Контроллер освещения лестниц StairLight
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
Re: Контроллер освещения лестниц StairLight
Я еще дополнительно термоклеем приклеил.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Кстати, говорят что ленты лучше клеить на алюминиевый профиль, якобы даже обычные 20мА чипы могут перегреваться и выйдут из строя, не говоря уже о более мощных и с большей плотностью. У меня пока только один 5см отрезок глючит, хотя возможно я при наладке (пока окончательно не приклеил ленту) слишком часто его гнул и там немного нарушился контакт.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Я думаю в нашем случае нагреться они вряд ли успеют..
- SergeyK
Алюминиевый профиль есть хорошо но в наших краях стоит как 5 метров светодиодной ленты.
Так же считаю... Максимум 15 секунд работают светодиоды, за тем перерыв. Вот если б 0,5-1 час - вот тогда нужно придумывать как отводить тепло, а здесь это лишнее.comrat писал(а): нагреться они вряд ли успеют..
хорошо бегаешь...15 сек..
сам считай... Время зажигания всей лестницы после срабатывания датчика 2-3 секунды, далее задержка на выключение ( я делаю 4 секунды, чтоб ступени эфекно гасли прямо за тобой). Далее гашение, здесь скорость поменьше по этому +4 секунды вот и все. Т.е. 15 сек это максимум...comrat писал(а):...15 сек..
Собрал плату..поставил Attiny 2313A-SU программатор её не видит...пробовал и от 5 проводков..тоже тишина..в чём причина может быть?
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Да в чем угодно...
1) питание подали?
2) где-то не контачит
3) где-то контачит лишнее
4) не исправен программатор
5) программатор не обнаруживается управляющей программой
6) бракованный МК
Надо бы по подробнее описать, что происходит, что пишет программа, как подключено...
1) питание подали?
6) бракованный МК
сам столкнулся - не с разу шилось.Engineer_Keen писал(а):Да в чем угодно...
Проверь шесть контактов на программирование... прозвони их до контроллера и не звонятся ли на землю (ну кроме земли
Вот хорошая статья как шить...http://www.uydudoktoru.com/pic-uygulama ... yprog.html
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Одна из линий ISP идет на энкодер, точнее на его кнопку, если энкодер стоит, убедитесь что кнопка не нажата.
Проверил всё..замыканий нет...программатор рабочий...вот только еще не впаяны 74НС595..ну и что...МК новый..только пришёл..пишет...Device errer, dont find the valid chip
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Как соединен МК с программатором? Может пару линий перепутали? Питание в норме? Программатор вообще рабочий (проверен в других схемах)?
Напр. на МК 5.06...Программатор SP200S только что пробовал на atmega8...работает..линии проверил на пять раз...всё звонится..
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Какой-то мутный программатор... То он у кого-то 8-ю мегу не видит, то как тут тиню2313 (хотя и та и другая с списке есть)... Может там где-то режим надо выбрать, что это типа ISP, а не параллельное программирование? Он вообще сигнатуру может прочесть?
во....звонится 1 и 10 нога....???????
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Ну вот... а говорили замыканий нет... 10-я нога контроллера это земля, 1-я ресет. Контроллер в вечном сбросе.
Теперь пишет ID error...
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Лучше бы он писал конкретно какой ID... Если что-то вроде 00 00 00 или FF FF FF, значит косяк на линиях программатора, а если случайный мусор, то вопрос к ПО программатора.
Т.е МК у меня живая?..дело или в соединении или в программаторе ?
