Мелкие вопросы по теории
Сообщение rasim933 »
Я туплю, не издеваюсь. Ответ получил, спасибо.
Проверка, проверка. Ппроверка подписи. Рас, рас, два, три. Она включена? Она работает?
Андрей Бедов писал(а):Магнитный усилитель - не трансформатор. Википедия знает - почитайте.
Ошибся, бывает. :oops:
Сообщение Coldheart »
Про варистор никто не подскажет?
Страница 750, 7-е снизу сообщение.
Сообщение Gudd-Head »
Coldheart писал(а):Классификационное напряжение варистора — 330 В
Это напряжение, при котором через него будет течь ток 1 мА.
Coldheart писал(а):Максимальное рабочее напряжение AC — 210 В
Это как бы намёк...
Coldheart писал(а):Вопрос, на напряжение сети (220-240 В) его лучше не ставить?
Лучше для чего?
Включите в сеть, да посмотрите что будет. Если вы готовы на небольшой (?) нагрев ради скорейшего срабатывания защиты, то почему бы и нет. Или может он у вас всё время будет предохранитель выбивать :)))
Сообщение Slabovik »
А что подсказывать-то. Нельзя его применять в наших сетях. Сказано ведь - максимальное AC напряжение 210 вольт. А у нас в сети допустимое 240. Т.е. варистор уже сработает, когда превышения ещё не будет. Оно надо?
p.s. В блоках питания, которые мне перепадают в починку, я наблюдаю варисторы на 270V AC. Бывают и 240V AC - вот такие часто наблюдаю сработавшими (собственно, поэтому БП и "выходит из строя").
Сообщение Bear2011 »
Тоже интересует по варистору. В одной статье в "Радио" №6 2010г говорилось что защитные варисторы надо ставить не меньше чем на 430 вольт. Так как 220В это действующие значение, а амплитудное может достигать 310В. К тому же постоянное срабатывание варистора приводит к его деградации. Ну и добавить к этому "допустимый" разброс напряжения в сети. Если память не изменяет -20...+50В То есть амплитудное значение может достигать (220+50)*1.41=380В :shock:
Оно не "может достигать", оно именно что достигает, ровно 100 раз в секунду. Поэтому напряжение срабатывания варисторов должно быть гарантированной выше, чем максимальная допустимая амплитуда напряжения в сети + небольшой запас (зазор). Впритирку как раз идёт номинал варисторов на 240V AC...
Так на варисторе указывается все-таки действующее значение напряжения? Я думал как раз ампллитудное. Просто на работе у меня в "глазах" сетодиодных светофоров стоят импульсные БП в которых на входе варисторы 20S K275 то есть напряжение срабатывания 275В. Так горят постоянно - в последнее время нечем менять - я их просто выкусываю. Я и думал что это амплитудное значение указано
Bear2011 писал(а):Так на варисторе указывается все-таки действующее значение напряжения? Я думал как раз ампллитудное.
А где как. Недавно всплывал вопрос про маркировку варисторов.
Так я его и задавал :)) И как раз по поводу своих S20K275 :))) Но к сожалению вразумительного ответа не дождался :dont_know:
Исчерпывающий ответ. Спасибо! :)
Лучше ставить на 380 В.
Сообщение Мелкий пакостник »
Прежде всего следует напомнить, что переменный электрический ток независимо от его формы характеризуется амплитудным Iампл (синоним - максимальное), средним Iср и эффективным Iэфф (среднеквадратичным, действующим) значениями. Действие тока на различные нагрузки при изменении его формы изменяется по-разному.
К примеру, зарядный ток аккумулятора при переходе от двухполупериодного выпрямления к однополупериодному уменьшается вдвое. Если же нагрузкой выпрямителя является нагреватель, при таком изменении формы вдвое уменьшается не ток, а мощность. Поскольку, как известно, мощность Р пропорциональна квадрату тока (P=I2R), то для однополупериодного выпрямления ток уменьшается не вдвое, а в символ раз! Чтобы избежать подобных противоречий и введены перечисленные понятия.
Первая из трех величин, характеризующих переменный ток, - его амплитудное значение Iампл. Оно равно максимальному мгновенному значению тока за период его изменения. Как ни странно, с точки зрения воздействия тока разной формы на различные нагрузки, амплитуда тока наименее информативна. Вот почему значение переменного тока определяют сравнением его действия с действием постоянного тока.
Среднее значение переменного тока - это значение такого постоянного тока, который переносит такой же заряд электричества за тот же промежуток времени, что и переменный ток. Для переменного тока, форма которого симметрична относительно оси времени (например, синусоидальный сигнал) среднее значение тока равно нулю. Поэтому обычно под средним значением понимают средневыпрямленное, т. е. среднее значение тока после его выпрямления. Среднее значение тока характеризует его действие, например, при зарядке аккумулятора.
Эффективное значение переменного тока - это значение постоянного тока, который, проходя через активную линейную нагрузку (скажем, резистор), выделяет за тот же промежуток времени такое же количество тепла, какое выделит в этой нагрузке переменный ток. Именно эффективное значение тока важно применительно к нагревательным приборам.
(17.15 КБ) 365 скачиваний
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср май 07, 2014 13:27:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Склеил
Сообщение Андрей Бедов »
Мелкий пакостник, супер-спасибо за кружок с формулами. Гениально! Распечятал, повесил над столом, чтобы лишний раз мозг не вспоминать. Два балла посту!
Сообщение Virtue »
В нете встретил две схемы электромагнитной пушки: обе расчитаны на высокое напряжение, общий смысл в том, что энергия должна излучаться в пространство с определенной частотой при разряде разрядника, основная энергия накапливается в кондере, и одтается на излучение.
1. Изображение
2. Изображение
Еще на ютубе видел мобильный вариант такого излучателя по схеме качера, тут как мне уже сказали мощность излучения зависит только от напряжения питания.
И еще есть схема как на гаус-гане, где энергия накапливается в батарее конденсаторов и разряжается на катушку.
Высоковольтную схему я врядли сделаю, так как чтобы получить более-менее приличную мощность нужен кондер хотя бы 1мкф на 50000В и соответственное напряжение. Так что остается последние две схемы. Какая из них будет давать наибольшую мощность излучения в пространство? Или посоветуйте еще какие-нибудь схемы для электромагнитной пушки.
(27.53 КБ) 839 скачиваний
(30.97 КБ) 511 скачиваний
(29.31 КБ) 937 скачиваний
А кого расстреливать собрался с этой пушки? :kill:
Сообщение Virtue »
Пушка электромагнитная, соответственно она излучает электромагнитную энергию, которая должна воздействовать на электронику.
Сообщение les1982 »
Самый хороший ЭМИ получается при ядерном взрыве.
А дома вы столько энергии в катушку не накачаете для хоть какого либо вреда устройствам.
2 схема вообще качер. Дуги красивые и помехи в эфир приличные, неболее
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение просто КОТ »
А вот если серьёзно подумать... Я так прикинул -- Качер эт фигня. ЭМ поле рождает не только напряжение же, но и ток.
Потому ИМХО можно низквольтное питание, но солидные ёмкости и индуктор. Плюс минимальные потери и отражатель.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение les1982 »
Только токи там должны быть за килоампер
И разрядить всю емкость надо очень быстро
А для большого тока при низковольтном питании нужны провода толщиной с уй :)
Вернуться в «Теория»
