Добрый день, прошу прощения может эта проблема уже освещалась.Суть вот в чем, собрал пока только счетную часть (МК+кнопки+дисплей), прошил. Подаю питание у дисплея загорается подсветка и всё.
Осцилом проверил, что при включении мк посылает информацию на дисплей где-то секунду\полторы и тишана, даже при нажатии на кнопки.
При отключенном из разъема дисплее, уровень сигналов 4 Вольта, а при подключенном, дисплей садит сигналы до 2.5 В
Есть три дисплея, при включении у двух экран черный, а у одного белый.
Если сымитировать сигнал с СБМ то из динамика раздаются звуки по типу "пи-лю-ли", при нажатии на кнопки никаких звуков нет.
Использую atmega128-8l
в чем может быть проблема?
