Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение AcousticManiac »
Не то чтобы от другого источника, просто типовое напряжение в цепях управления режимами-5 вольт. Но можно и напрямую на питание. Включение/отключение микросхемы можно производить переключением 4 ножки между плюсом питания и землей. Для некоторого смягчения переключения можно на ножку повесить резистор и конденсатор (найдите даташит на TDA7386, там 4 нога тоже stand-by), но это не критично
И вот вам вариант предусилителя. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1547241
Сообщение SmitGN »
Громкость определяется чувствительностью динамиков, можно и при меньшей мощности получить большую громкость.
В данном случае дело все же в первую очередь в недостаточности входного сигнала. Перегрузки-то нет, играет чисто
Сообщение Glyuks »
Может есть у кого проверенное решение стерео предусилка с печатной платой на 12V?
Mem
Сообщение Mem »
Tda 2005 подойдет?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
ПРЕДусилка. А 2005-мощник. И вот буквально парой постов вверх ссылочка моя, гляньте-ка, что там
Сообщение Glyuks »
AcousticManiac писал(а):......И вот буквально парой постов вверх ссылочка моя, гляньте-ка, что там
Ой! Спасибо! Проглядел ))
Mem
Сообщение Mem »
Тоже пролупал 'пред'
Сообщение zhenja021 »
Есть музыкальный центр ... хочу его подсоединить к компьютеру в качестве усилителя ... но на корпусе входа нет ... Есть радио схема но куда штекер припаять не пойму ... Помогите кто разбирается ...
Схема: http://archive.espec.ws/files/PHILIPS%2 ... MCM195.rar
Сообщение Андрей Бедов »
JPEG бы. Не в архиве...
В jreg :
Ох, ну кто же такого разрешения схемы выкладывает? Вы хоть одну надпись прочтете?
Скачал Ваш архив. Я с мобильного (ахтунг! трафик!). :-(
Вот в прикреплении я обозначил точки подпайки. Красным - каналы, синим - землю (общий/экран).
Регулировка громкости будет с компьютера.
Если нужно регулировать с центра - напишите. Только это будет посложнее, нужно подумать, и применять резистивный делитель.
Сообщение sergeisams »
Андрей Бедов писал(а): я обозначил точки подпайки.
Тем более, что на схеме большими стрелками обозначена пути прохождения звукового сигнала. :roll:
Человек спрашивал про точки подпайки, а не про стрелки.
Андрей Бедов писал(а): а не про стрелки.
Да я о том, что надо хоть немного учиться схемы читать. Тем более, что в данной схеме есть все подсказки.
Сообщение Konon »
Доброго времени суток. Нужна ваша помощь. Имеется музыкальный центр Samsung MAX-X56. Работает в нем только AUX. Я вот че хочу сделать: Достать с его усилок и БП и в отдельную маленькую коробочку. Но у меня проблема. я не знаю как их соеденть...
[img][url=http://img.radiokot.ru/files/98203/medium/dalb5vr0f.JPG][/img]
[img][url=http://img.radiokot.ru/files/98203/medium/dakx0sbke.JPG][/img]
Не пинайте сильно.
Сюда перенес.
Сообщение Vladlog »
Konon писал(а):не знаю как их соеденть.
Сюда перенес.
Там же на плате, под разъемом, все подписано.
+-HV это +- питания усилителя, MAIN_GND - это общий провод (средняя точка) питания. +-5V - это плюс и минус 5 вольт питания предусилителя или схемы управления, L_CH и R_CH - входы левого и правого каналов, SIGNAL_GND - общий провод для лев. и прав. входов, MUTE - приглушение или полное подавление звука, PROTECT - защита усилителя.
Ну и до разборки же видно было куда какие провода подключались, надо просто все зарисовать и в новом корпусе подключить все так же.
Сообщение Konon »
Сюда перенес.
вот выход на блоке питания [url=http://img.radiokot.ru/files/98203/medium/dbrhdbgts.jpg]
помогите соеденить БП и усилитель.
[url=http://img.radiokot.ru/files/98203/medium/dbri4ykzo.JPG]
У меня смартфон такие ссылки не понимает. Не умеете пользоваться ВВ-кодами - лучше и не пытаться. Кинули бы обычные ссылки.
Сообщение Vladlog »
Konon писал(а): вот выход на блоке питания
На этой фотке видно только место подключения, при чем, судя по общепринятой маркировке, там с основном переменка, это точно то место, куда был подключен усилитель? Может сюда был подключен трансформатор или он прямо на плате находится?
В общем, если хотите действительной помощи, сфотографируйте с достаточным качеством, чтобы четко были видны дорожки на плате и элементы, обе стороны платы БП и Усилителя и покажите тут.
По тем кусочкам, что я вижу, ничего не подключишь.
