ВСЁ про Sprint Layout
- Ёрш
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Разрешите не согласится насчёт пятачков
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Вам уже ответили читайте предыдущее сообщение, а для таких утверждений сначала изучите продукт который обсуждаете.fsem писал(а): ....... А еще обращаю ваше внимание что в САПРах пятачки можно делать не только круглые но и овальные, т.е. размер по горизонтали и вертикали может быть разным. Эта функция в Лае отсутствует.
- fsem
- Вымогатель припоя
Вот вы оба действительно не поняли о чём речь. Вы показываете пятаки в которых можно менять только один параметр и диаметр отверстия, в САПРах можно менять два параметра пятака (ширину и высоту) и диаметр отверстия. Вы в Лае без разгрупировки корпуса, допустим DIP-16, не можете поменять размер одного пятака, в САПРах эта фича доступная, т.е. любой пятак этого корпуса я могу сделать нужным мне размером и формой. А то что вы выучили сейчас - для меня дела давно минувшие.un8pa писал(а):Вам уже ответили читайте предыдущее сообщение, а для таких утверждений сначала изучите продукт который обсуждаете.fsem писал(а): .
- fsem
- Вымогатель припоя
Еще дёрнуть за рычажок, и ударить по ушкам. И даже совершив это магическое действие все равно можете менять один параметр + диаметр отверстия. Вы же умный человек, зачем ребятню фуфлу обучаете, ведь потом проклинать будут. Да никогда это изделие не будет полноценным без кардинальной перестройки. Обыкновенная бумага с карандашом.
- (68.6 КБ) 626 скачиваний
- мыслестранник
- Нашел транзистор. Понюхал.
У меня такая проблема. При рисовании тонких линий очень трудно выделить или поймать её за хвост. Проблема решается большим масштабированием но это не очень удобно. В 5-й версии такой проблемы не было. Может у меня что то с настройками не так.
- oleg63m
- Друг Кота
Чета эт все мне напоминает дебаты об экстрапике. извините за оффтоп.
Серьезные платы, оно конечно лучше разводить в серьезных кадах, а мне, например, иногда влом даже лайоут запускать, беру тетрадку в решеточку, провожу несколько доп линий между линиями, чтобы шаг уменьшить, и рисую.
кто к чему привык. нравится кад,- рисуй в нем, нравится топор, да ради бога. только не у каждого есть платный кад, да и топор не каждый изучил. а лай, типо дефакто, только пижоны и ленивые не имеют.
Тем более, что здесь никто никому и ничего не навязывает. руссифицировали программу, ну и, еще, выносят на свет не сразу доступные ньюансы работы с ней. не вижу повода для истерии
Я его полностью поддерживаю.
- мыслестранник
Спасибо. Проблема решилась установкой последней версии. До этого было трудно найти точку в которой изменяется курсор, но даже найдя её, после нажатия кнопки происходил сброс. И ещё. Хочу по благодарить русификаторов и модернизаторов этой программы за труд. Лаем пользуюсь много лет. Для любителей вроде меня это пожалуй лучшая программа. Рисую не только платы. По работе приходится рисовать много электро схем. В пятой версии не хватало русского текста приходилось пользоваться СПланом, но после Вашей модернизации программа стала просто замечательной. Еще раз спасибо!
Вам уже советовали изучите предмет обсуждения. Все это делается без проблем, вот из этого меню.fsem писал(а):
- fsem
- Вымогатель припоя
Вам бы тоже не мешало бы вникнуть.
100500-й раз пишу: в лае можно менять 1 размер пятака(ширина и высота связанные) и диаметр, в САПРах - 2 размера(ширину и высоту можно менять независимо друг от друга) и диаметр.
Также в САПРе пятак можно делать сквозным или поверхностным, форма отверстия может быть круглой - одно измерение: диаметр, или овальным - здесь два измерения : ширина и высота.
- (44.32 КБ) 329 скачиваний
Ну не нравиться лай, так не пишите 100501 раз. Каждый в праве выбирать то что ему по душе. Мне например не нравиться Windows7, но я же не кричу чтобы другие им не пользовались. Лай - простая и понятная всем программа, которая ориентирована именно на радиолюбителей и поверьте, от того что будет "пятак" в виде круга или элипса мне лично плевать, лишь бы контакт был. Кстати если нужно, то при желании можно ручками нарисовать контакт хоть в виде параллепипеда!fsem писал(а): Вам бы тоже не мешало бы вникнуть.
- WiseLord
- Друг Кота
И это, для небольших схем, - достоинство, коего нет в САПР-ах. Сел и рисуй, не отвлекаясь на перегруженный интерфейс и заморочки с библиотеками.fsem писал(а):Да никогда это изделие не будет полноценным без кардинальной перестройки. Обыкновенная бумага с карандашом.
- fsem
- Вымогатель припоя
Plata82 ваши пальцы нажали клавиши быстрее чем мозг смог переварить написанное мной. Проблема не в том, что вы можете нарисовать пятак любой конфигурации. Проблема в оперативности преобразовании и уменьшения/увеличения пятаков по двум параметрам – ширине и высоте. Пример №1, смотрите картинку. Нужно между двумя пятаками протянуть две трассы шириной 0.25 мм. Как не крути расстояния 1.04 мм мало, Сжимаем пятаки по высоте до 1.4мм, получаем зазор 1.14 мм – 0.5(ширина двух трасс) = 0.64 : на 3(зазоры между пятаками и трассами) = 0.213 мм.
Пример №2: Нужно между двумя пятаками протянуть трассу 0.7 мм. По прежнему примеру расстояния 1.04 мм мало, Сжимаем пятаки по высоте до 1.4мм, получаем зазор 1.14 мм – 0.7(ширина трассы) = 0.44 : на 2(зазоры между пятаками и трассой) = 0.22 мм.
По правилам для этой платы минимальный зазор между трассам, трассами и пятаками = 0.2 мм. Правило не нарушено. При этом ширина пятаков остаётся на заданном уровне, в нашем примере 1.6 мм.
- (29.03 КБ) 660 скачиваний
Все же 100501 сообщение появилось!fsem писал(а):Plata82 ваши пальцы нажали клавиши быстрее чем мозг смог переварить написанное мной.
Ну не ужели здесь люди дураки и не знают, что такое САПР? Я сам когда необходимо использую САПРы. Но тема форума ВСЁ про SprintLayout и я думаю ненужно его переориентировать.
- мыслестранник
Сделать макрос для нового пятака - работы на 30 сек. А сколько раз для этого нужно щелкнуть кнопкой, для любителя, НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ.
RADAR62
- Прорезались зубы
Насколько я понимаю fsem хочет помочь с ориентироваться в выборе программы удобной для трассировки плат, наверное, начинающим радиолюбителям нужно прислушаться хорошего совета.fsem писал(а):Все же 100501 сообщение появилось!
fsem трассировал в SprintLayout достаточно сложные двухсторонние платы, поэтому замечание или разъяснение не нужно игнорировать тем, кто хочет разобраться, как работать в этой программе.
Но выбор трассировщика за Вами тут даже не обговаривается.
RADAR62
- Прорезались зубы
Спора нет такую плату Вы, наверное, нарисуете лучше.un8pa писал(а): И иметь вот такие топорные платы, я вручную нарисую лучше.
Но если-бы разработчик данной платы захотел, сделать более качественною трассировку, то на это затратил, еще минут десять и печатка имела бы пристойный вид. За десять минут такую трассировку в SprintLayout далеко не каждый радиолюбитель может сделать. Хотя программа и рассчитана на радиолюбителей.
Приведенный выше пример, возможно, увидеть в любом трассировщике не исключая SprintLayout все зависит от разработчика.
Тут нужно сравнить, сколько нужно потратить времени, чтобы подправить трассированною плату и нарисовать такую же по сложности с ноля.
Перечитал форум так и не понял, как вывести на печать негатив верхнего слоя. С нижним слоем проблем нет, а вот верхний никак не могу, подскажите плз.
