Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Иван83 радиолюбитель
Re: Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Ну наконец-то! Спасибо вам, RA3WSI!! Буду собирать. Но вопрос почему именно 5ГДШ через кондер?
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Это простейший ФВЧ реализованный на конденсаторе.
Расчёт разных ФНЧ и ФВЧ для АС я неоднократно ссылку на сайт давал.Если надо найдёшь без проблем.
И полезная книженция.
http://libbib.org/gromkogovoriteli-i-ix ... russi-m-m/
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Почему ФВЧ именно на 5ГДШ-4? и можно ли поставить два YD103-44? или один 5ГДШ-4 напрямую?
С уважением Андрей.
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
УНЧ Серенады не может раскачать АС сумарной мощностью 20ватт, но на практике всё хорошо, громко!!!
С уважением Андрей.
svs0230
Сообщение svs0230 »
Следи за температурой серенады, так на всякий :wink:
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Почему ФВЧ именно на 5ГДШ-4? и можно ли поставить два YD103-44? или один 5ГДШ-4 напрямую?
Потому что 5ГДШ больше годиться для воспроизведения ВЧ.
Нет.
Схему дал.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
RA3WSI писал(а):Схему дал.
Ох, отступитесь...
Если бы он следовал хоть одному совету, собрал бы уже всё три месяца назад, а не долбил дырки в клавишах...
Не нужны ему эти схемы.
DrAl
Сообщение DrAl »
svs0230 писал(а):Следи за температурой серенады, так на всякий :wink:
Пальцем. :)))
diman_d
Сообщение diman_d »
RA3WSI писал(а):Потому что 5ГДШ больше годиться для воспроизведения ВЧ.
Для СЧ.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
В его случае для СЧ и ВЧ. :))
svs0230
Сообщение svs0230 »
Пальцем. :)))
азаза
As
Сообщение As »
RA3WSI писал(а):В его случае для СЧ и ВЧ. :))
В его случае, в СериНаде уже есть 1ГД-40, который на СЧ и ВЧ ничуть не уступит 5ГДШ! :)) Этот ГДШ, в отдельном корпусе, можно бы попытаться приспособить для воспроизведения НЧ - если бы их мог усилить малахольный усилитель СранойНади... Только вот габариты выходного трансформатора у этой радиолы такие, что про НЧ можно забыть (а искажения в усилителе раз в десять превосходят искажения динамика...). Т.е., какие бы динамики, по какой бы схеме этот тролль ни подключал к этому "чуду советского автопрома" :)) , никакого улучшения звука получить не удастся! В данном случае, имеющийся динамик подобран оптимально... Да, можно воткнуть 2ГД-40 или 3ГД-42, у них чувствительность чуть больше, звук будет чуть громче, но не лучше! Так какого дьявола этот мудак сталкивает лбами тех, кто искренне пытается ему помочь, не понимая, что помощь здесь, если и нужна - то только психиатрическая?! :kill:
Андрей Бедов
Швiдка медiчна допомога. Или просто оз. :)))
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Хочет привинтить динамик пусть тогда 1-ГД-40 в качестве СЧ/Вч прикручивает.
(16.59 КБ) 285 скачиваний
Больше тут ничем не помочь.
Всё схему утверждаем. :))
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср апр 30, 2014 09:06:52, всего редактировалось 3 раза.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
As писал(а):Так какого дьявола этот мудак сталкивает лбами тех, кто искренне пытается ему помочь, не понимая, что помощь здесь, если и нужна - то только психиатрическая?! :kill:
Точно подмечено! :beer:
Спасибо всем большое. Буду собирать АС на YD и 5ГДШ по схеме. А так у меня уже 5 АС самодельных!
С уважением Андрей.
DrAl
Сообщение DrAl »
Иван83 радиолюбитель писал(а): А так у меня уже 5 АС самодельных!
Галетник прицепи. Будешь крутить/щелкать/переключать и тихо оргазмировать. Только галетниками запасись, а то ты их быстро задрозаэксплуатируешь... :)))
Последний раз редактировалось DrAl Ср апр 30, 2014 12:15:32, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Иван83 радиолюбитель писал(а):А так у меня уже 5 АС самодельных!
В каждой палате, где лежал, на память о себе что ли оставляешь?
Все схемы АС которые выкладывал сделал! Работают отлично, всем советую! Вот соберу и эту от RA3WSI
С уважением Андрей.
katalist
Сообщение katalist »
Иван83 радиолюбитель писал(а): Вот соберу и эту от RA3WSI
И усилок от меня тоже :)))
Последний раз редактировалось katalist Ср апр 30, 2014 14:39:10, всего редактировалось 1 раз.
