ВСЁ про Sprint Layout
Alexeyslav
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Alexeyslav »
На производстве может быть ограничение по внутренним отверстиям, т.е. нельзя просто так выпилить прямоугольник посреди платы т.к. внутренний кусок отвалится и может наделать делов внутри станка, можно задать контур но внутренняя часть должна на чем-то держаться к основной плате, должны остаться какие-то перемычки которые потом легко удалить.
А сам контур фрезировки можешь нарисовать в неиспользуемом слое, всеравно на экспорт в гербер он идет безликим.
Sleep_Walker
Сообщение Sleep_Walker »
Viktorich писал(а):Доброй ночи.
Подскажите, пожалуйста, уважаемые коты, можно ли сделать на плате дыру произвольной формы, например прямоугольник? Если да, то как и в каком слое? В контурном? Спасибо.
нарисуйте прямоугольник и перенесите его на слой Outline. ИМХО стоит согласовать такие отверстия с вашим производителям ПП. Так как например фреза не сможет сделать отверстие с прямоугольными углами + как было сказано выше, внутренний прямоугольник может выпасть вовнутрь станка
trey3499
Сообщение trey3499 »
ребят ткните носом. где программа в которой писать можно кириллицей на плате.
при замене диска все слетело.откуда брал не помню.
novodrodskiy
Сообщение novodrodskiy »
trey3499 писал(а):ребят ткните носом. где программа в которой писать можно кириллицей на плате.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1951750
VladPP
Сообщение VladPP »
Последнюю версию от Men1 ( спасибо ему кстати) от 12.04.14г скачайте, шустрая, легкая со всеми печенюшками.
GALIONVER
Сообщение GALIONVER »
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
kot-69
Сообщение kot-69 »
VladPP писал(а):Последнюю версию от Men1 ( спасибо ему кстати) от 12.04.14г скачайте
а ссылочку можно?
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
novodrodskiy
Вы ничего не перепутали? Последнее обновление на официальном сайте программы от 10.03.2014.
novodrodskiy
Delete
ua3mse
Сообщение ua3mse »
а для Sprint-Layout 6.0 возможно сделать?
1000х1000 мм
Ёрш
Сообщение Ёрш »
А у тебя будет на чём распечатать? :lol:
В 5-ом плата максимум 300 на 300.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
VikulKH
Сообщение VikulKH »
Стр. 223.
пост от 16 февраля 2014г. 15.29.33.
ua3mse
Сообщение ua3mse »
VikulKH Спасибо !!!
Men1
Сообщение Men1 »
Что-то г-н Пруссель "сачкует" :)) Давно обновлений небыло...... :kill: :kill:
Никак седьмую версию готовит.... :beer: :beer:
oleg63m
Сообщение oleg63m »
он посмотрел(почитал) первоапрельскую шутку и всерьез задумался, а не пора ли и правда отдохнуть :)))
Всех с Первомаем!!!!
Я его полностью поддерживаю.
fsem
Сообщение fsem »
Men1 писал(а):Что-то г-н Пруссель "сачкует" :)) Давно обновлений небыло...... :kill: :kill:
Все с праздником!!!
Читаю ваши сообщения об обновлениях данной рисовалки и думаю:
1. а нах такой инструмент нужен дабы его пять раз в месяц обновлять????
2. складывается впечатления что вы живёте ожиданием обновления, а работать когда????
3. в мире существуют множество софта для разработки ПП, но вам нужно было выбрать и продвигать в массы самый дебильный, поверьте человеку, который отдал Лаю 10 лет. Лай как был карандашом с бумажкой так и останется и ничему хорошему не научит. А потом с муками будете переходить на САПР.
4. в САПР единожды создав схему можно до бесконечности интерпретировать оную в разных вариациях и одним кликом мышака ввести изменения в плату. А в Лае такое возможно? Нет, каждый вариант нужно начинать практически с нуля и при этом все связи держать в голове или отмечать на схеме.
Посмотрите на картинку, чел просил сделать разводку с одной перемычкой, связка ДТ и ТопоР сделали без единой. Нужно потратить пол часика дабы выровнять трассы и ПП готовая. А в лае вы это сделаете?
(25.08 КБ) 650 скачиваний
Ёрш
Сообщение Ёрш »
fsem, плата получилась трудоёмкой. Тоненькие "пояски" на выводах, тоненькие дорожки. В радиолюбительских условиях можно запороть плату на этапе сверления или лужения.
Я сам перешёл на ДипТрейс, гораздо лучше чем в Спринте работается.
Но как правило готовые платы скидывают имено в Спринте, ибо уже стал народным форматом ПП :tea:
Поэтому как не крути Спринт на компе иметь надо.
fsem
Сообщение fsem »
Ёрш писал(а):fsem, плата получилась трудоёмкой. Тоненькие "пояски" на выводах, тоненькие дорожки. В радиолюбительских условиях можно запороть плату на этапе сверления или лужения.
Как всегда нажатие на клавиши опередило прочтение сообщения. Там есть такая фраза: "Нужно потратить пол часика дабы выровнять трассы и ПП готовая."!!! В ДТ выровнять и увеличить/уменьшить трассы, пояски - делов на два клика. Главное -разводка. А далее - как пожелаете, хоть картинку в Лай вставляйте и обводите.
Поэтому как не крути Спринт на компе иметь надо. - а где я говорил что не нужно. Нужно, дабы посмотреть на корявость чужой разводки и сделать по людски.
Последний раз редактировалось fsem Пт май 02, 2014 13:15:35, всего редактировалось 1 раз.
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Во первых у нас есть пункт 2.7 правил:
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением.
Модераторы за этим следят и выписывают штрафы. Я не настаиваю, но рекомендую быть аккуратней :tea:
Что касается "увеличить/уменьшить трассы, пояски - делов на два клика" это да, НО увеличение поясков и трас автоматом уменьшит зазоры между контактами, а следовательно провести трасу уже может не получится. Привет перемычки :write:
Ладно одну дорожку можно ещё ухитриться провести между пятачками.. но там в двух местах по две :solder:
Но на вкус и цвет, яб предпочёл пару перемычек, нежели ювелирную работу. :tea:
fsem
Сообщение fsem »
Ёрш писал(а):Во первых у нас есть пункт 2.7 правил:
:tea:
Я не доказывал законченность платы, я обратил ваше внимание на связку ДТ и ТопоР. А еще обращаю ваше внимание что в САПРах пятачки можно делать не только круглые но и овальные, т.е. размер по горизонтали и вертикали может быть разным. Эта функция в Лае отсутствует.
