Пробник для проверки транзисторов
Хотелось собрать пробник для проверки транзисторов и питание было бы от одной пальчиковой батарейки. Я посмотрел много схем но они питаются от 4,5В до 9В, нашел конечно одну схемку, но туда нужен 5 выводный транс (такие есть в некоторых старых приемниках). Подскажите какую-нибудь схемку с питанием 1,5 в.:
Мужики конифоль откопали?... пойдемте радиодетали ловить...
Дело в том, что для работы транзисторов, особенно кремниевых, 1,5 В маловато и все равно придется делать повышающий преобразователь. А раз так, то можно взять любую подходящую, достаточно экономичную схему (например на КМОП микросхемах) и к ней сделать преобразователь на нужное напряжение.
- Borodach
- Модератор
Здесь можно посмотреть схемы простых преобразователей напряжения - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268
Последний раз редактировалось Borodach Вт апр 05, 2011 10:56:59, всего редактировалось 1 раз.
- Lahme
- Первый раз сказал Мяу!
А почему 1.5В мало? У Si-транзисторов Uбэ около 0.6..0.7В, Uкэнас - около 1В. Для проверки работоспособности маломощных транзисторов можно сделать симметричный мультивибратор с выходом на наушник. Вместо одного из транзисторов - гнездышко. Вставляешь в него проверяемый транзистор, пищит, значит работает.
А еще можно блокинг-генератор об одном транзисторе ( т.е. гнезде). Правда рассчитать сложнее.
- визави
лучшие схемки для измерительных приборов нарыл в журналах РАДИО за 80-88 годы.кажется,в номере 2 или5/85 есть описание прибора для измерения параметров транзисторов-коэффициент передачи и ток база-коллектор,база-эмиттер,там же есть шкала,которую вырезал и наклеил на стрелочный индикатор.работает 20 лет,значительно облегчает подбор деталей,а для определения исправности и цоколевки транзисторов собрал в том же корпусе простую схемку,тоже нашел в РАДИО,советую полистать этот журнал,много полезных схем,которые раньше не было возможности собрать изза дефицита деталей) при
- falkonist
- Друг Кота
Если нужен "бетник" для мощных транзисторов - то вот такая схема собственной разработки: http://kazus.ru/forum/topics/f_114143.html.
На днях ее повторил форумчанин с "Паяльника" (в процессе настройки общались по аське) - полет нормальный.
- falkonist
- Друг Кота
А что, разве одно исключает второе? Кстати, статья по нему опубликована еще и на "Датагоре": http://datagor.ru/practice/diy-tech/pag ... torov.htmlcraff писал(а):А предназначение пробника? На рынке транзисторы проверять на исправность, или в домашнюю лабораторию?
Простейшая схема, от 1.5в В основе блокинг генератор, трансформатор намотан на куске феррита от антенны приемника, 100 витков в коллекторной обмотке, 200 в базовой и 50 на вторичной (вроде так, точно не помню, давно это было) Индикатор - два светодиода на вторичной обмотке. Базовый резистор - переменный. Для изменения полярности питания - тумблер. Работал безотказно на любых биполярных транзисторах.
Если непонятно, схему нарисую. А вобще лучше тестером звонить, все эти пробники от лукавого
если такой прибор?
http://www.elektor.de/jahrgang/2005/apr ... 3363.lynkx
Re: Пробник для проверки транзисторов
Существуют ли любительские схемы,которые хоть как то могут конкурировать с вот этим?
http://www.deep-com.ru/goods_10162.html
Вот промышленный и подешевле.
Тестер транзисторов и диодов в схеме и вне её.
http://www.testequipmentdepot.com/elenc ... t-100k.pdf
