STK200+/300
Цифры как раз и обозначают ту самую функцию, которую выполняет эта самая микросхема. Соответственно, микросхема с другими цифрами выполняет другую функцию. Следовательно с другими цифрами не подойдут. А если взять другую серию, но с теми же цифрами, то может иногда подойти. Например, я использовал вместо 74HC244 её более старый TTL аналог - 74LS244. Нормально работало. Но у 74HC244 напряжение питания может быть от 2 до 6 вольт, а у 74LS244 напряжение питания должно быть 5 вольт. +/- 5 процентов...VoLT писал(а):...что означают цифры 244 ?
Другие значения как я понимаю не подойдут?
- Секретный кот
Дык, отечественная серия КР1533, если мне не изменяет память, как раз и есть аналог буржуйской 74HC. А мелкосхема КР1533АП5 полный аналог 74HC244. Так что заменяйте наздоровье...
Кстати, насчёт Uniprof. STK200/300 после незначительной доработки может работать с Uniprof. Я поставил джамперы, которыми можно переключать управляющие входы формирователя 1, 19 с выходов порта LPT на землю. Остаётся только в программе Uniprof переназначить входы/выходы порта LPT.
- GP1
в принципе никакой, если только длина проводников не превышает 3..5 см, а это не всегда удобно - цепляться цеплятья к LPT такими проводничками, а на АП5 (или аналог) можно прицепить шлейф до 1 м и вывести в удобное место.SeamaNCOS писал(а):Просто не пользовался другими програматорами. Какая разница? Зачем чего то мудрить если и без 74hc244 работает? Объясните пожалуйста знающие коты....
Будет работать програматор если будет отсутствовать резистор между MISO и Vcc?Дело в том что програматор который здесь обсуждается у меня отлично работал,но был собран на макетке.Захотел сделать красивую плату:http://msevm.com/main/prog/lpt/index.htm ,нашел её,сделал но потом обнаружил что в ней отсутствует резистор подтяжки.Необходимо его допаять или можно так как есть на схеме(резисторы на 33 Ом не ставил)?
Четырьмя проводками затруднительно (а в определённых случаях невозможно) программировать микроконтроллеры внутрисхемно. А вот нормальным программатором, типа STK200/300, - запросто.SeamaNCOS писал(а):Просто не пользовался другими програматорами. Какая разница? Зачем чего то мудрить если и без 74hc244 работает? Объясните пожалуйста знающие коты....
Если Ваша задача - залить прошивку в микроконтроллер, Вытащить микроконтроллер из программатора и потом вставить этот микроконтроллер с схему, и забыть всё как кошмарный сон, то четыре проводка прокатят.
А вот если Вы разрабатываете программу и отлаживаете её в готовом устройстве, тогда необходим внутрисхемный программатор.
А если Вы выпускаете серию устройств, и время, затраченное на прошивку - это конкретные деньги, то Вам необходим параллельный программатор. Он программирует быстрее...
У меня STK200/300 работал. Я отплаживал зарядное устройство, а этот резистор шунтировал вход. Короче, я его отключил (поставил джампер, чтобы можно было включить обратно, если потребуется), но программатор всё равно работал нормально.sad-angel писал(а):Будет работать програматор если будет отсутствовать резистор между MISO и Vcc?
Последний раз редактировалось Барсик Вт мар 31, 2009 21:58:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина неработоспособности программатора может быть в качестве принтерного кабеля( удлинителя от LPT порта до программатора). Об этом многие как раз забывают. Лично у мня был один кабель с которым программатор даже не хотел определятся, тут же его менял и всё становилось на свои места. Прозвонка кабеля ничего не дала. Чудеса, да и только.
Надо использовать качественные кабели, а не всякую трущёбную ерунду из Китая.
