Форум РадиоКот • Просмотр темы - Оцените схему
Текущее время: Ср мар 18, 2026 05:47:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Оцените схему
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 06:18:50
Прошу посмотреть на сие творение и указать на схематические ошибки, советы по улучшению и др. Это игрушка оружие на ИК лучах. Djn например в первом же девайсе при выводе звука греется Q3(gjf поставил КТ3102).
Комментарий к файлу: Схема в Proteus
Schematic.rar [24.73 KiB]
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Последний раз редактировалось Negor Вс май 17, 2009 21:33:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 07:24:50
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
А что за динамик у вас? Если обычный низкоомный, то и будет греться. Нужно последовательно с ним резистор поставить, звук тише будет, или взять транзистор мощнее...
ЗЫ: Сохраняйте схемы в Gif. Разница в объёме в десятки (а то и сотни) раз, а на глаз разницы не заметите.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 08:11:00
Еще убедитесь, что когда нет звукового сигнала через динамик не течет ток. Т.е. не должно быть постояного напряжения, выход порта должен сбрасываться.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 09:47:14
Светодиод Д5 - неправильная полярность 8)
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 13:31:15
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Включите динамик 32ом по приведеной схеме.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 20:46:57
Всё там диод нормально подключен. Он горит когда на линии лог. 0 Кроме звука замечания есть?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 02:02:45
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Это Д5-то?.. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 08:23:56
Ладно, D5 djj,ot не из этой оперы :oops:
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 21:32:16
Поднимаю тему ибо надо) Вопрос такого характера. Дальность приёма оказалась ацки маленькой - 6 метров. Уверен что без оптики можно больше. Купил суперпупер яркий ИК свеик - нефига. Закоротил резистор R7 на 33 омный - нефига. Ну тускло он светит - может можно ему ещё тока добавить, но как? Источник питания - аккумумлятор 6в.
 Заголовок сообщения: Re: Оцените схему
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 21:49:35
Он у вас наверно не в ключевом режиме работает да и ток у него маловат вообщето.
Резистор в базу уменьшите до 1 кОм и поставьте мои любимые транзисторы bc817 или bc337.
Или уменьшите до 300 Ом резистор и КТ815 817 воткните.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 23:54:43
c ИК светодиодом то же самое предпринять?
