DiGiCat
Сообщения: 4793 Зарегистрирован: Пт июл 11, 2008 09:42:35
Сообщение
DiGiCat » Пн мар 30, 2009 22:55:07
Да, правильно. Минус черной краской закрашен.
VoLT
Сообщения: 265 Зарегистрирован: Вс июн 08, 2008 23:39:51
Сообщение
VoLT » Пн мар 30, 2009 22:57:28
Цитата с ответов MAIL
Подключаешь тестер (на килоомах) к кондёру и наблюдаешь за стрелкой.Она отклонится до какого-то положнения,затем с определённой скоростью будет возвращаться к нулю.Затем -меняешь полярность выводов.Снова смотришь.При правильном включении кондёра будет так как описано выше,а при обратном-стрелка будет возвращаться НЕ ДО "0"-будет заметная остаточная проводимость-кондёр включен"против шерсти"У ряда кондёров показания могут не отличаться,есть целые виды т.наз"неполярных конденсаторов"-им всё=как подключать,будут работать нормально при любой полярности.Таким методом можно даже у кондёров со стёртой маркировкой выяснить"+" / "-"
htscooter
Сообщения: 566 Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 20:33:17
Сообщение
htscooter » Пн мар 30, 2009 23:20:18
Кстати у танталовых смд конденсаторов белая (черная/коричневая/какая-то) полоса поперек (ну как у диодов) обозначает не минус, а плюс! К сожалению познал на своем опыте
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
DiGiCat
Сообщение
DiGiCat » Пн мар 30, 2009 23:28:48
У танталовых СМД - да, плюс полоса. В алюминевом цилиндр. корпусе у конд. краской минус маркирован, а дополнительно еще подложка черная снизу со стороны плюса с обрезаными углами.
saschai
Сообщения: 1596 Зарегистрирован: Вс дек 14, 2008 20:36:47
Сообщение
saschai » Вт мар 31, 2009 00:44:00
Спасибо!
VoLT
Сообщение
VoLT » Вт мар 31, 2009 15:56:04
имеется SMD диод ... цилиндриком ... мелкий ... чёрная метка это катод?
Паятель
Сообщения: 3174 Зарегистрирован: Пт июл 21, 2006 03:08:05
Сообщение
Паятель » Вт мар 31, 2009 16:06:51
Наверное. Почему бы не прозвонить?
VoLT
Сообщение
VoLT » Вт мар 31, 2009 16:12:45
а чем прозвонить то
Света
Сообщения: 10740 Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 10:46:09
Сообщение
Света » Вт мар 31, 2009 16:21:11
Мультиметром
htscooter
Сообщение
htscooter » Вт мар 31, 2009 18:06:51
Можно также собрать простейшую цепь из светоидиода, резистора и литиевой/пальчиковой батарейки
Stiff
Сообщения: 1259 Зарегистрирован: Сб мар 07, 2009 23:47:14
Сообщение
Stiff » Чт апр 09, 2009 18:57:43
помогите с распиновкой резистора:
нужна справка по непу картинка в комплекте
img031.rar
(130.04 КБ) 294 скачивания
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Света
Сообщение
Света » Чт апр 09, 2009 19:42:04
А прозвонить омметром разве нельзя?
Stiff
Сообщение
Stiff » Чт апр 09, 2009 20:13:31
Света
выводов слишком много , да и прибора сейчас нету (и дня два небудет)измерительного
trans
Сообщения: 57 Зарегистрирован: Пт дек 12, 2008 20:16:57
Сообщение
trans » Пт апр 10, 2009 20:40:16
КР142ЕН8В не могу найти, помогите
тощая корова - еще не газель
Alex_EXE
Сообщения: 580 Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 12:01:35
Сообщение
Alex_EXE » Пт апр 10, 2009 21:23:29
1 -вход
2 -общий
3 -выход
VoLT
Сообщение
VoLT » Пт апр 10, 2009 22:56:47
Света писал(а): Мультиметром
Ех Света ... нет у меня мультиметра - обещаю исправится ... точно не помню но кажется UT70B хотел взять
Да кстати с диодом разобрался ... позже перепутаная полярность ... вобщем надо будет повторить
myurrey
Сообщения: 3235 Зарегистрирован: Вт дек 11, 2007 18:46:27
Сообщение
myurrey » Сб апр 11, 2009 00:05:57
Стрелочный индикатор найдется от магнитофона? Это которые уровни записи показывали. Вот индикатор и батарейку и все. Диоды можно прозванивать.
Arlleex
Сообщения: 4435 Зарегистрирован: Сб мар 07, 2009 20:44:36
Сообщение
Arlleex » Сб апр 11, 2009 06:53:51
гд ето задавал вопрос. как распинать 7805? стабилизатор. если он повернут ко мне лицевой стороной (там где надпись 7805)
Света
Сообщение
Света » Сб апр 11, 2009 07:58:09
А самому найти
datasheet и посмотреть лень...пускай другие парятся, ищут...
GRAF
Сообщения: 1867 Зарегистрирован: Ср янв 23, 2008 22:11:54
Сообщение
GRAF » Вс апр 19, 2009 22:25:29
Помогите, пожалуйста, найти даташиты на К174УР3М и К174ХА6.
