Причины мерцания газоразрядной лампы
Сообщение Le0n35 »
Добрый день, помогите разобраться пожалуйста. Пришел мне комплект ксенона китайского, подключаю дома к компьютерному БП. После "прогрева" лампа начинает мерцать.
Что делал: пропаял все контакты, заменил электролит в "холодной" части схемы (стоял 1000мкФ\16В , поставил 2200мкФ\16В)
Замерил напряжение на работающей лампе, ситуация такая: после поджига лампа(цветовая температура 4300К) работает нормально, разогревается, напряжение постепенно поднимается до 80-85В, через некоторое время начинает периодичеки мерцать( как будто всплесками другой цветовой температуры - ближе к красному цвету) при этом осциллограф видит всплески напряжения на лампе. Пробовал 5 ламп , везде ситуация одна и та же. Чем можно вылечить блок? Замена конденсаторов большей емкости?
В холодной части схемы всплесков на транзисторе кот. подключен к трансформатору при этом нет.
Фото блока изнутри , снимок осциллограммы стабильной работы, снимок осциллограммы нестабильной работы прилагаются
Блок собран на TL494c
Мерцание
(177.79 КБ) 618 скачиваний
Стабильная работа
(166.7 КБ) 571 скачивание
Блок
(210.91 КБ) 605 скачиваний
Сообщение Gisteresis »
Может для блока это большая нагрузка? Защита срабатывает, лампа гаснет, питание налаживается и по новой...
Сообщение Le0n35 »
Лампа не гаснет совсем, дуга не стабильная становится. Лампы шли в комплекте с блоком, - ну так то китай конечно.... Можно ли блок доработать как-нибудь чтобы исправить проблему?
Le0n35 писал(а):Можно ли блок доработать как-нибудь чтобы исправить проблему?
Можно, дорабатывайте!
Если серьезно, где схема? Названия, блоков... в общем непонятно, что дорабатывать? :dont_know:
Сообщение Рязанцев Владислав »
Gisteresis писал(а):Может для блока это большая нагрузка? Защита срабатывает, лампа гаснет, питание налаживается и по новой...
Все наоборот. Когда лампа разогревается- потребляет меньше и напряжение растет, БП видит рос напряжения и пытается его понизить уменьшая заполнение, когда уменьшать уже некуда- срабатывает защита, которая вообще выключает преобразователь.
Поможет замена резисторов обратной связи.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение Le0n35 »
Схему зарисовал, но она уж очень корявая. Показывать стыдно.
Подскажите что значит фраза "уменьшая заполнение"? Что такое заполнение? Частота импульсов?
Le0n35 писал(а):Показывать стыдно.
Показывайте, что есть. Вообще многие пользуются SPlan
Le0n35 писал(а):Подскажите что значит фраза "уменьшая заполнение"? Что такое заполнение? Частота импульсов?
Видимо имеется в виду скважность импульсов. В общем чем шире импульс, тем больше заполнение и тем больше тока уходит в нагрузку.
А если в контексте фазовых регуляторов, то там симистор синусоиду обрубает когда надо. Тем самым регулируя накал лампы.
Как то так.
Сообщение Le0n35 »
)) Я использовал карандаш и бумагу. Доработаю и выложу.
Там без семистора, я уж тоже схемы пересмотрел популярные.
Вернуться в «Практика»
