Опознание радиоэлементов
Evris
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Evris »
Не знаю есть ли тема по опознанию РК кабелей :)) ну вот нашел такой РК кабель, но не видел такого экранна нигде... что за модель? цвет синий Изображение
radteh
Сообщение radteh »
Не знаю что за марка кабеля, но если замерить толщину изоляции между центральной жилой и оплёткой, то можно узнать волновое сопротивление.
Alex1406
Сообщение Alex1406 »
Такой вопрос. Нет схемы, как определить номинал стабилитрона? Что может произойти, если будет впаян стабилитрон с другим номиналом?
ded6moroz
Сообщение ded6moroz »
На сайте есть схемки устройств для тестирования стабилитронов... Или самый простой вариант - взять регулируемый БП, к выходам которого подключить испытуемый стабилитрон + резистор на 560 Ом - 1 кОм последовательно. И мерять напряжение на самом стабилитроне, регулируя при этом выходное напряжение БП. В какой-то момент напряжение на самом стабилитроне прекратит нарастать и остановится в пределах своего напряжения стабилизации +\- 0,5 вольт. Полярность подключения стабилитрона ВАЖНА. Подключать катодом(минут) к плюсу БП, тоесть обратное включение и обязательно через резистор.
Alex1406
За совет спасибо, но проблема заключается в том, что стабилитроны сгорели. Может как то по схеме можно определить. Они стоят в цепи с IGBT транзисторами Н40N60SFD. Кстати, вот эта фраза может помочь в определении номинала стабилитрона: low saturation voltage Vce=2.3V : Ic=40A
Martin76
Сообщение Martin76 »
Если стабилитроны стоят в затворной цепи, то никаким образом не помогут эти данные. Обычно у IGBT максимальное напряжение З-Э 20В, поэтому стабилитрон должен быть меньше этого напряжения, обычно ставят на 16-18В.
Alex1406
Поставил на 8V, но пока не включал. Маловато, наверное, будет. Кстати, какие могут быть последствия?
Martin76
Стабилитрон сгорит например. 8В мало, обычно в районе 12 В открывающие импульсы.
TerAnYu
Сообщение TerAnYu »
Здравствуйте!
Прошу помочь с опознаванием вот этого чуда (BC25 MPF 102), что это, какая всё же маркировка, параметры, чем можно заменить.
Martin76
Так все же на нем написано, MPF102. http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=MPF102
TerAnYu
Сообщение TerAnYu »
Martin76, спасибо, сегодня что-то вообще не внимателен.
Alex1406
Martin76 писал(а):Если стабилитроны стоят в затворной цепи, то никаким образом не помогут эти данные. Обычно у IGBT максимальное напряжение З-Э 20В, поэтому стабилитрон должен быть меньше этого напряжения, обычно ставят на 16-18В.
Поставил на 15V и все заработало. На 8V пробило. 15V хватит или на 18V ставить?
Martin76
Ну если учесть, что встречно последовательно получаются они включены, то скорее всего хватит на 15.
Village
Сообщение Village »
Диоды внешне как КД212 На на них написано АВ6 Что это за диод ?
Еще есть АХ6, АХ7, АВ3, АВ4, АВN
Martin76
Так вероятнее всего те же КД212А, буква с цифрой или две буквы в конце - дата выпуска.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Подскажите конденсаторы подобного типа (стоят в балласте энергосберегающих ламп) керамические или пленочные?
Fatal8
Помогите определить деталь
Сообщение Fatal8 »
Всем доброго времени суток.
Разбирался на праздниках в гараже, нашел среди хлама подобное.
Помогите понять, что это. И имеет ли это какую-то ценность
(дорожки на вид покрыты золотом, а там кто знает)
Последний раз редактировалось koyodza Пт май 09, 2014 11:53:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Объединил.
Martin76
Re: Помогите определить деталь
Нанотехнологии, а что вы хотели, судя по кривизне, еще лично Чубайсом сделанное :) Короче - раритет.
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
Это полосковый ферритовый вентиль, а стрелка указывает в каком направлении этот вентиль пропускает СВЧ... :)
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
les1982
Сообщение les1982 »
пленка
1200 В
Это резонансный кондер.
Люди могут жить без мозгов.
Вернуться в «Практика»
