Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Rtmip »
похожи на D1 FS4 40В, 1А, Schottky.
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
блок от 220 вольт запитан, 40в маловато, ктомуж они парно разные.
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Сообщение sergeisams »
sx386 писал(а): деталь.
Корпус sot-23-5
Стоит в телефоне Samsung sph-i330
Похоже это XC6111C321 http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 1C321.html
А здесь, говорят, есть схема аппарата http://reclarin.ru/kgwdp52nxphone_ID3555.htmрата
Сообщение Vlad399 »
(13.1 КБ) 702 скачивания
А вот такую детальку кто-нибудь знает? Стояла в CD-drive.
Сообщение Андрей Бедов »
Помогите опознать элемент на фото (эскиз с размерами).
Маркировка срисована "один-в-один" с помощью десятикратного окуляра.
Микросхема стоит в цепи заряда литий-конного аккумулятора модели радиоуправляемого геликоптера.
Хочу скачать на неё справочный лист, и применить.
Сообщение Martin76 »
Спасибо, выручаете который раз!
Сообщение shinji2009 »
подскажите что за микросхема, с одной стороны 2 контакта, с другой 3, маркировка кончается на 01B а первый символ то ли 4 то ли что, открошился корпус. по схеме похоже на стабилизатор напряжения, на него приходит 6в, прикол в том что после него стоят микросхемы которые до 6в прекрасно работают =) но мало ли. фотографии пока нет. очень маленькая :з с той стороны где три контакта, первый и третий вместе.
нашёл, это LP2980IM5-5.0
Сообщение Sergey78 »
На smd индуктивности (BEAD) есть черная полоска , наподобие обозначения анодов на танталовых smd кондерах. Что онa обозначаeт ?
Сообщение kalobyte »
тоже хотел узнать
на плате в 2.4ггц контуре прям шелкографией указано на эту полоску и катушка припаяна именно так :shock:
VT1
Сообщение VT1 »
Sergey78 писал(а):На smd индуктивности (BEAD) есть черная полоска
А у меня вот схема генератора есть и на схеме возле одного конца катушки нарисовали точку. :shock:
Это чтобы в катушке буравчик в правильную сторону крутился.
Сообщение nirq »
В многослойной катушке внутренний конец (начало намотки) экранируется витками, намотанными поверх него.
Сообщение oleg63m »
не поверите, но в высокочастотной технологии есть такое понятие, как "горячий конец"
в кратце, дроссель мотается не сплошняком, а сначала густо, а потом все реже витки. этим добиваются уменьшение емкости "горячего конца" и большей высоковольтности, так как расстояние между витками получается больше. про широкополосность уже молчу :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение SolderStain »
Помогите опознать трёхлапую деталь: Маркировка FEF??(повреждено). На аналогичном устройстве маркировка FDW9M. Корпус SOT-23.
(83.2 КБ) 444 скачивания
Пельмени надо лудить маслом, иначе припаяются к сковороде.
Сообщение Ходок »
По маркировке это может быть
1) супервизор SiP810C27EUDDT на 2,7в, но у него при прозвонке (если принять транзисторную распиновку) должна быть земля на базе и + на коллекторе. Если это так, то на аналогичной плате тогда стоит SiP810CREUDDT 2.63в.
2) составной pnp транзистор BCV46, а на аналогичной BCV26.
земли ни на ногах неизвестной детали ни на 1587AM нет. Vout идёт сразу на вентилятор. нумерация ног на неизвестной трёхножке - как в даташите на BCV
даташит на 1587 http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN1587A.pdf
Сообщение serega555 »
Привет всем! Помогите опознать деталь!
(168.91 КБ) 478 скачиваний
Сообщение Enigm »
serega555 писал(а):Привет всем! Помогите опознать деталь!
Похоже на спарку транзисторов, http://datasheet.octopart.com/UMX1NTN-R ... 556232.pdf
Возмите прибором и прозвоните как в даташите.
Если не совпадает.
То уточните что там написанно ибо на фотке не все понятно я рассмотрел только Х1, но там что то еще есть.
Если не совпадает.
Вот все что видно на двух деталях одинаково!
Вернуться в «Практика»
