Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Dark_Rider
Re: Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение Dark_Rider »
какие у Вас лампы?
ин 18
я смотрел по этой "портянке"
у Вас при увеличении резистора растет анодное напряжение, усложняет настройку
схема преобразователя не моя, я взял по сути готовую) но вчера ее работу я оценил как хорошую, выставил резисторы на 30ком , даже чутка лампы стали ярче гореть. мне нравится.
Если за пределы справочных данных не выходить, то вероятно снижение срока службы будет несущественным, а при номинальном токе яркости должно хватить с головой. Но уж точно не стоит жертвовать удобством (например, так что при дневном свете сложно разобрать время), специально еще больше занижая ток, ради мифических 30 лет работы.
ну днем, когда свет падает на часы, их почти не видно, но у меня солнечная сторона, и там реально дофига света. зато ночью видно изумительно просто.
причем как бы не хотелось, что бы и днем было видно-уверен, не будет видно, да и не надо. достаточно шторы прикрыть, и все будет просто супер.
еще бы баг победить с дерганьем цифр, но это уже другая тема будет.
Dark_Rider
а никто не делал преобразователь не на мах1771 или MC34063, а на самом микроконтроллере с помощью шима?
в теории будет явное уменьшение деталей.
может прошивка завалялась у кого)
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
crocodil делал.
«И всё-таки она вертится!»
Dark_Rider
а ссылочкой не поделитесь, если есть такая? я пока в гугле смотрю, что там и как, какие камни подводные, но лишняя инфа не повредитю
Apparatchik
Dark_Rider
сильные часы, ничего не скажешь...навороченные.
на моих любимых 18 ин-ках, да в таком корпусе интересном, очень нравится.
Apparatchik
Мне тоже нравятся. Я к ним последнюю прошивку писал.
Dark_Rider
а можете поделиться?
я кстати не совсем понял, зачем делитель нужен для преобразователя, ведь можно без него обойтись тоже?
crocodil
Сообщение crocodil »
Вот, прошивка:
Angar18.rar
(5.33 КБ) 218 скачиваний
Apparatchik
dark_rider писал(а):я кстати не совсем понял, зачем делитель нужен для преобразователя, ведь можно без него обойтись тоже?
А как же контролировать выходное напряжение?
Dark_Rider
ну если на мк+шим, он разве нужен? я почему то думал что нет.
или?
Apparatchik
Если постоянный ток то может и ненужен, а если менять нагрузку напряжение будет прыгать, например погасить пару индикаторов в меню или мигать разделителями.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Без обратной связи даже ШИМ не поможет - преобразователь будет стремиться выдать максимальное напряжение. Ограничится оно скорей всего добротностью дросселя, утечками, а может и пробоем.
Dark_Rider
понятно. просто без исходных кодов сложно понять принцип такого преобразователя.
Apparatchik
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: 8 MHz
// Mode: Fast PWM top=01FFh
// OC1A output: Non-Inv.
TCCR1A = 0x82;
TCCR1B = 0x09;
TIMSK1 = 0x01;
ISR (TIMER1_OVF_vect) {
	static uint8_t i;
	if (ACSR & (1 << ACO)) {
		if (OCR1A < 500) {
			OCR1A += 10;
			i = 0;
	} else {
		if (OCR1A > 40) {
			if (i)
				OCR1A -= 30;
			else {
				OCR1A -= 10;
				i = 1;
Dark_Rider
спасибо огромное) буду голову ломать)
uldemir
Сообщение uldemir »
может мне кто поможет:
К сожалению, что такое нули и полюса знаю очень смутно. Был когда-то курс синтеза цепей, по заданным нулям и полюсам надо было составить и рассчитать схему. Правда, кажется, они задавались на комплексной поверхности. Но так как практического применения тогда этому не видел - благополучно забыл.
Короче, пытаюсь посчитать флайбек преобразователь. В даташите есть такая картинка:
Вопрос один: почему в формуле не учавствует Rfeedback? Или R1 в формуле считать как параллельно соединённые R1 и Rfeedback?
Вопрос два: Из каких критериев выбирать частоты этих нулей и полюсов? (для примера, частота преобразования выбрана 190кГц). В примерах application note, без учета Rfeedback они получались в районе 3кГц...
Alexeyslav
А потому что Rfeedback задает только напряжение к которому стремится будет система. Все расчеты приведены для переменного тока в котором этот резистор не играет роли.
В данном случае рассматривается не частота работы преобразоваетеля, а частота излома АЧХ обратной связи, она должна быть гораздо меньше частоты преобразователя. Чем ниже эта частота тем инертней будет реагироваь преобразователь на изменение нагрузки, а чем выше частота тем вероятней возникновения устойчивых колебаний в системе.
uldemir
Сообщение uldemir »
тогда я совсем ничего не понимаю. Вот данные на преобразователь из AN:
Fsw   250kHz,
R1	10200
R2	13000
C1	2.20E-10
C2	4.70E-09
Fdc_pole	3.17E+03
F_zero	2.60E+03
F_pole	5.83E+04
Это для флайбэка на 5в. Если я хочу иметь на выходе 200в, то R1 надо увеличивать в 40 раз, тогда и C2 надо на столько же уменьшить? чтобы частота осталась прежней, или фиг с ней с частотой? Не, частоту нельзя уменьшать, так как она начнёт быть сравнимой с частотой динамической индикации.
Вот еще вычитал:
FDC_POLE is the closed loop unity gain (0 dB) frequency of this pole.
(F_zero): A zero provides phase boost near the closed loop unity gain frequency,
(F_pole): and a high frequency pole attenuates switching noise
Еще, по поводу F_zero - она должна быть обязательно ниже Fdc_pole или нет?
Alexeyslav
Это какие-то ихние понятия, у производителя в даташите наверно имеется какой-то график на котором эти частоты схематично отображены или имеют какой-то вполне определенный смысл.
Но суть этой схемы - частотозависимая обратная связь, чтобы и на нагрузку реагировать достаточно быстро(зависит от ограничения тока ключей и емкости выходного конденсатора) и на импульсы переключения ключей не реагировать. Видимо, эти расчеты - это частоты излома АЧХ обратной связи. Прежде всего надо определится с этими частотами а потом уже подбирать номиналы.
Вернуться в «Умные мысли»
