Опознание радиоэлементов
Сообщение jambose »
Да смущает ) по этому и не мог найти даташит .да это Диодный мост.
Сообщение vem566 »
Андрей Бедов писал(а): Другой цвет - другие параметры
Или другой завод. Или другой год выпуска. Вот http://www.radioscanner.ru/forum/topic44253.html, например.
Сообщение jambose »
тут mmos пишет
С жёлтым торцом КД105Б (без точки),
КД105В (зелёная точка), КД105Г (красная
точка)
С зелёной полосой КД208А
эта зеленая полоска достала меня ))у меня же с зеленой полоской а не с зеленой точкой .
так КД105 или КД208.
Сообщение vem566 »
Попадались диоды КД208 в корпусе как КД105. А какая разница? Академический интерес? 1N400Х все одно лучше хоть 105-го, хоть 208-го.
Если полоска достала, можно стереть её и не морочить голову.
Сообщение jambose »
Да в принципе разнице уже не какой.куплю 1N4007 Просто интересная фигня получается с маркировкой деталей,как хотят так и пишут,а ты ломай потом голову что это.
Сообщение vem566 »
После того, как ввели символьную и цветную маркировку началась морока. КТ209 и КТ502. В одном справочнике одно, в другом другое. А замена одного другим не всегда. А импорта тогда не было.
Сообщение Андрей Бедов »
Какой надзорный орган должен следить?
Сообщение vem566 »
Судя по тому бардаку, который развели с маркировкой, скорее всего дурдом.
Сообщение les1982 »
Каждое предприятие маркировало как хотело.
И корпуса иной раз лепило какие хотело.
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение jambose »
Во-во а еще кричим китай китай. :)))
Нашол корпус от зарядного может кто видел такое не китай :)))
не помню название.может кто видел такое.
последний раз я его видел рабочим 10 лет назад.Название забыл.
Оно называется "Рассвет".
Сообщение jambose »
СПС точно оно ,3 дня в голове крутица не вспомнил.
Сообщение supernet95 »
В общем есть приблуда. Я так понял это конденсатор на 3.8 микрофарата 400 вольт. Стоит ли он что-то или выкинуть? А еще сверху какая-то красная хренотень к обоим концам конденсатора прикрепленна. Я так понимаю резистор? Написанно на нем L-7, 1m, 1269
в этом конденсаторе- самое главное- год выпуска.. Хотя это не электролит, а, скорее всего= металлобумажный.. Стоял, скорее всего, в двухламповом люминисцентном светильнике...
Сообщение daniiiil112 »
70-Е.....огого, надо проверить ёмкость его, может рабочий :) стоял в лампе дневного света?
опередили :))
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Все верно. Естьь ли отнего прок? прлдать обменять или использовать. Нашел так же двигатель 3 фазный, может докупить кондеров и переделать на й фазный. Все равно без дела стоит
Сообщение serg_ko86 »
Здравствуйте помогите опознать деталь. Подключена в место кварца на PIC16F628
Что за деталь
(63.06 КБ) 477 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 21, 2014 09:39:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенес, здесь как раз такая тема.
Сообщение Slabovik »
Собственно, это резонатор и есть. Только не кварцевый, а из пьезокерамики, что сути в общем-то не меняет, стабильность только пониже...
А зачем средняя нога? Это не полосовой фильтр? Просто спросил.
Вернуться в «Практика»
