Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Пт ноя 21, 2025 12:16:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7415 ]     ... , , , 225, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 22:09:07
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Xrono, это не помехи. Это действительно похоже на ПИД, но это не ПИД, паяльник физически не сможет так быстро нагреваться, а тем более охлаждаться. Похоже на то, что установлен очень большой коэффициет усиления ОУ (резистор в ООС).
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 15:39:55
В ООС стоит постоянник 150кОм и подстроечник 100кОм, выкрутил подстроечник в ноль - показания так же прыгают.
Причем, обратил внимание что в младшем знакоместе децимальная точка загорается когда температура повышается, но при падении до 20 точка гаснет.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 19:03:54
Рейтинг сообщений: 35
Xrono термопара есть от мультиметра? отцепи паяльник от входа, подключи термопару, термопару к паяльнику прислони
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 11:33:19
Подключил термопару на вход ОУ - показания так же скачут, проблема то локализована - что то с ОУ, но что я уже недели две не могу понять...
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 12:15:36
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 217
Xrono кинь землю отдельно на ОУ и на мегу.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 17:36:31
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Приветствую Victor_P. хотел импортировать из гербера(который тут выкладывали) в лайоут...но что-то не могу найти верхний и нижний слои...все остальное есть...не могли бы поделится :)
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 18:05:21
Карма: 24
По идее здесь должно быть.
Project Outputs for ss3x7enc_top249.rar [211.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 19:42:49
Карма: 14
Спасибо, все есть.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 12:22:44
Перерезал земляную дорожку прямо возле ОУ, кинул перемычкой землю с толстой дорожки, прямо со входного контакта.
Теперь при первом же включении сразу начинает показывать температуру, но она так же скачет, допустим я 180 выставил а показания прыгают от 100 до 220.
Да, еще ключевой транзистор изрядно нагревается. ПИД: P=10 I=80 D=0 U=90
Ей богу, проще было готовое купить, но это не наш метод :))
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 12:34:23
Карма: 24
Xrono, оставь в покое ПИД, это не он, не может паяльник так быстро остывать. Ты случайно термопару и нагреватель не перепутал? :) а то не понятно чего вдруг ключ греется.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 13:12:34
Карма: 19
Убери сопротивление R23 - грется не будет.
Землю от конденсатора отдельно на ОУ и отдельно на мегу.На печатке Вашей контакты ОУ 1-2 на землю не подключены.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 14:57:56
1 и 2 нога ОУ по схеме просто замкнуты, зачем их куда-то подключать?
Вырезал ножки 8 и 21 меги, кинул на них землю проводом с той же точки что и на ОУ... и теперь при включении на секунду загорается 238 и потом безобразие на экране :shock: то все восьмерки, то нули, то OFF, то просто мусор
Прозвонил, вроде ничего не закоротил...
При включении с нажатым энкодером пишет версию пока держищь энкодер нажатым, отпускаещь и опять безобразие
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт май 13, 2014 22:41:36, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 15:20:26
Карма: 19
наверно 8 и 22,21 - это вход опоры,1 и 2 ногу ОУ на землю посади.
R23 помог избавиться от нагрева?
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 16:28:18
R23 не удалял пока, попробую и ОУ заземлить попробую. Описался, 8 и 22 нога конечно.
Мне бы понять что сейчас твориться с железкой. Осциллом поглядел напряжение питания не скачет.
По внешним признакам как будто МК перезагружается
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 16:37:36
Карма: 19
На 1 ногу(reset) через 10 кОм кинь +5 вольт для успокоения меги.
Еще раз посмотрел Вашу схему- на портах управляющими индикаторами стоят сопротивления 210 Ом - получается нагрузка на порт боллее 20мА-это не есть хорошо.Может поэтому мегу и колбасит.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 11:35:42
Подтяжка на Reset ничего не дала.
ДА, резисторы в оригинале стоят 510 Ом, я по совету электронщика с работы поставил 210, но с ними же работало пока отдельно землю не кинул на мегу....
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 16:04:18
Прошу помочь!
Собрал станцию по схеме из самого первого сообщения.
Для питания 5В использую Зарядку от мобильного телефона 5В 1А, для питания паяльника использую блок питания 24В 3,5 А от ноутбука (я так думаю, так как он был куплен на рынке б/у, напряжение подает стабильное 24,2 В)
паяльник использую Хакко 907 (из Китая)
При включении станции без 24В. при отключеном паяльнике на екране показывает 599 градусов,
При подключении паяльника без питания нагревателя показывает комнатную температуру (+-5 градусов) стабильно без скачков.
при подключении питания нагревателя 24В температура на дисплее падает до нуля, паяльник начинает греться до красна. температура сильно скачет от 50 до 130 градусов.
В схемотехнике я особо не силен. как понимаю схема предусматривает использование терморезистора (из описания паяльника в интернете там он стоит). Вот как бы и тупик.
Подскажите пожалуйста где копать?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 20:48:26
Если имеется ввиду эта схема http://www.radiokot.ru/lab/controller/10/ то она для паяльника с термопарой. Хакко - с терморезистором.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 20:56:02
Рейтинг сообщений: 57
Я бы не стал зарядку использовать, а попробовал запитать все от 24В. Стабилизатор только греться будет. Надо радиатор на него ставить.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 02:44:19
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Сделать step-down на 34063, можно собрать в формате КРЕНки и совсем не греется. :)
IMG_1261+.jpg [135.48 KiB]
