Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сборка Оптическго тахометра (Оптопара от МЫШЕК)
Текущее время: Чт мар 12, 2026 12:30:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]     ... , , , , 7
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 15:08:25
Рейтинг сообщений: 13
Лана, давай так...
отключай цепь компенсации засветки, и подбирай резистор ОС ТИ каскада таким чтобы при прямой солнечной засветке напряжение на выходе не упералось в +Uпитания.
Например при +Uпитания = +5В, пускай на будет Out = 4В
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 19:13:19
А под "прямой солнечной засветкой" имеются в ввиду максимально возможные помехи (не от источника)?
Вы ведь как-то говорили, что при Н.У. Uвых должно быть U/2 т.е. 2,5В.
Таким тогда должно быть напряжение при засветке от источника, или для расчёта ОС это особой роли не играет?
Можно я ОС регулируемым резюком на 100кОм подбирать буду?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 21:59:48
"Прямая солнечная засветка" - это когда прямые солнечные лучи падают перпендикулярно поверхности датчика.
В остальном я тебе дал чёткие указания, подбирай!
Можно!
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 19:35:45
Всем Мяу!
Я продолжаю сборку оптического тахометра
В целях чистоты эксперимента собрал всё как по схеме, только вместо AT90S2313 поставил Тиньку, а вместо дисплея LCD16S2D - аналог WH1602B (судя по даташиту распиновка выводов у них идентичная)
На дисплее ничего ни индицируется...
на 1-й и 2-й выводы дисплея подал GND и +5В соответственно.
остальные контакты припаял согласно схеме как для LCD16S2D - не включается даже подсветка.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 12:36:36
Как я понял, одного питания ему мало, что надо ещё на контрастность куда-то подать...
Пробовал на 3-й вывод (Vo обозначен) от +2,5В до +5В подавать - нифига :( ...
Мне бы дисплей проверить на работоспособность, чтобы от хоть что-то отображал.
Я слышал, что можно прверить путём подключения к компу через LTP порт, набирая любые символы.
Подскажите, пожалуйста, как это осуществить?
