Питание генератора на ОУ
levpersona
- Открыл глаза
Re: как и чем это питать
тобишь стабилитрон 1 Вт 12В можно использовать для питания схемы потребляющей 40 мА тока.. т.е. 0.5 Вт?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, обычно ток через стабилитрон задают резистором от "входа питания" к выводу стабилитрона.. Допустим, нужно 20 мА.. Дпустим, схема, подключённая к этому стабилитрону будет потреблять 10 мА, значит, ток через стабилитрон уменьшится до 10 мА, а напряжение на нём ещё будет стабилизироваться.. Если схема будет потреблять 20 мА, то стабилитрон уже выйдет из своей рабочей зоны, и напряжение начнёт падать..
Ну, по- моему, вот так, как- то....
levpersona
- Открыл глаза
кстати еще вопрос, второй канал этой микросхемы вообще не распаивается? используется только один из встроенных операционников, а ноги второго в воздухе так сказать?
- АлександрЛ
- Друг Кота
В общем- то ДА.. в воздухе.. На нём можно ещё один генератор собрать..можно собрать ПОВТОРИТЕЛЬ, чтобы нагрузка по выходу ну, НИКАК НЕ МОГЛА повлиять на частоту и так не очень стабильного генератора..... Или вместо TL072 поставить TL071..
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Где-то здесь советовали закорачивать ноги неиспользуемого, чтобы не влиял на работающий - кристалл-то один...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Это в логике советуют неиспользуемые входы подключать соответственно, либо к "0", либо к "1".. в операционниках-
если только In+ и In- закоротить.. тогда, при любой помехе по входам- на выходе всё равно половина питания будет... Хотя, получается, что и входы с выходом тоже можно замкнуть..
levpersona
- Открыл глаза
короче, от однополярного нифига на выходе небыло, так что запитал двуполярным, стабилизировал питание двумя стабилитронаи по 12В на 1,5Вт, был удивлен что не сгорели
, вроде как от двуполярного пошло на ура, так как осциллографа нету сейчас, а к компу боязно подключать, решил подключить к динамику, все-таки диапазон слышимых частот, и о чудо, при переключениях каскадов от 50 до 400 Гц, с шагом 50 Гц, действительно возрастала частота, вот надеюсь в ближайщее время частотомер и осциллограф надыбать и проерить
levpersona
- Открыл глаза
странное оно мне выдало:
как сделать синус?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, почему амплитуда сигнала уменьшилась- первый раз- ладно, долустим, что схема стабилизации уровня "сработала", а почему потом вообще амплитуда "пропала?".. А, чтобы увидеть "синус" надо переключить "регулятор развёртки", осциллографа, чтобы на экране было видно 1 - 4 "периода" сигнала, и "регулятор усиления", чтобы амплитуда сигнала занимала 3/4 экрана... Вероятно, тогда вы синусоиду и увидите..
levpersona
- Открыл глаза
как мне прокоментировал владелец осциллографа, схема выдает сначала такой сигнал, потом делает паузу, потом снова выдает такой сигнал
- АлександрЛ
- Друг Кота
А "владелец осциллографа" им пользоваться умеет?levpersona писал(а):как мне прокоментировал владелец осциллографа, схема выдает сначала такой сигнал, потом делает паузу, потом снова выдает такой сигнал
levpersona
- Открыл глаза
Re: Питание генератора на ОУ
да, зав лаборатории электро радио измерений
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, "зав лабораторией" ещё ничего не говорит... Операцию по удалению аппендицита любой фельдшер, делающий такие операции каждый день, сделает гораздо лучше, чем "медицинское светило", которое последний раз операцию делал 20 лет назад...
Ещё можно было бы переменничек "покрутить", он отвечает за стабилизацию амплитуды... Дело в том, что "мост Вина" "раскачивается" до максимума, или в нём колебания могут затухать- в зависимости от коэффициента обратной связи.. а "нелинейная" ОС как раз и нужна для того, чтобы на выходе был синус без признаков ограничения
levpersona
- Открыл глаза
переменник крутил, в какой то момент сигнал пропдает
- АлександрЛ
- Друг Кота
ММ.. да..
Осциллограф- то для настройки "изделия" нужен.. А на базе звуковой карты компьютера сделать осциллограф желания нету? Говорят, что на низких (звуковых) частотах он неплохо работает...
levpersona
- Открыл глаза
боюсь испортить зуковуху...
у меня в точке ну ни как не выводится -3.8В меньше вольта, менял и транзистор и микруху, можно ли транзюк заменить на резистор, ведь он там именно эту функцию выполняет, не?
3,8 - это абсолютно не критичная величина для работы схемы и не надо за ней гоняться....Надо искать точку стабильной работы сначала....Я бы попробовал замедлять обратную связь увеличив правые 10К, например, до 100К....Тут нестабильность работы именно в скорости работы цепи стабилизации амплитуды.....(или 1 мкФ в затворе до 10-100 мкФ)...
levpersona
- Открыл глаза
Оба резистора 10к заменить на резисторы 100к или только самый правый?
levpersona
- Открыл глаза
уеличил до 100к, никакого эффекта, увеличил до 2М, то же самое.. кондер ставил на 4мкф, нет эффекта, большей емкости у меня неполярных нет.. может можно полярный? если да то как его правильно поставить
levpersona
- Открыл глаза
выпаял я резистор, параллельный транзистору (между истоком и затвором), и ничего не изменилось, свидетельствует ли это о том что транзистор не работает, или там резистор просто не нужен?
