Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение yakuzaa »
Ток в нагрузке будет до 5 ампер. Т.о. Беру с запасом - 6А. Привожу новый скрин.
(206.96 КБ) 565 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
ну, и на хера ты поставил галку на отраженное напряжение "Авто"?
Starichok51 писал(а):1. программа просит зазор не менее 1,184 мм, а ты задал 0,6 мм.
это я для кого говорил?
Starichok51 писал(а):для того, чтобы пользоваться автопереносом, там тоже нужно сначала указать правильные значения параметров.
а это я для кого говорил? и что ты туда автоматически перенес? а бред ты туда перенес, а не собственные данные.
или "чукча не читатель, чукча - писатель".
почитай сначала статью http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/
Сообщение yakuzaa »
При расчете БП в программе мною задавались след. параметры:
0) Модель магнитопровода (У меня это комплект Epcos ETD29)
1) Мин. и макс. напряжение в сети
2) Частота преобразования
3) Макс. допустимое напряжение на ключе (800В для STD4NK80ZT4)
4) Сопротивление канала для этого транзистора
5) Плотность
6) Неразрывность по нулям
7) Диаметр провода первички
8 ) Параметры выходных напряжений и токов (24В 6А)
9) Падение на выпрямительном диоде
P.S.
Ушел в статью, читать про расчет клампера, пси что ткнули носом куда надо... :tea:
Куда подключать общий провод осцилла чтобы снять осциллограммы в схеме, как в статье?
Сообщение dandiv2006 »
yakuzaa писал(а):Куда подключать общий провод осцилла чтобы снять осциллограммы в схеме, как в статье?
Подключать также как в статье :)) (Если будешь читать ее, то там это написано)
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение yakuzaa »
все измерения осциллографом проводить относительно плюса питания
Плюса первички? Т.е. крокодил осцилла к +375 В ?
а что, ты еще знаешь другой плюс питания?
Сообщение yakuzaa »
Не страшно, что минус осцилла заземлен и общий провод на холодной стороне тоже заземлен?
(91.78 КБ) 564 скачивания
Сообщение mr_kot »
А кто запрещает включить БП через развязывающий трансформатор?
И вообще, для ремонта/наладки ИБП такой трансформатор очень даже полезная штука - сохраняет массу нервов и приборов.
лично я никогда не пользовался развязывающим трансформатором. всегда осцилл подключаю прямо на горячую сторону.
Сообщение yakuzaa »
Схема, которая в этом случае получается не убъет осцилл/схему?
Сообщение mr_kot »
Starichok51 писал(а):лично я никогда не пользовался развязывающим трансформатором. всегда осцилл подключаю прямо на горячую сторону.
Я несколько раз попадал под сетевое при ремонте импортных теликов с "горячим" шасси. Поэтому предпочитаю подключать через транс :)))
А с осциллографом проблем нету, если его не заземлять. Но надо учитывать, что корпус осциллографа будет находиться под сетевым потенциалом.
yakuzaa писал(а):не убъет осцилл/схему?
Нет, если из схемы убрать все "земли". Если осциллограф заземляется через 3-х проводную вилку - подключить его к сети через 2-х проводный удлинитель.
Сообщение Телекот »
Без трансформатора воспользоватся осциком можно, но надо учитывать что всё ( и корпус осцика) находится под сетевым напряжением. Тогда не о какой нормальной работе и речи не может идти, любое не верное движение может плохо кончится. Я не раз попадал в молодости пот сетевое напряжение, но всегда умудрялся отцепится ( чему рад). Но попадать лишний раз не хочу, говорят раз на раз не приходится. По этому испытываю любые конструкции и ремонтирую телевизоры всегда через разделительный трансформатор.
1. Безопасно.
2. Осциллограф можно заземлить и он перестает ловить помехи и искажать показание.
3. Не на что не отвлекаться во время работы.
А сделать разделительный трансформатор, дело одного двух часов, и он прослужит всю жизнь которую может и спасти. Если вы решили заняться электроникой то первая конструкция должна стать разделительный трансформатор, на нём можно сделать еще и регулировку напряжения, и кучу вспомогательных напряжений.
Сейчас пользую стол из телеателье который спёр со старой работы. Там разделительный трансформатор примерно на 1-1,5квт, и 2 изолированные обмотки одна из которых регулируемая.
Сообщение yakuzaa »
Какие должны быть параметры транса?
Сообщение RadioГубитель »
yakuzaa писал(а):Какие должны быть параметры транса?
220/220 В, больше 300 Вт.
Для современных ослов пойдет массовораспространенный 380/220В, 0,5-1 кВт. обмотка 380 втыкается в сеть, с обмотки 220 снимается достаточное для работы ИБП осла 120В. Я так живу года 3 и не парюсь.
Последний раз редактировалось RadioГубитель Ср апр 30, 2014 10:21:31, всего редактировалось 1 раз.
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
Сообщение mr_kot »
Одна обмотка на 220 В, вторая - с отводами для возможности выбора напряжения от 190 до 240 В с шагом 5-10 В. Это если самому мотать. Если взять готовый - тогда 220/220. Мощность - зависит от потребностей, но больше 200-300 Вт нет смысла. Обычно этого хватает с головой.
Можно по бедности использовать транс от лампового телевизора. Там есть анодная обмотка, которую использовать в качестве вторички. Напряжение на ней установить подбором отводов первичной обмотки (в ТВ трансах их обычно много)
Сообщение dryupitz »
Все правильно - трансформатор от лампового телевизора это самый быстрый и дешевый способ. У меня ТС-180 уже несколько лет так работает. Пусть мощные источники с полной нагрузкой он не тянет, но первое включение и поиск косяков на малой нагрузке делать можно.
...Дык...
Сообщение yki888 »
Хочу расчитать трансформатор для двухтакта(сварочный) на кольце Epcos R63x38x25 N87, в программах ExcellentIT(7300) и RingFerriteExtraSoft(1400) получаются разные результаты по кол-ву витков первички, 13 и 21 соотвественно. Параметры вроде бы одинаковые, какому расчету верить ?
В исходном варианте используется Epcos E65 N87, коэф. тр. 8/6. На таком сердечнике в ExcellentIT(7300) так и выходит. Схема выпрямления на двух диодах без средней точки(минус организован на дроссельном умножителе тока, выполненных на 2-х дросселях во вторичке на кольцах без разреза).
Файлы расчета обоих программ во вложении.
R63x38x25 N87.rar
(744 байт) 182 скачивания
читать тему не обязательно, нужно сразу задавать вопросы?
уже не знаю, сколько раз отвечал на этот опрос, почему в этих программах получаются разные результаты. и последний раз - совсем недавно.
поэтому отвечу очень кратко: разные программы - разные результаты.
надеюсь, ты не будешь возражать, что специальная программа для колец должна отличаться от универсальной программы для всех типов сердечников?
а ты видел в RingFerriteExtraSoft, какая ожидается температура трансформатора?
я не знаю, как ты получал этот расчет, но если нажмешь кнопку "Автоматический расчет", число витков сократится до 17.
yki888 писал(а):Параметры вроде бы одинаковые, какому расчету верить ?
это - вроде бы...
а на самом деле в одном расчете выбрано Рабочее время (=0,45), а в другом расчете выбрано Мертвое время (= 1,5 мкс).
ну, и индукция получается тоже разная.
но ты можешь сам в "Оптимизации" задать те же 13 витков и посмотреть, что получится...
Сообщение tr22 »
чукча - писатель :) .. эт точно..
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
Сообщение yki888 »
Starichok51, не злитесь на чукчу.
Сейчас я закрыл программу и отрыл по-новой файл расчета. У меня тоже вышло 17 витков. До этого я подставлял в программу разные данные и смотрел, что получится. И сейчас заметил, если в RingFerriteExtraSoft менять среднее значение сетевого напряжения, то при 203 В будет 17 витков, а уже при 202 В скачком меняется до 21 витка.
По температуре : я думаю надо уменьшить плотность тока в проводах до 5А/мм2 и расположить трансформатор перед вентилятором до радиаторов ключей.
