crocodil
Сообщение crocodil »
Есть такая история и информация для размышления.
На работе упали часы - разбилась лампа (десятки часов). Вставил другую, как оказалось, недосмотрел - получилась вверх ногами. Однако все заработало. Но вместо "1" и "2" получилось "7" и "8" , а анодное напряжение подается на один из катодов. Сам анод лампы висит в воздухе. Чудеса да и только.. :roll:
Сообщение Microtech »
Газу в лампе безразлично, что мы называем анодом, а что катодом. Ну стала цифра "5" анодом, толку никакого. :( "Пятёрка" в середине лампы работает как кривой анод.
Сообщение NivaVod »
Приветствую, уважаемые форумчане. Помогите начинающим:) Собрал я часики на ин-12. Все хорошо, кроме того, что полностью не работает один индикатор. Вижу на часах примерно такую картину→ 20 : _5 : 16 (где "_" - не работающий индикатор). Непропая точно нет, ибо облазил "мультиком" всю схему. Грешу на фьюзы при прошивке ибо я впервые сталкиваюсь с МК, и из за них(фьюзов) я заблокировал уже 2 МК. Схему и скрин фьюзов прилагаю.
sheet.tif
(50.36 КБ) 458 скачиваний
(89.5 КБ) 494 скачивания
Каждый старается употребить, каждый стремится вдыхать или пить, пьют даже те, кто сидит на горшке - стукнуло чтоб по безмозглой башке!
Сообщение Dark_Rider »
а лампа точно рабочая?
Сообщение NivaVod »
dark_rider писал(а):а лампа точно рабочая?
А как проверить, я понятия не имею, если честно. Тоже впервые с ними сталкиваюсь Но во всяком случае, она была новая.
Сообщение woddy »
то что новая - ничего не значит. с вероятностью 99% менять лампу.
Сообщение FanatOf80s »
Почти доделал свои карманные часы, по крайней мере корпус готов и основные функции выполняют, и даже ток потребления удалось получить какой изначально планировал (на минимальной яркости, а их 3 ступени, вся схема потребляет 35 мА).
Завтра дальняя поездка на поезде, испытаю, так сказать, в полевых условиях.
На корпусе осталось установить ухо под цепяру с альпинистским карабином и сделать надписи, внутри еще не установлена батарейка CR2032 для сохранения хода при отключенном (для экономии заряда основных аккумуляторов когда длительно не пользуешься) контроллере, не установлена плата инвертора для лампы CCFL 40 мм, установленной в правой боковой стенке - фонарик - в полевых условиях гораздо более важная вещь, чем синяя светоИдиотная подсветка индикаторных ламп. Также есть место для платы GPS приемника, как бы только программу скорректировать чтобы коррекцию по GPS прикрутить...
Ну и вид с откинутой крышкой - она закрывает кнопки настройки часов, чуть левее большого пальца - кнопка глубокого сна (отключения основных аккумуляторов). Дырка правее рядя кнопок управления - дефект заготовки (изначально эта дюралевая плита была частью телевизионного передатчика), надо будет заделать и чтобы незаметно было.
интересный девайс.
а схема чья? своя?
согласно даташиту на лампу , анод на анод, катоды по очереди на минус, можно через резистор, и смотреть что работает вообще.
Сообщение NightFox »
FanatOf80s, смелый проект ) Только боюсь падения часы не выдержать, у меня были упавшие лампы (в устройсте), не разбитые, после падения устройства на бетон, переставшее вскоре работать(видимо микротрещины вследствии перегрузок). А так - да, портативно, красиво и удобно, и сердцу милый неоновый свет (все эти светодиоды от лукавкого). Если ещё и GPS будет то вообще роскошь 8) А вы не расскжите как вы делали преобразователь, с таким мелким потреблением? Поделитесь схемой? :write:
Сообщение woddy »
чтоб переживало падения - надо резиновые амортизаторы продумать. ничего особо сложного.
про энергопотребление - посты FanatOf80s поищи. там много полезного
Основная схема отсюда http://mirley.firlej.org/zegar_nixie
Питание 2 литиевых аккума АА формата, встроенное зарядное устройство (схема своя, источник тока 0.5 А и отключение при достижении 8.4 В), стабилизатор 5 В на LP2950, повышающий преобразователь на mc33063, схема классическая, транзистор IRF730, дроссель 2 мГн, частотозадающая емкость 0.1 мкФ. Только преобразователь сделан источником тока, лампы включаются без балластных резисторов в анодах. И чтобы мигание точки не вызывало пульсации яркости цифр, сделаны 2 перемигивающих точки (к оригинальной схеме добавлен инвертор на КТ315 и второй высоковольтный с миниатюрной неоновой лампочкой).
Корпус довольно крепкий и плата с лампами немного пружинит. Но специально краш-тест не устраивал... Случайно голая плата с лампами уже падала на паркет с высоты около метра, ударившись до кучи о стоявший на полу металлический корпус прибора.
Схему позже выложу. На словах описал выше.
Последний раз редактировалось FanatOf80s Пт апр 25, 2014 20:19:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение woddy »
FanatOf80s писал(а): Питание 2 литиевых аккума АА формата, встроенное зарядное устройство (схема своя, источник тока 0.5 А и отключение при достижении 8.4 В)
балансир в схеме есть?
Стабилитроны 4.3 В параллельно каждому из аккумов
Сообщение SLvik »
NivaVod писал(а):А как проверить.
А проверять ничего не надо - меняйте лампу.
Там впараллель стоят 2 лампы на один ключ.
Так что 99% лампа дохленькая.
Проверьте только анодный резистор на нерабочей ласпе и дорожки от оптрона до резистора и до лампы.
Если всё в порядке - меняйте лампу.
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):А проверять ничего не надо - меняйте лампу.
:) доходит ли с ключа анодное проверить надо. прозвонить замкнуть между собой аноды 3-й 6-й ламп
Последний раз редактировалось mss_ja Пт апр 25, 2014 21:05:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Ну я вроде написал про резистор и дорожки до анода лампы.
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):Ну я вроде написал :)
:) поправил.
пробовал на своих. можно просто замкнуть парные лампы. если есть обрыв-будет работать через резистор второй лампы.
провел даже эксперимент.
один рез. выпаял. и аноды закоротил. работает через один общий.
Сообщение Ticksy »
Что за тонкая пленка на задних поверхностях ламп, которая слезает от воды вместе с надписями? :( Лак? И для чего применялась черная подмазка снизу лампы? Вроде там ничего светиться не должно, что могла бы прикрыть она.
Вернуться в «Умные мысли»
