"Дозиметр Сталкера"
Chettuser
Re: "Дозиметр Сталкера"
Сообщение Chettuser »
Моё похоже оттуда же. Будем надеяться, а если нет, то перемотаю на что-нибудь такое.
ded6moroz
Сообщение ded6moroz »
ELcat писал(а):слева трансформатор от "Сталкера", посредине - от нового проекта Shodan, справа - от моего незаконченного проекта.
:shock: А как его мотать-то? Боюсь мне такое точно не под силу - провод будет рваться с незавидной регулярностью. Может станок какой-нить придумать? :solder:
Catshtein
Сообщение Catshtein »
ded6moroz писал(а):Может станок какой-нить придумать?
Дык ELcat уже придумал хороший станочек -> http://www.радиокружок.net/намоточный-станок/
aivcon
Сообщение aivcon »
Несколько вопросов от чайника, если позволите.
1.Прошивку контролера нужно проводить с подключенным аккумулятором?
2. Какие фьюзы нужно выставлять фото прилагаю.
ded6moroz
На картинке немного не так, как надо. В третьем посте в этой теме ELcat приводил скрин фьюзов. Вам надо убрать все фьюзы CKSEL и поставить галочку напротив BODEN, остальное не трогать... Байты должны поменяться с E1D9 на AFD9.
aivcon
Сообщение aivcon »
Спасибо, сейчас попробую.
Catshtein
aivcon писал(а): Прошивку контролера нужно проводить с подключенным аккумулятором?
Судя по используемой программе у вас программатор тритон?
Питание (5 вольт) можно взять с программатора (или другого стабилизированного источника) подцепив на выводы GND(-) и VCC(+) ISP разъема, при отключенном аккумуляторе. В противном случае аккумулятору может поплохеть.
aivcon
Сообщение aivcon »
Поставил фьюзы. Однако на плате нет +5в.
Могу ли я подать это напряжение с другого источника? Или все же задействовать аккумулятор?.
Chettuser
Питание при прошивке в любом случае должно подаваться на МК.
aivcon
Сообщение aivcon »
Это понятно. Просто питание конструкции 3,7в а напряжения прошивки и чтения на скрине.
Правильно ли это? Или необходимо подать 5 в?
Chettuser
Любое в рабочем диапазоне.
Добавлено:
У Вас без разницы - Вы через панельку программатора? Если бы внутрисхемное программирование было, то пришлось бы принимать меры по защите дисплея - ему не нравятся 5 Вольт.
Или я чего то не понял со способом программирования?
Последний раз редактировалось Chettuser Вс май 11, 2014 14:33:35, всего редактировалось 3 раза.
aivcon
Сообщение aivcon »
Дисплей сидит на плюсе. Его напряжение работы 3,2в максимум? Или я чего напутал..
Диод не для этого стоит в цепи питания?
aivcon
Сообщение aivcon »
Chettuser писал(а):Любое в рабочем диапазоне.
Добавлено:
У меня как раз внутрисхемное программирование...
Chettuser
Значит штатное питание 3,7 Вольт.
aivcon
Сообщение aivcon »
Заработало! Теперь нужно гейгер и окончательную доводку.
Прошил с аккумулятором.
Catshtein
Вы залили первую прошивку из статьи.
Лучше прошейте одной из тех, что на первой странице (четвертый пост).
Самая ходовая 1.3b.
aivcon
Сообщение aivcon »
Там немного непонятно, у меня оригинальный дисплей, значит мне версию, китайский с дугой?
Catshtein
Шейте той, которая обозначена Ch=0. Должна пойти.
aivcon
Сообщение aivcon »
Вечером попробую.
Catshtein
Вы платку тоже вытравили первой версии. Без фонарика и доработок.
Рекомендуется для надежности работы дозиметра на АКБ повесить тантал на 100 - 220 микрофарад х 6,3 вольт и электролитический конденсатор C2 заменить на такой же тантал 100 - 220 микрофарад х 6,3 вольт.
