Лабораторный блок питания PSA2
mr_kot
Re: Лабораторный блок питания PSA2
Сообщение mr_kot »
Леонид Иванович писал(а): Жалко, что в PSL они не влезут по ширине...
И в PSL-3604 тоже их ставил. Дремель с алмазным диском, очки и около часа времени. Конечно, если бы они были 11 мм - было бы куда лучше :))
Ocela
Сообщение Ocela »
Спасибо всем за советы! Quark_p, воспользовался вашим советом! Компьютерных БП у меня много! Наковырял с запасом!
:beer:
Скоро видимо и я соберу БП PSA2 :)))
Привожу свою компоновку деталей. Не знаю, потянет ли данный радиатор, но попробую, всё-таки обдув есть. (Места остается довольно много). Индикатор удалось установить на разъеме.
p210
Сообщение p210 »
mr_kot писал(а): Дремель с алмазным диском, очки и около часа времени
С бериллиевой керамикой подобные шалости чреваты серьёзным отравлением. А оксид (ежели повезёт, нитрид, алюминия) это позволяет, конечно...
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Страхи сильно преувеличены, чтобы нанести вред здоровью, нужно работать с BeO годами. В китайских прокладках никакого BeO нет, они сделаны из керамики на основе Al2O3.
koyodza
Сообщение koyodza »
Изолировать нужно всего два компонента (или три, если VT8 ставится в неизолированном корпусе).
Сам использую слюду. Под винт крепления ТО220 нужна специальная изолирующая шайба, под ТО247 такая шайба не нужна.
К транзистору VT8 требования довольно мягкие, поэтому туда годится почти любой и нет проблем подобрать изолированный.
VT6 хорошо было бы тоже поставить изолированный, но там нужен транзистор с очень малым сопротивлением открытого канала, а среди доступных изолированных таких я не нашел.
Термодатчик можно прижать с помощью большой шайбы и одного винта, или использовать пружинный прижим, который предназначен для ТО220, как сделал mr_kot
Возможен вариант прижима Г-образной пластинкой, которая подкладывается под винт соседнего VT8, как сделал morokot
mr_kot
Сообщение mr_kot »
koyodza писал(а):или использовать пружинный прижим, который предназначен для ТО220, как сделал mr_kot
Мне пришлось его немного спилить по ширине - стандартный чуть широковат.
koyodza
Сообщение koyodza »
Если VT8 ставить в изолированном корпусе ТО220F, а не в обычном ТО220 с прокладкой, то пружинный прижим становится без подпиливания.
Quark_p
Сообщение Quark_p »
koyodza а скоро планируется новая прошивка? Хочется новых "плюшек" :beer:
Ocela
Сообщение Ocela »
Наконец-то собрал БП!!! :))
Блок управления работает отлично, но очень сильно греется стабилизатор на DA1 (аж шипит), причем это наблюдается на двух блоках управления (собираю сразу два). Это из-за подсветки? Ставить радиатор?
ivan_fd
Сообщение ivan_fd »
Может из за подсветки. Смотря какой LCD используете.
Что аж шипит, это не хорошо. Измерьте ток.
Радиатор, думаю, нужно поставить. У себя поставил, даже с дисплеем который мало кушает.
Ocela
Сообщение Ocela »
Еще один момент. С1 поставил 0,22uF вместо 0,1uF (просто не было), теперь после нескольких включений-выключений сгорел 1А предохранитель. Видимо 0,22 не подходит?
А вообще уже вижу - БП суперский! Большой поклон автору за его труд!!! :beer:
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Ocela писал(а):после нескольких включений-выключений сгорел 1А предохранитель. Видимо 0,22 не подходит?
Дело не в конденсаторе, а, по всей видимости, в трансформаторе. В момент включения происходит бросок тока на намагничивание железа. Если момент включения произошел в районе перехода синусоиды через 0, бросок тока небольшой. А если в момент максимальной амплитуды напряжения в сети - предохранитель не выдерживает. Так что просто замените предохранитель на другой, с б́ольшим током срабатывания.
Ocela
Сообщение Ocela »
Спасибо, так и сделал!
Также решил вопрос с нагревом стабилизатора DA1. Сначала ток блока управления был 500mA, разрезал дорожку идущую на 15 ножку A1 (ЖКИ, подсветка дисплея) и впаял в разрыв сопротивление 10 Ом. Теперь DA1 не греется и ток стал 150 mA, при этом яркость свечения ЖКИ - достаточная.
koyodza
Сообщение koyodza »
Ocela писал(а):С1 поставил 0,22uF вместо 0,1uF ... сгорел 1А предохранитель
Дело в трансформаторе, а не конденсаторе, как верно сказал mr_kot
Либо трансформатор слишком мощный, либо имеет слишком большой пусковой ток из-за экономии на меди. Просто Вам придётся поставить более жирный предохранитель.
Конденсатор обязательно ставьте Х2 или Х1, обычные К73-17 и подобные крайне не рекомендую.
Ocela писал(а):очень сильно греется стабилизатор на DA1 ... из-за подсветки? Ставить радиатор?
решил вопрос с нагревом ... DA1. ... ток блока управления был 500mA, разрезал дорожку ... (ЖКИ, подсветка дисплея) и впаял в разрыв сопротивление 10 Ом. Теперь DA1 не греется и ток стал 150 mA
О радиаторах для 7812 и 7805 говорилось уже много раз. Действительно, 7812 часто требует радиатора. Для 7805 радиатор нужен только в случае неэкономичной подсветки.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1849966
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1914859
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1853083
Хорошо придумал Victor_P. использовав отвод тепла от DA1 на основной радиатор. http://img.radiokot.ru/files/14988/9bgionmft.jpg
Такой большой ток 500 мА видимо по причине отсутствия токоограничительного резистора на самом индикаторе. Новые индикаторы с экономичной подсветкой уже имеют нужный резистор, да и на многих старых индикаторах он есть. Но попадаются и такие, где установлены перемычки 0 Ом и подсветка выведена напрямую. Лучшее решение в этом случае - установить резистор 6,8..10 Ом непосредственно на индикатор вместо одной из перемычек.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1885956
http://img.radiokot.ru/files/40282/medium/8jqmu3u3u.jpg
Quark_p писал(а):а скоро планируется новая прошивка?
Да, сейчас после значительного перерыва возобновил работу над этим, скоро будет.
Ocela
Сообщение Ocela »
Готовый продукт
koyodza :beer:
koyodza
Сообщение koyodza »
С желтым позитивным индикатором ещё никто кажется не делал. Как оно в живую? На фото индикатор всегда выглядит немного иначе. Негативный красный, который я использовал в первой версии БП на фото выглядит лучше, чем на самом деле http://koyodza.com/pwrs/PICT4257.jpg, а вот негативные синие на фото получаются хуже чем есть.
Помню были телефоны с позитивной янтарной подсветкой, вполне нормально.
Ocela
Сообщение Ocela »
Мне нравится, очень красиво. Особенно когда на полную яркость светил (без токоограничительного резистора).
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Оффтопик
СпойлерВообще то наоборот, трансформатор надо включать на полное напряжение. При этом индукция будет нарастать в течении половины полупериода напряжения. Если включить в момент перехода через ноль, то индукция возрастает в течении всей полуволны синусоиды и достигает индукции насыщения.
Freeman
Сообщение Freeman »
koyodza писал(а):С желтым позитивным индикатором ещё никто кажется не делал. Как оно в живую?
Я делал. Смотрится так же как у товарища на фотке. Вполне себе симпатично.
Хотя, как по мне, синяя более стильная. Может на любителя. У меня просто 2 винстара незаюзаных валялось.
Ocela
Сообщение Ocela »
Точность прибора проста великолепна!!! Смотрел форум, читал отзывы, но тут...
Беру резистор, замеряю цифровым омметром, получаю 346 Ом. Задаю на БП напряжение 5В, включаю параллельно резистор , получаю значения тока 0,0145А-0,0146А.
Беру калькулятор 5В:346Ом=0,01445
Разработчику ВИВАТ! :)))
