Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение kotofeich_2014 »
Частота 147 Мгц, мощность 8 Вт, Ку антенны +4 дБ, КСВ =1,1
На сколько уменьшится мощность, излучаемая антенной, если антенна не на улице, а за стеклом оконной рамы (антенна на расстоянии 1 см от поверхности стекла) ?
Сообщение RA3WSI »
А это тебе никто не сможет сказать.Дохрена факторов замешано.Придётся проверить только опытныс путём.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Как можно посчитать дальность связи в городе(средняя городская застройка) с такими данными:
частота 147 МГц
высота передающей антенны над землёй - 15м
высота приёмной антенны - 1.7 м
мощность передатчика 8 Вт
усиление передающей антенны +4 дБ
чувствительность приёмника 0.12 мкВ (С/Ш> 10дБ)
приёмная антенна - штырь четверть длины волны
Нашёл модели распространения Окамура и Хата, но они для высоты передающей антенны от 30 метров.
Методов для антенн ниже 30м не нашёл (для VHF: 136-174)
Подскажите по какой методе считается затухание при вышеуказанных условиях? (понимаю, что в реальности может быть по-другому из-за интерференционных наложений - но всё-же? :) )
Сообщение svic »
В этой-же ветке неколькими постами выше уже приводились формулы. В самом лаконичном виде можно сказать, что напряженность поля прямопропорциональна корню квадратному из произведения мощности на усиление (КНД) антенны и обратно пропорциональна расстоянию. Постоянные коэффициенты в формуле зависят от размерности (В, мкВ, вт, Квт) величин.
Suh
Сообщение Suh »
Под какой палец точки/тире на горизонтальном автоматическом ключе?
Для простого чайника, который только вчера сделал манипулятор из РП-4,
подключил к CW Type, и хочет научиться.
Смотрел этот вопрос на форуме CQHAM –там спор мастеров высокого класса, и не понятно, что делать новичку.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение svic »
Точки под большой, тире - под указательный. Перекоммутацию делают под левшей. Когда идут одиночные посылки, то прикосновение делается одним из пальцев (второй в это время оттопыривается), когда серия чередующихся, то манипулятор зажимается обоими пальцами и качается из стороны в сторону.
Да! Еще вот какой ньюанс - ключ там ямбический и если сделать двухрычажный манипулятор, то движений становится еще меньше, например чтобы выдать разделитель (._._. , ар), достаточно прижать левый рычаг и тут-же правый и держать оба до окончания знака. То же относится и СQ - сначала прижимаем правый, затем тут-же левый, ключ выдает С и в этот момент отпускаем левый (правый продолжаем держать), ключ выдаст два тире и когда он выдает второе тире коротко стучим по левому манипулятору - ключ вставит точку. Короче привыкните очень быстро!
Последний раз редактировалось svic Вт май 06, 2014 15:22:33, всего редактировалось 1 раз.
Suh
Сообщение Suh »
Спасибо.
Ага. Переключал. Мне, то ж показалось, что точки под большой - ловчее.
Так тому и быть.
Про двухрычажные пока не соображаю (только на картинках видел).
Сегодня сделал второй манипулятор (точнее макет) на той же базе (РП-4 имеют быть в заначке).
В первом использовался родной язычок – не понравилось. Во втором ножовочное полотно – понравилось больше. Но, чувствую что-то, не то… Надо делать третий… :solder:
Сообщение svic »
Ну, когда я начинал, все было абсолютно так же - РП4 (в тестах не выдерживали - ломались пружинки), полотно, школьные металлические линейки! :))) В однорычажном ("дрыге") контакты надо делать регулируемые (винтики М3) и подгонять величину хода под себя. В двухрычажном дополнительно нужно предусмотреть регулировку жесткости возвратной пружинки, для комфорта. Хотя к любому манипулятору быстро привыкаешь.
Кстати, электронка тем и хороша, что самые трудные знаки на коромысле, на ней становятся самыми легкими. Можно долбить часами - рука практически не устает.
Сообщение MJ007 »
h21э- что это значит???
Сообщение Света »
Коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером
Сообщение MJ007 »
извините за такие вопросы (просто я только родился) но как это понимать???
Сообщение svic »
Все токи в транзисторе при его работе взаимосвязаны. Эти взаимосвязи описываются параметрами (h, y, s). Например h-параметры представляют собой квадратную матрицу (h11, h12, h21, h22) и любой из этих параметров может быть определен через другие посредством матричного исчисления (вспомните системы уравнений, определители....). h11-входное сопротивление, h12-коэффициент обратной связи, h21-коэффициент передачи тока, h22-выходная проводимость.
Вам сначала нужно почитать теорию, иначе мы будем для вас иностранцами.
Коэффициент передачи тока это число, показывающее во сколько раз больше изменится ток коллектора если изменить ток базы.
charact.rar
(628.7 КБ) 173 скачивания
Последний раз редактировалось svic Ср май 07, 2014 22:53:19, всего редактировалось 1 раз.
VT1
Сообщение VT1 »
У нас на форуме по данному вопросу есть тема.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=51026
Подключаю к КСВ-метру (разъем TX) рацию Китаенвуд (частоты 136-174 МГц), и эквивалент нагрузки (разъем ANT) - коротко спаянные резисторы общим сопротивлением 50 Ом.
При передаче в режиме мощности "2 Вт" - прибор показывает 2,5 Вт.
При передаче в режиме "5 Вт" - прибор показывает 4,9 Вт.
Это при КСВ ~ 1
Подключаю вместо эквивалента - реальную антенну (штатный хвост ~ 15 см ) - КСВ более 5 !!!
Подключаю удлинённую (эффективную антенну) - КСВ более 3 !!!
Подключение рации к КСВ-метру - ВЧ разъёмы - переходник SMA => PL
Антенна также - через другой аналогичный переходник.
Кабельных соединений нет, всё только на разъёмах.
Почему такой плохой КСВ ?
С J-антенной самостоятельно изготовленной: КСВ чуть более 1.0 на нужной частоте.
Может от того что рацию в ладоне не держу во время измерений? Тоесть надо добавить Human Body на ВЧ или как?
Опасно ли это для передатчика рации (КСВ>3) ?
Китаенвуд на 5 Вт, выход пишут что 50 Ом
Сообщение RA3WSI »
Это при КСВ ~ 1
Такое может быть,значит так настроили на заводе,это же не ГСС. :))
Почему такое плохое значение КСВ ?
Значит антенна не настроена или плохо согласована с выходом передатчика.
Перестраивай станцию по всему диапазону и измеряй значение КСВ.Где оно будет меньше 2.5 там значит антенна резонирует.А дальше решишь что делать с антенной-укорочивать ли или удлиннять.
К примеру 140мгц настроил-измерил КСВ,настроил 141мГц измерил и так далее.
Значение КСВ в АФУ допускается не более 3.
Если выше то тут как повезёт в "прочности" выходного каскада передатчика. :)
Может и не выйдет из строя.Лучше не играть в русскую рулетку.
Сообщение Dima026 »
Здравствуйте.
Купил я сегодня автомобильный стереомодулятор, разобрал его ногу и столкнулся с тонюсенькими проводочками как в наушниках (красный, желтый, синий). Какая у них полярность и зачем нужен третий провод? И стоит ли убирать стабилизатор? Если полярность была перепутана, там ничего не сгорит?
Сообщение RA3WSI »
Плюс,минус и антенный провод.На плате обычно подписано +,gnd,ant.
Антенный провод подключён через конденсатор к плюсовой шине питания.
В ноге стоит стабилизатор на 5в.
Слабое место его это охлаждение.Прицепи к нему радиатор или вообще убери стабилизатор и запитай трансмиттер 5в.
Сообщение Dima026 »
RA3WSI писал(а):Прицепи к нему радиатор или вообще убери стабилизатор и запитай трансмиттер 5в.
Ну как я к нему радиатор прицеплю, там микросхема крошечная. Не будет ли он греться, если не убирая стабилизатор запитать от 5 вольт?
RA3WSI писал(а):Антенный провод подключён через конденсатор к плюсовой шине питания.
Это синий? Конденсатор я не знаю где, там монтаж двусторонний и детали вперемешку обычные и SMD. И там защита от переполюсовки есть?
Сообщение RA3WSI »
Можно запитать 5в не выпаивая стаб.
Должен меньше греться.
Защита врятли так как засовывая в прикуриватель с полярность не ошибёшся.
Конденсатор на платке со стабом что в ноге.Отпаиваешь этот провод и припаиваешь центральную жилу тонкого РК-кабеля а оплётку на минус.
Такая примерно схема будет в "ноге" стереотрансмиттера.
(3.86 КБ) 326 скачиваний
Сообщение Dima026 »
Попробовал запитать от компа. Прикрутил проводки к выводам трансмиттера, и как только коснулся ими выводов разъема БП, то погас монитор, пришлось перезагрузить через Reset. Включился модулятор или нет, я не понял. Тогда я подключил 12 В лампочку накаливания на выход 5 вольт, она загорелась, но на мониторе вдруг вместо изображения появились разноцветные вертикальные полосы, опять пришлось перезагружать. :dont_know: Что произошло-то? Затем я запитал трансмиттер от китайской магнитолы напряжением 5 вольт, он включился. Значит завтра придется искать блок питания от старого компа, лезть в БП рабочего компьютера больше рисковать не буду. Трансмиттер заработал через стабилизатор, видимо ничего перепаивать не надо.
