Здравствуйте!
Потребовалось модернизировать блок питания, необходимо получить питание с минимум помех и максимум сглаживания пульсаций. На входе трансформатора ставлю в паралель варистор, затем два резистора 12 Ом на первичную обмотку трансформатора. После резисторов конденсатор 0,047 мкф тоже в паралель. Так вот варистор за минуту становится горячим. В чем может быть дело? Пробовал варистор MYG14-301 и второй FNR 10K301.
На схеме нет предохранителя, у меня - есть. Вот только сейчас посмотрел - он на 1А. Нужен на 0,5? А варистор взял не подумавши на 300 вольт, но вроде бы намного превышает напряжение в сети. Здесь же на форуме читал советы о использовании варистора на 275 вольт. Но, видимо, схема включения другая была.
Предохранитель конечно ставьте 0,5А. На Вашем БП обозначен ток первичной обмотки 0,2А.
Ещё объясните смысл резисторов последовательно с первичной обмоткой? Они стоят в Вашем БП, или схема не соответствует, сами начертили?
Вот как-раз резисторы в этом случае выполняют роль предохранителей. Я бы поставил варистор после них.
А ещё лучше, посмотрите как выполнены помехоподавляющие цепи в схеме любого импульсного БП со стороны сети. Это как образец.
Martin76 писал(а):Варисторы маркируются по разному, есть вариант указано переменное напряжение, есть указано постоянное, эти оба указано постоянное.
Вот где собака порылась...
Андрей Бедов писал(а):Предохранитель конечно ставьте 0,5А. На Вашем БП обозначен ток первичной обмотки 0,2А.
Может глупость скажу, но разве это не RC фильтр для подавления импульсных помех? Схему вырезал из какого-то БП просто для демонстрации. Вроде где-то читал, что сопротивление может быть от 10 до 20 ом, конденсатор от 0,1 до 0,05.
А вот здесь-то я тоже отсебятину сделал, резисторы одноватные у меня. Но думаю, что адекватный предохранитель исправит ошибку.
Что же касается схемы, то она выбиралась из соображений миниатюрности, в такой БП не поставить катушки на ферритах.
Ну вот провод идёт, а на нём бусинка. Бисероплетение, ферштейн?
Бусинка ферритовая естественно. Хорошая штука при импульсных помехах, "иголочках" всяких, "лохматостях". Еслихочешь качетсво, я б задумался.
Тем, что РЦ-цепочка сглаживает импульсные помехи. Поглощает их энергию на себя. Только она тут не нужна. Разве что гасить искру при вытаскивании вилки из розетки.
А что вообще собрались питать от БП, что нужно так жестоко давить помехи из сети?
Если так нужна помехозащищенность, я бы о габаритах не задумывался.
Возьмите сдвоенный проходной ферритовый фильтр из любого ИИП бытовой техники, и конденсатор после него параллельно.
Достались мне довольно интересные лампы 6Н27П, анодное у них 12в, при 24 вольтах тоже будут работать. Делайте скидку на мое слабое знание радиотехники, планирую простые вещи - аудиоусилитель небольшой мощности и регенеративный приемник. При таком напряжении питания удастся избежать громоздкости ламповых устройств, можно будет получить компактные устройства. Ну и БП хотелось бы компактный.
Андрей Бедов писал(а):Тем, что РЦ-цепочка сглаживает импульсные помехи. Поглощает их энергию на себя. Только она тут не нужна. Разве что гасить искру при вытаскивании вилки из розетки.
Разве в этой схеме варистор не будет искроподавляющим?
Нет, не будет. У него емкость мала. А искра - колебательный процесс. Последовательная RC-цепочка как раз для искрогашения. Но и она тут не нужна, как я писал выше.
Ферритовый фильтр с конденсатором. Как во всех заводских БП буржуйской аппаратуры.
А мне вообще что-то подсказывает, если серьёзно задуматься... Что хороший электролит на выходе, т.е. после выпрямителя, даст куда более ощутимый эффект чем все эти наши приколы в первичке...
