Сообщение suslogon »
:) если доки найдете, можно включить и оживить..но я смысла не вижу)
Сообщение SLvik »
Из ИН-36 можно сделать всё - и индикатор уровня аудио сигнала и термометр и часы.
Короче универсальный индикатор.
Просмотри тему сначала или оглавление - там всё есть.
Сообщение woddy »
про ин-36 я уже всё что было в теме изучил :) вопрос был про остальную начинку модуля
Сообщение SLvik »
Контроллер конечно рулит.
Из своей схемы можно оставить преобразователь (Если есть)
и ключи управления катодами и анодами.
Сообщение mss_ja »
попалась такая вот штука. :dont_know:
Сообщение Egorka »
mss_ja писал(а):попалась такая вот штука. :dont_know:
Работенки прибавится :)))
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):Вдруг пригодится.
:beer:
надеюсь что пригодится.
все упирается в нехватку времени :(
:) любопытно: ваш вариант полностью без золотых микросхем и кмок :)
Сообщение woddy »
дата 0202 - это видимо 2002 год? вот потому и без золота и без КМ :)
Сообщение Гефестион »
Я думал, что МС6205 перестали выпускать с развалом СССР, а Газотрон просто распродаёт остатки со склада. А оказывается, они даже в 2002 производились :shock:
Интересно, какого года сама панель?
Сообщение woddy »
просьба к mss_ja посмотреть даты на микросхемах и на самой панели. я пытался еще с утра разглядеть на фотках, но нифига не видно.
меня собственно 0202 еще с утра удивило, я изучил все фотки, но других дат разглядеть не смог :)
импортные электролиты на второй фотке тоже бросаются в глаза
Сообщение voyna »
Здравствуйте!
делаю несколько часиков на разных МК и ИН. просмотрел много фото ваших готовых устройств, и вот что заметил.
на многих!!!! платах вижу в DC-DC преобразователе индуктивность с маркировкой 220, 330 ... и тд
а это 22uH, 33uH, ... ну работать будет, иногда))), но не соотв. требуемой расчетной величине.
из-за этого возникают и вопросы - а почему у меня не работает? сильно греется, нестабильно и тд
"Кулыбины", будьте внимательны! :))
Хороших и красивых вам часиков!
и подарок http://radiohlam.ru/raznoe/34063_rabota.htm
Сообщение Волосатый »
Панель видимо тоже из новых.
Во-первых - изоляционная сетка под стеклом светлая, у всех панелей 80х-90х она темная.
Во-вторых, нижняя плата, к которой припаяны выводы самой панели, нестандартная, автор не сфоткал что там на плате расположено :( но из того что видно, выводы анодов или катодов вразнобой идут куда-то к центру платы, а перпендикулярные выводы через шлейф на плату выше. Опять таки у старых версий эта нижняя плата была голая, только площадки для выводов панели.
Так что ждем продолжения :write:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение FanatOf80s »
Итак, портативный вариант прошел "полевые испытания". Увы, результат пока не оправдал ожиданий: при потреблении с включенной индикацией 35 мА и емкости аккумов 900 мАч должно по идее хватить заведомо больше чем на сутки непрерывной работы. В реальности же оказалось - чуть больше 10 часов. За поездку Сочи-Москва Москва-Екатеринбург сменил 3 комплекта (притом что на ночь индикацию выключал). Еще раз померил потребляемый ток, другим прибором - те же 35 мА.
Видимо китайские литиевые аккумы настолько дерьмовы...
зы на сочинском воГзале на досмотре к девайсу конечно же возник традиционный вопрос "а это што там у вас???". Ответ "часы" и демонстрация во включенном состоянии удовлетворили их "синдром вахтера".
Сообщение mss_ja »
то до чего смог "дотянуться" :dont_know:
Сообщение woddy »
вижу микросхемы 2002год/23неделя от интеграла
woddy писал(а):импортные электролиты на второй фотке тоже бросаются в глаза
У меня в ПИУ-2 вроде 91 или 92 года некоторые электролиты тоже импортные.
Сообщение Dark_Rider »
FanatOf80s писал(а): Видимо китайские литиевые аккумы настолько дерьмовы...
говорят очень дешево и сердито-это икеевские батарейки.)
Батарейки 1.5 В, а мне надо 3-4
Вернуться в «Умные мысли»
