Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Телекот »
74LS00 писал(а):Не нашёл на форуме тему о светодиодных лампах, напишу тут.
Значит так искал, она всегда одна из первых.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33923
И там это уже обсуждалось, надо просто читать.
Сообщение Jack_A »
Еще бы ему не греться - 4Вт в него впиндюоивают. Сгореть обязан.
Сообщение SIM31 »
Martin76 писал(а):
Андрей Бедов писал(а):Институт заканчиваю...
:facepalm:
Можно более простую зависимость запомнить для 50гц, 1мкФ - 3кОм, зависимость обратнопропорциональная , 2 мкФ -1,5ком, 0,1мкф - 30кОм. Для примерных расчетов сойдет.
Или еще проще 60 мА на 1 мкф, даже закон Ома знать не надо :)
Сообщение Martin76 »
Если нужно получить 10В, то можно и на мА перевести, а если 100В? Уже 60мА не получится :dont_know: Через сопротивление универсальней.
Сообщение oleg63m »
SIM31 писал(а):даже закон Ома знать не надо
кто не знает закона ома, тому нехер брать в руки паяльник. слюнявь пальцы и считай купюры.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение SIM31 »
Продавать паяльники на рынке еще можно :)
Сообщение diesel170 »
Martin76 писал(а):Через сопротивление универсальней.
Если нужно напряжение больше 20-30В, тут уже и "метод сопротивления" не канает - разве только примерно прикинуть ёмкость. Потом всё равно подбирать придётся. Убедился в этом, когда запитывал гирлянды из 3-5 лампочек на 24В через гасящий конденсатор.
Сообщение SIM31 »
У меня в пригороде напряжение может менятся от 180В зимой до 275В летом, на разных фазах правда, на одной фазе всегда напряжение или низкое или нормальное, на другой или нормальное или высокое. Схема с гасящим конденсатором и нагрузкой более 20В может такие перепады напряжения не пережить, ток будет меняться в разы.
Сообщение Michael135 »
Господа, а если таким образом подключать мощный светодиод - 10 ватт (10 вольт 1 А) и более? Реально или нужно делать схему с драйвером? Достаточно ли будет просто пересчитать номиналы на необходимую мощность или нет?
Сообщение SIM31 »
Michael135 писал(а):Господа, а если таким образом подключать мощный светодиод - 10 ватт (10 вольт 1 А) и более? Реально или нужно делать схему с драйвером? Достаточно ли будет просто пересчитать номиналы на необходимую мощность или нет?
Дешевле всего взять 2 старые зарядки от мобильников, они как-раз как источник тока работают около 1А. У меня несколько лет зарядка питает круглосуточно 3Вт светодиод (3 вольта * 0.7А), двор освещает. Правда мерцает немного, там электролит микроскопический и диодный мост из 1 диода.
Конденсаторы же будут просто огромные, 400В * 15 мкф, килограмы весом :) но вполне работоспособное решение.
Сообщение Андрей Бедов »
Конденсаторы хороши только для небольших мощностей. И к тому-же, ток стабилизировать всё-равно придётся.
SIM31 писал(а):Дешевле всего взять 2 старые зарядки от мобильников, они как-раз как источник тока работают около 1А. У меня несколько лет зарядка питает круглосуточно 3Вт светодиод (3 вольта * 0.7А), двор освещает. Правда мерцает немного, там электролит микроскопический и диодный мост из 1 диода.
две - для того чтобы соединить их последовательно? Потому что от 5 вольт такой кристалл не светится.
SIM31 писал(а):Конденсаторы же будут просто огромные, 400В * 15 мкф, килограмы весом :) но вполне работоспособное решение.
сейчас же из компьютерного БП можно вытащить довольно компактные - на 400 вольт и микрофарад побольше - 100-150... обычные электролиты.
Они там вообще-то после моста стоят... Хотите БАХ, на переменке-то?
SIM31 писал(а):Схема с гасящим конденсатором и нагрузкой более 20В может такие перепады напряжения не пережить, ток будет меняться в разы.
В принципе, здесь тоже есть выход. Питать от фазы с повышенной напругой, конденсатор рассчитать на норму, а для ограничения тока - шунтирующий регулятор, настроенный на 230-240В. При большем напряжении он включится и не даст току вырасти выше предела.
Но с такими перепадами лучше импульсник, здесь он уже целесообразен.
На такие токи всё-же лучше драйвер - конденсаторы действительно слишком суровые понадобятся и такой БП будет уже в габаритах обычного трансформаторного.
Michael135 писал(а):SIM31 писал(а):
Конденсаторы же будут просто огромные, 400В * 15 мкф, килограмы весом но вполне работоспособное решение.
Электролит в качестве гасящего на переменке будет работать, если включить два последовательно-встречно с шунтирующими диодами. Но работать будет недолго - электролиты быстро разогреваются и скорее всего, бабахнут.
Я пробовал запитать лампочку на 28В и ток 0,1А через два электролита по 2,2 мкФ (без диодов). Схема работала несколько минут, температура конденсаторов постепенно росла и я всё отключил от греха подальше.
SPY
Сообщение SPY »
Будет ли работать от 128 вольт? ,хочу сделать драйвер для 4х последовательно соединенных светодиодов 32В , 0.6А (итого 128в), блок питания возьму готовый от элт монитора (обратноход на UC3842) ,обмотка 120в от строки ,после транса и оптопары схема Старичка ,пересчитал элементы на 128в, в протеусе работает.
(147.63 КБ) 537 скачиваний
Сообщение Пилот »
Не увидел ниче криминального
SPY
Сообщение SPY »
Перерисовал схемку монитора, приедут диоды -буду испытывать,
купил здесь.
(154.55 КБ) 794 скачивания
Сообщение Сергеj »
Видел на рынке светодиодные ленты 1,2,3 метра заправленные в алюминиевую полосу, на конце полосы что-то размером 20х20мм замазано(не аккуратно, сразу видно что самопал) сверху одета термоусадка, а некоторые просто замотаны изолентой. от этого блочка сетевой шнур 220 вольт. Что может быть в том блочке такого малого размера? Может есть микросхемы для таких светодиодных лент?
Это может быть выпрямитель и кренка, включенная стабилизатором тока. Так иногда делают в сетевых СДЛ.
Последний раз редактировалось diesel170 Вс июн 22, 2014 09:59:36, всего редактировалось 1 раз.
Есть маленькие микросхемы-драйверы светодиодных лент. К ногам напрямую сеть, к другим - лента. Никакой обвязки, только резистор настройки тока.
