Мелкие вопросы по радиотехнике
Подскажите частоту кварцевого резонатора Q1 http://stoom.ru/content/view/90/158/
Но в статье же написано, что нужны два кварца на частоты порядка 27 мгц с разницей в пределах 300 - 1500 кгцvovakot писал(а):Подскажите частоту кварцевого резонатора Q1 http://stoom.ru/content/view/90/158/
Данная тема «мелких вопросов и ответов»
Про КСВ сюда перенес.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=103903
Да я не буду делать УМ, дальность меня устраивает. А можно ли запитать модулятор через кабель по USB? То есть можно ли на USB разъем трансмиттера (куда флэшка втыкается) подать 5 вольт?RA3WSI писал(а):В каскадах УМ стоят контура которые подавят гармоники.
А почему он излучает так много гармоник? К примеру если настроить его на 88 МГц, то ловятся гармоники на 100, 76, 64 МГц. Скорее всего гармоники идут еще и далеко вверх по частотам, и глушат там всё. Эта болезнь у многих трансмиттеров? Самодельные однотранзисторные передатчики (правильно собранные) излучают гармоники только на кратных частотах?
А потому что попался типичный дешевый китайчик.
Тут как повезёт с моделью стереотрансмиттера.В твоём случае надо будет или ставить на выход полосовой фильтр или маломощный УМ применять с контурами.
Выведи антенну наружу и отойди подальше от передатчика.
Там стоит дешевенький синтезатор частоты без фнч вот он и сорит в эфир.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Антенна подключена через разделительный конденсатор к плюсу питания, и в автомобиле антенной является вся проводка. Но при питании через компьютерный блок питания что же является антенной?
А примерно до каких верхних частот он гадит? И аналоговые передатчики надежнее в этом плане?
Понятно...RA3WSI писал(а):Там стоит дешевенький синтезатор частоты без фнч вот он и сорит в эфир.
Отпаяй от кондёра что в ноге и припаяй проводок 73см.
А это не извесно в каком спектре он гадит.
У обычного передатчика трудновато добиться стабильности частоты,чем и хорош синтезатор.
Хороший синтезатор мало гадит,а дешевый увы.
Для ознакомления.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1164
Для ознакомления.
У кого, у паяльника?
Даже в схемах со стабилизацией частота все равно будет немного плавать? Антенну я тем более цеплять не буду, а то поглушит и служебные частоты, и соседские телеки.RA3WSI писал(а):У обычного передатчика трудновато добиться стабильности частоты
Здравствуйте. Хочу уточнить. Плотность потока ЭНЕРГИИ, тоже самое что Плотность потока МОЩНОСТИ?
С модулятором все нормально. Блок питания ему сделал отдельно, с трансформатором от китайских колонок на 9 В 200 мА (по замерам - 12 вольт), думаю заменить блок питания, от 5 вольт через стабилизатор он не заработал. Гармоники ловятся только в пределах комнаты, а основной сигнал более 10 метров (и это через бетонные перекрытия).
Как паять навесным монтажом? Я пробовал, но это неудобно (остро чувствуется нехватка третьей руки). Может надо какие-то приспособления?
Паять нужно на каком то основании.Dima026 писал(а): Как паять навесным монтажом? Я пробовал, но это неудобно (остро чувствуется нехватка третьей руки).
Вот здесь на пластине полистирола.
Выводы деталей нагреваются паяльником и вплавляются в пластмассу, поэтому монтаж получается жестким.
Как называется такой способ сужения полосы пропускания радиотракта:- Cигнал после ПФ1 смешивают с вспомогательным гетеродином (ВГ). А результат пропускают через ПФ2. Изменяя частоту ВГ, "сдирают бок сигнала о бок" ПФ2. А после снова в смеситель и возврат к исходной частоте ПФ1. Не могу найти инфу по этой теме, тк толком трудно сформулировать запрос к поисковику.
Вроде как это называется компрессор применяли для формирования SSB. Вроде оно.
Да про SSB я помню, из ж. "Радио", но там передатчик. А я про приём.
На фото опорно-навесной монтаж, но примерно как делать я понял. Навесной - это если без опор на плате/корпусе, а как бы в воздухе.Lazy писал(а):Паять нужно на каком то основании.
Если батареи питания соединены параллельно, то увеличивается их емкость, а если последовательно, то напряжение. А что с емкостью при последовательном соединении? Предупреждения "не используйте одновременно старые и новые батареи" сюда видимо имеют прямое отношение. Я так понял, при соединении последовательно двух одинаковых батареек, их общая емкость уменьшится вдвое.
