Вопросы по работе с термометрами DS18B20
ARV
Сообщение ARV »
delay писал(а):
ARV писал(а):во-вторых, место вывода (7-сегментник или что-то иное), как мне кажется, решающей роли не играет...
А я думал, что на ЖК дисплей можно вывести значение, как есть, а для 7-сегментного нужно выводить цыфры.
как есть - это как?!
sachok
Сообщение sachok »
В чем может бить проблема?:иногда от датчиков приходит 9999 градусов цельсия. Программный или аппаратный глюк?
Я не Сашок!!!
ARV
Сообщение ARV »
sachok писал(а):В чем может бить проблема?:иногда от датчиков приходит 9999 градусов цельсия. Программный или аппаратный глюк?
если я не путаю, в функциях CVAVR 9999 означает ошибку обмена с датчиком - получив такое число надо его проигнорировать - это сбой шины.
sachok
Сообщение sachok »
Такие глюки можут быть связаны с использованием стандартной библиотеки для датчиков?
Я не Сашок!!!
delay
Сообщение delay »
Я использую стандартные функции Code Vision. Подключены 3 датчика. Термометр работает круглые сутки несколько месяцев. Подобного глюка не наблюдал.
QZ_
Сообщение QZ_ »
праильно говорят, если порыть codevision'скую библиотечку для этого датчика, то, при ошибке он возвращает 9999
shtorm
Сообщение shtorm »
по своему опыту могу сказать что это кривое вычитывание с датчика, либо кварц не соответствует номиналу либо мк отвлекаеться на что-то другое пока опрашивает, попробуй останавливать мк во время опроса
GP1
Сообщение GP1 »
Предыдущий выступающий наверное имел ввиду: запрещай прерывания на время считывния :))
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
sachok
Сообщение sachok »
Я понял:) Останавливать не могу так как жестко привязан к времени, просто игнорирую и всё:) не так уж и часто это бывает
Я не Сашок!!!
delay
Сообщение delay »
Ну так если не запрещать прерывания на время опроса датчиков - наверняка будут сбои. У меня зарпещаются.
sachok
Сообщение sachok »
Понятно. Вот так запрещать и возобновлять?
#asm("cli")
temp1=ds18b20_temperature(&rom_code[0][0]);
#asm("sei")
Я не Сашок!!!
delay
Сообщение delay »
Да. Создает определенные неудобства, например при использовании динамической индикации, обработка которой находится в прерывании. Возможно для тех, кто уже имеет опыт в данном вопросе, этим маневрирует легко. А возможно, как вы предположили выше, просто прописать игнорирование в случае получения данного сигнала ошибки.
shtorm
Сообщение shtorm »
помоему sachok имел ввиду просто не обращать внимание на это а не игнорировать программно :))) хотя идея хорошая...использовать буфер
sachok
Сообщение sachok »
Попробую так как писал выше посмотрю и отпишусь как работает.
Я не Сашок!!!
sachok
Сообщение sachok »
Со временем шплошные проблемы вышли пришол в голову такой вариант:
temp1=ds18b20_temperature(&rom_code[0][0]);//меряем температуру
if (temp1==9999)
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(lcd_buffer);//выводим предыдущие значение
else
sprintf(lcd_buffer,"t%u=%i\xdfC",i+1,temp1);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(lcd_buffer);//отображаем текущее значение
Господа как думаете работать будет?
Я не Сашок!!!
shtorm
Сообщение shtorm »
думаю да, только про отрицательную температуру не забудь
ARV
Сообщение ARV »
sachok, не логичнее ли будет так:
if (temp1!=9999)
lcd_gotoxy(0,0);
зачем выводить старое, если оно и так на дисплее?
delay
Сообщение delay »
sachok, а как часто у вас происходит прерывание (я), и как часто опрашивается датчик? И сколько датчиков?
sachok
Сообщение sachok »
2 ARV Ну да не подумал:)
Датчика у меня 3. прерывания внутрение 50 раз в секунду и внешние по входу INT0. Датчики опрашиваю не самым лучшим методом - в бесконечном цикле.
Я не Сашок!!!
sachok
Сообщение sachok »
А 85 градусов это кажись - преобразование не виполнено. Что может быть причиной такого глюка. Периодически проскакивают 85 градусов когда дожно бить 25
Я не Сашок!!!
Закрыто
