто не будет.
svic писал(а):Ну, все верно, кварцы совмещены, частота 155.200. Насчет кварца во втором гетеродине так и не понял - он есть или нет? Без него второй ПЧ (100КГц) просто не будет.
вот фото
кварц 10600 0 помойму 2 гет
(163.12 КБ) 738 скачиваний
(165.15 КБ) 657 скачиваний
(164.73 КБ) 658 скачиваний
Сообщение svic »
Кварц на месте. Значит придется проверять весь тракт, начиная с Т1, Т2, затем ИС312. На вход ИС313, ИС310, ИС309, ИС307 нужно подавать 100КГц, на вход ИС303, ИС301 - 10.7МГц, а уж потом смотреть тракт РЧ.
svic писал(а):Кварц на месте. Значит придется проверять весь тракт, начиная с Т1, Т2, затем ИС312. На вход ИС313, ИС310, ИС309, ИС307 нужно подавать 100КГц, на вход ИС303, ИС301 - 10.7МГц, а уж потом смотреть тракт РЧ.
а точно шипение у этой станции должно быть ???
цитата
у этой рации фазовая модуляция . когда выключаешь шумодав в динамике слышно не шипение а щелчки.
Сообщение svic »
Насколько помню их живьем, с открытым шумодавом шипели ощутимо. Тут и тут попробуйте проконсультироваться.
(не цитируйте весь пост целиком - это нарушение).
Последний раз редактировалось svic Ср май 14, 2014 19:08:08, всего редактировалось 1 раз.
как же эту заразу проверить ??? частоту та такую не под береш
Сообщение svic »
Как не подберешь? Генераторы на 100КГц и 10.7МГц можно спаять на коленке, а 155МГц имеется в большинстве потаскушек, надо только знакомого с такой игрушкой найти (через друзей, скажем).
Сообщение RA3WSI »
При выключенном ШП шипит громко как сверхрегенератор.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
RA3WSI писал(а):При выключенном ШП шипит громко как сверхрегенератор.
значит все таки без шумадава шипение должно быть !!!
спасибо значит буду искать причину по чему у меня не шипит
VT1
Сообщение VT1 »
svic писал(а): 155МГц имеется в большинстве потаскушек
Добавлю.
Я приемник своей самодельной радиостанции на 144 мгц настраивал с помощью такого маячка.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 41&turbo=1
В принципе на выходе можно один контур поставить, что я и делал.
По сути просто кварцевый генератор на кратную частоту и умножитель, поэтому схема может быть в принципе и другая.
Правда кварцы трудно подобрать, но у меня были на 8 мгц, хотя сейчас есть даже на 24 мгц
(136.6 КБ) 2688 скачиваний
вобщем пошол дедовским методом мокрым пальцем прошолся по плате приемника и на паролся на транзюк прикладываю мокрый палец со стороны дорожек на транзюк и рация шипит очень громко кручу шумодав шип медленно исчезает кручу обратно начинает шипеть !!! на фото транзюк обведен черным
(131.13 КБ) 614 скачиваний
Сообщение svic »
Непропай, что-ли? Махнуть его от греха....
VT1
Сообщение VT1 »
Или другой вариант, что все, что находится начиная с этого каскада на транзисторе работает нормально, а неисправность где то в предыдущих каскадах.
