Радиостанция CB(Си-Би)
- Evris
- Мучитель микросхем
Re: Радиостанция СВ
Евгений
советую добить схему
- svic
- Друг Кота
Re: Радиостанция СВ
C17 увеличить до 100мк, припаяв его нижний вывод непосредственно к эмиттеру VT5 и запараллелив кондером 47Н-100Н. R19 оставить как есть.Женя1986 писал(а):УПЧ возбуждаетьсяи никак его не успокоешь,тольео если перемкнуть резистор r19
- aen
- Модератор
Re: Радиостанция СВ
Это недостаток данного усилителя. Где то на форуме про это уже писали.
Про это говорит сам автор схемы в описании своего приемника КП 105 и предлагает для получения большого усиления и при этом не позволить ему самовозбуждаться, это применить более высокочастотные транзисторы.
Я сам с этой проблемой сталкивался. Там или снижать усиление увеличивая резистор в ООС или как я делал, вместо КТ315 поставил КТ325. Можно и КТ368.
Вот, может кому поможет. Я для пробы делал приемник на 27 мгц для того, что бы по результатам написать статью, но оказалось, что спаять и наладить приемник легче, чем написать статью и она так и осталась не написанной.
Предисловие там такое.
Написать данную cтатью "сподвигли" вопросы часто задаваемые на форуме на тему: «Хочу сделать хотя бы простую радиостанцию на несколько сотен метров, но нет кварцев с разносом 455 кгц или 465 кгц. Нет нужных каркасов для катушек и т.д.» Точнее сказать, как из ничего, сделать что то. Остается только брать случайные кварцы, а в качестве фильтров в УПЧ использовать катушки, стараясь при этом не особо усложнять конструкцию и настройку.
Огрызок так и не написанной статьи во вложении.
- СВ_приемник.doc
- (763.5 КБ) 451 скачивание
Re: Радиостанция СВ
Собрал премник ам со второй ссылки на 174пс1(так как предатчик с прошлой схемы оставил) а он не мычит не телиться....157ха2 работает,пс1 вообще никак ничего,ни искаженного сигнала ..мертво....
В чем дело...??
Берусь пальцем за ногу1 на ха2 пишит что свидетельствует о норм работе пч,отключаю включаю пс 1 никаких вообще изменений,
В чем дело...??
- (187.63 КБ) 615 скачиваний
- aen
- Модератор
Re: Радиостанция СВ
В первую очередь удостовериться, что гетеродин работает.Женя1986 писал(а):пс1 вообще никак ничего
Re: Радиостанция СВ
http://radiolub.ru/page/mikroshema-k174ps1
проверил все дважды все по схеме и никак,обычно даж пульт от машинки на РУ подносишь к примнику почти вплотную,жмешь и слышно пи пи и тд..,а тут то тишина....
- kotofeich_2014
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Радиостанция СВ
Недавно провёл испытания двух портативок Alan42 с удлинённой антенной "супер-флекс" 50 см длиной (антенна заводская на сетку С).
В общем одна рация была на 4-м этаже на балконе, вторая - ездила в машине по городу - связывались выходя из машины.
Итог: дальше 5 км не пошло !!!
Сильно огорчился.
С СиБи в городе совсем плохо, вот что увидел:
1) Более длинная антенна (настроенная естественно) эффективна на передачу, НО: при приёме уровень шумов возрастает катастрофически! S-метр Алана показывал 3-4 клеточки !!! Причём пошарил каналы - ни одного чистого канала нет !!!
Какая-та специфическая грязь, свисты... Ещё проходы на некоторых слышны...
ОЧень тяжелый приём!
2) Те кто на машинках ездят, имеют 100 Вт усилок и более - иначе связи вообще не будет!
Особенно на их укороченные магнитные антенны.
Владельцев длинных нарезных антенн -можно пересчитать по пальцам.
Никто не хочет задеть троллейбусные линии и сжечь рацию с машиной
Связь в 2-3 раза с ними дальше.
Позже были испытаны рации Китаенвуд на диапазон 136-174 МГц (это уже не СиБи) с удлиненной телескопической антенной(заводская) - прекрасно слышали друг друга за 15 км (в разных районах города).
Вот ещё на острова надо съездить посмотреть, может через море/лес ещё возьмёт...
Это я к тому что СиБи - отстой, а 2метра - рулят!
Или я не умею готовить СиБи?
Сильно огорчился.
- RA3WSI
- Друг Кота
Re: Радиостанция СВ
Нормально СиБИ 27мГц работает особенно в гористой местности или в лесу где УКВ затухает сильнее.
Не настроил антенну .Да и еще-антенну не настраивают изменением длинны РК кабеля.
Для УКВ автомобильной станции хорошие антенны 5/8лямбды.
- kotofeich_2014
Re: Радиостанция СВ
Зачем её настраивать, если она фабричного изготовления и КБ Беркут уверяет что она 50 Ом на центральной полосе сетки С ?RA3WSI писал(а):Не настроил антенну .Да и еще-антенну не настраивают изменением длинны РК кабеля.
И при чём тут кабель, когда антенна к рации?
Вы перепутали с соседней моей темой, где про КСВ и на 136-174 МГц, но это о другом.
- RA3WSI
- Друг Кота
Re: Радиостанция СВ
КСВ измерял у СиБишной антенны?
- kotofeich_2014
Re: Радиостанция СВ
Да. Флекс 50см от КБ Беркут даёт КСВ =2.0 на 35-м канале сетки С.RA3WSI писал(а):КСВ измерял у СиБишной антенны?
Писал в Беркут по поводу их 50 Ом антенны - говорят что антенны портативок КСВ-метром мерять некорректно, так как антенна расчитана на противовес корпус рации и ладони оператора. При подключении КСВ-метра и кабелей - теряется связь с корпусом рации и ладонью оператора - от того КСВ плохой и сопротивление антенны не 50 Ом, а другое+реактивность.
вот что они сказали!
- RA3WSI
- Друг Кота
Re: Радиостанция СВ
Нормальная сиби антенна когда её длинна 1.2м и более.
- kotofeich_2014
Re: Радиостанция СВ
откуда эти 1.2 м ?RA3WSI писал(а):Нормальная сиби антенна когда её длинна 1.2м и более.
нужно же 2.75 м на каждое плечо диполя.
правда такую 5,5-метровую антенну не разместишь на балконе и тем более на портативке в носимом режиме (((
в общем Сиби не для карманных применений
а вот 50см антенн для 2-метровых раций - это уже терпимо ))
- RA3WSI
- Друг Кота
Re: Радиостанция СВ
Я говорю про автомобильный штырь.Нормальная антенна 1.1-1.2м.
А диполь должен быть по 5.5м каждое плечё без учёта коэфф укорочения.
приёмник и передатчик
дайте пожалуйста схему приёмника и передатчика чтобы там не надо было подстраивать просто включил и работает
(лёгкую с фото и печаткой )
Сюда перенес.
Не сказали главного. Какая дальность нужна?
Вот еще одна подобная тема.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=12148
Сюда перенес.
Re: приёмник и передатчик
я сам хочу сделать
дальность 100-500 метров (дайте тогда схему передатчика где то на 90-108мгц)
- aen
- Модератор
Здес есть такие.дима111 писал(а):дайте тогда схему передатчика где то на 90-108мгц
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=89723
И здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41327
- RA3WSI
- Друг Кота
Очередной схемудай...дима111 писал(а):я сам хочу сделать
Тогда потребуется настройка и приборы для настройки.Или купи готовые.
