Внизу привожу фото схемы управления и самого вентилятора.
Здесь привожу часть схемы которую срисовал с этой платы. (на большее не хватило терпения, плата трёхслойная...)
В оригинальной схеме стоит микроконтроллер PIC16C63A. Хочу немного упростив схему разработать собственную на AT90PWM3 (с PIC-ами не дружу).
Проанализировав схему у меня возникло несколько вопросов?
ВОПРОС 1:
В схеме видно что синхронизация идёт только по фазе A (снимается с VT8, для остальных фаз наведённая ЭДС не считывается), а так же используется датчик холла A1381 который выдаёт 15 прямоугольных импульсов за один оборот (360 градусов) ротора. Понятно что нужно как то привязаться к обмотке A, а потом отсчитывать по три импульса с датчика холла чтобы привязаться к каждой фазе, а затем снова сверятся с фазой А. Вопрос только как это всё "замутить"???
Читал разные апноуты, но там описание только для трёх фазных двигателей, у них всегда включены две обмотки и периодически меняется полярность на каждой, а по третьей считывается переход через ноль для синхронизации. Здесь же пять фаз, каждая фаза постоянно подключена к 12V. Вопрос, как должно изменяться напряжение во всех фазах, сколько фаз должно быть одновременно включено и как между собой сменятся, а так же в какой момент считывать сигнал перехода в фазе A и ещё на сколько градусов сигнал в статоре должен опережать положение ротора??? (Честно говоря запутался
Остальные вопросы задам по ходу обсуждения чтобы слишком уж не загружать вас...
Альбе́рт Эйнште́йн
“Так что же такое электричество? Уже на протяжении всей жизни я задаю себе этот вопрос.”
Никола Тесла
