Требуется схема или описание устройства с простейшим реле или чем то похожим.Суть устройства...должно быть 3 провода .При прерывании любого из них должно сработать реле.Нужна максимально простейшая схема....
Простейший прерыватель
Возник вопрос...
Слишком размыто.
Что по проводам течёт?
Самое простейшее — подключить эти три провода последовательно и через них запитать обмотку реле.
Попытаюсь обьяснить по другому.
Питание не более 12 вольт.Это устройство нужно для ролевой игры,срезал не тот провод,сработала сирена.
Ну так как раз питание обмотки реле 12 В.
Взять нормально замкнутое или переключательное реле, запитать его обмотку через эти три провода последовательно. Если один из них перерезать — реле замкнётся и завоет сирена.
Прелестно мон шер...а не затруднит Вас, указать марку реле и так сказать начертать схематично,что куда соединять?Gudd-Head писал(а):Ну так как раз питание обмотки реле 12 В.
Лучше мон ами.BotanikLT писал(а):Прелестно мон шер...
Да практически любое на 12 В, нормально-замкнутое или переключательное. У вас сирена тоже на 12 В? Надо отталкиваться от того, сколько она жрёт.BotanikLT писал(а):марку реле
Дык, вроде на словах и так всё понятно:BotanikLT писал(а):схематично,что куда соединять?
Красный, зелёный и синий — ваши провода.
- (2.07 КБ) 1222 скачивания
Благодарствую,сегодня же испробую.
апдейт...
с реле на 5 вольт( питание как и положено 5 вольт )OMRON G5V-2 НЕ СРАБОТАЛО.
апдейт...
Все тоже сделал с 12 вольтовым..там же хня..реле щелкает,а вот замыкания не просходит.
Значит Вы использовали реле с нормально открытой группой контактов. Для этой схемы нужно реле с нормально закрытой или перекидной группой.
Правильнее будет реле с нормально разомкнутыми и нормально замкнутыми контактами.реле с нормально открытой группой контактов. Для этой схемы нужно реле с нормально закрытой
Так точно.
Я просто привык к буржуйским обозначениям: NO - normal open, NC - normal closed.
Да..действительно трабл был с самой релюшкой.Сменил ее и все сработало как надо.Спасибо за помощь!
