Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Текущее время: Пн окт 13, 2025 07:23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2636 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 05:37:01
Ea resil sobrati Цифровое реле времени на AT90S2313. Таймер для детонатора
no ne znaiu esli microcontroler nado prosivati,ili mojno cupiti gotovim?
Esli nado prosivati pomogite programkoi i sovetom!!
Zaranee blagodaren!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 07:29:40
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Все контроллеры надо прошивать - иначе, это просто кусок кремния и все.
Программа для прошивки дана в статье.
У нас в Обучалке есть целый раздел посвященный контроллерам их программированию - читайте, что непонятно - спрашивайте, конечно ответим. :)
Мысли Пачкают Мозги
 Заголовок сообщения: Ta je
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2006 12:25:30
Mne dlea prosivke AT90s2313 nado li исходный код, ассемблер, компиляция http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/02/ ? ili tolico Прошивка контроллера c http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/04/ ??? vobse kotorie ctranicike prigadiatsea mne s Обучалкe? ckaji pojalusta,a to ea ne oceni sariu? :idea:
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2006 22:29:19
Собутыльник Сэра Мурра
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 6
тебе нужен сам файл прошивки (HEX, BIN) и программатор. Записываешь прогу и все работет.
А ты случаем не террорист?
Увлекательный ресурс об электронике и не только
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 20:04:39
[color=blue]Ne terarist no Spasibo za podscascu!!! :idea: [/color]
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 22:10:55
Сколько в реале флеш памяти в 2313, кто сколько заливал ? Я вот как то заливал 2400б и все работало хотя вроде как памяти всего 2 кб.
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2006 23:15:23
У меня такая вот проблема...
Шился он значит шился (програмкой PonyProg), потом я захотел перенастроить его на кварцевый резонатор 16МГц (attiny2313-20PU)...
Залез во фьюзы и выставил конфигурацию (CKdiv8, sut0, cksel0,1,2,3), а остальные сброшены. Нажал write и после этого контроллер перестал определяться программатором вообще. Что я сделал не так и как это можно вылечить?
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2006 18:18:12
Вот что теперь мне пишет avreal :
D:\atmel>d:\atmel\avreal32.exe +tiny2313 -p1 -% -as -o0 -ew -fcksel=f 1\1.hex -
n
avreal/WIN32 - AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr
v1.25rev4 (Mar 24 2006 08:54:51) http://www.ln.com.ua/~real/avreal
bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
Command:
+tiny2313 -p1 -% -as -o0 -ew -fcksel=f 1\1.hex -n
% Fuse added: CKSEL=F
% LPT base port 0x378
% assume that LPT data writes not faster then 1uS
% Atmel adapter for STK*00 found
% STK mode
% osc = 0kHz -> XTAL will be generated
% with SCK low 2 periods, high 2 periods
% Reset
% PgmOn reply 0xFFFFFFFF
% Try 1 to resync by reset pulse % PgmOn reply 0xFFFFFFFF
% Try 2 to resync by reset pulse % PgmOn reply 0xFFFFFFFF
% Try 3 to resync by reset pulse % PgmOn reply 0xFFFFFFFF
% Try 4 to resync by reset pulse % PgmOn reply 0xFFFFFFFF
Can't resync
Reset pin released
Adapter disabled
Микросхему вставляю в STK200, причём не в схеме. Кварца, ничего нету. PonyProg не определяет контроллер.
Всё, что я сделал перед этим, это установил все галочки в cksel (вроде на кварц больше 8-ми Mhz настроил). как с этим побороться?
И ещё вопрос, если у меня в схеме рабочей кварц, а в программаторе его нет, то как только я установлю битики на кварцевый резонатор, то я больше не смогу программировать контроллер? т.е. всё-таки придётся делать разъём на платке и программаторе, да?
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 15:41:19
Там есть фуз SPIEN - недоступность при последовательном программировании, нормально он 0. Так вот может он при сбросе
на программаторе установился там 1.
У меня хрень по-круче: Решил я вывод RESET отключить как
сброс, а использовать как порт,обнулил бит RSTDISBL, он у меня
конечно отключился, но при попытке его в последующем запрограм-
мировать, программатор его не увидел по причине стертости битов
сигнатуры.
Программировал через программатор AvrProg из среды Code Vision
Avr C Compiler. Кстати в этом компиляторе бит SPIEN недоступен для
изменения.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 21:58:14
Есть такой журнал-СХЕМОТЕХНИКА. Значит номер10 за 2003, описывается прога для прошивки AVR AT90S2313(1200,1220,4414,8515) .Довольно простая в изготовлении
Я ей сам пользуюсь.
www.dian.ru/programs/index.html
2003_10_Potap_prog
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 09:28:03
Вечно гонимый
Рейтинг сообщений: 0
Советую прошивать из CVAVR и в нем же программировать. попробуйте - уверен понравится.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 13:45:50
возникла проблемка: прошиваю контроллер avreal`ом. Прога говорит что все ок. После прошивки считываю саму залитую прошивку из контроллера и сохраняю под другим именем. Сравниваю то что зашивал и то что считалось в total commander и выясняется что файлы довольно сильно различаются. :evil: Так и должно быть? Или это косяк? Тогда где искать "грабли" ? ПЛИЗ ХЭЛП!!! :cry:
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 13:58:07
Вечно гонимый
Советую использовать программатор встроеный в CVAVR. Он можжет сразу после прошивки проверить идентичность прошивки исходному файлу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 14:05:10
какое железо (программатор) используется для шитья при помощи этой CVAVR? и где взять саму эту CVAVR (в поиск только не отправляйте)?
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 14:13:12
Вечно гонимый
programavr.narod.ru а прогу без кашля млжно взять по подписи.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 12:42:19
посмотрел бегло ссылочку. Маленькое НО: не все понятно на счет фьюзов - поясните плиз что к чему.
Ситуация такая - есть STK200, к контроллеру уже запаян кварц 12МГц, что во фьюзах программы настроить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 03:21:12
Для day
прошиваю контроллер avreal`ом. Прога говорит что все ок. После прошивки считываю саму залитую прошивку из контроллера и сохраняю под другим именем. Сравниваю то что зашивал и то что считалось в total commander и выясняется что файлы довольно сильно различаются. Так и должно быть? Или это косяк?
Непонятно в чем различие файлов.
Вообще то они и должны различаться, так как файл для
прошивки содержит только код программы и данные
хранящиеся во флэши.
А файл прочитанный содержит всю флэш память микроконтроллера.
То есть
код программы
+ чистые ячейки (FF)
+ если шьете AVReal и стоит опция -n, то в конце
флэша добавляется число стираний чипа.
По адресу
http://www.sbprojects.com/knowledge/fil ... telhex.htm
есть описание формата IntelHex.
Можно почитать и разобраться одинаковый ли код
записан в hex-файлы.
______________
Александр
2006 10 20
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 08:32:03
Вечно гонимый
А вы не "бегло посмотрите" а внимательно почитайте. Там написано что смотреть в дш и куда ставить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 11:57:56
TO avr123.nm.ru почитаю конечно - просто щас разбираться некогда
To Гость - спасибо за ссылочку. А на русском ничего похожего нет?
шью AVReal`om через байт бластер. Ключ -n не ставил за ненадобностью, вписал ключ верификации (как называется щас не вспомню) - прога говорит что все ok. Однако при сравнении разница именно в коде программы.
Какова вообще методика сравнивания? (звиняйте за ламерство)
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 17:22:37
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
avr123.nm.ru
Как поглядел ты работал с Proteus в чем может быть глюк, делаю код в протеусе все работает как надо шью в микроконтроллер не работает не фига.
