Линукс, вопросы и ответы.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение FreshMan »
ploop писал(а):поправить файл описаний
какой имено файл и что поправить ?
чем ты в линуксе шьешь AVR ?
Tell Me The Truth
Сообщение WiseLord »
avrdude удобно и без gui пользоваться.
Вряд ли часто приходится пользоваться разными программаторами. Обычно он один.
Забить его в конфиг один раз:
wiselord@wiselord ~ $ cat ~/.avrduderc
default_programmer = "stk500v2";
default_serial = "avrdoper";
А дальше - легко шить:
FLASH: avrdude -p m16 -U flash:w:lcd_test.hex:i
EEPROM: avrdude -p m16 -U eeprom:w:eeprom_tda7439_en.bin:r
FUSE: avrdude -p m16 -U lfuse:w:0xe4:m -U hfuse:w:0x99:m
А вообще, для проекта удобно make использовать
Т.е. положить рядом с исходниками Makefile приблизительно такого содержания:
TARG=ks0108lib
SRCS = main.c ks0066.c
MCU = atmega8
F_CPU = 12000000L
OPTIMIZE = -Os -mcall-prologues
CFLAGS = -g -Wall -Werror -lm $(OPTIMIZE) -mmcu=$(MCU) -DF_CPU=$(F_CPU)
LDFLAGS = -g -Wall -Werror -mmcu=$(MCU)
OBJS = $(SRCS:.c=.o)
CC = avr-gcc
OBJCOPY = avr-objcopy
AVRDUDE = avrdude
AVRDUDE_MCU = -p m8
AVRDUDE_PROG = -c stk500v2
AVRDUDE_PORT = -P avrdoper
AVRDUDE_CMDLINE = $(AVRDUDE_MCU) $(AVRDUDE_PROG) $(AVRDUDE_PORT)
all: $(TARG)
$(TARG): $(OBJS)
	$(CC) $(LDFLAGS) -o $@.elf  $(OBJS) -lm
	$(OBJCOPY) -O binary -R .eeprom -R .nwram  $@.elf $@.bin
	$(OBJCOPY) -O ihex -R .eeprom -R .nwram  $@.elf $@.hex
%.o: %.c
	$(CC) $(CFLAGS) -c -o $@ $<
clean:
	rm -f $(TARG).elf $(TARG).bin $(TARG).hex $(OBJS) *.map
flash: $(TARG)
	$(AVRDUDE) $(AVRDUDE_CMDLINE) -V -B 1.1 -U flash:w:$(TARG).hex:i
fuse:
	$(AVRDUDE) $(AVRDUDE_CMDLINE) -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd1:m
Тогда make соберёт проект, make flash прошьёт, make fuse - запишет fuse-биты и т.д. И к любой IDE такой основанный на make проект легко подключается.
Сообщение ploop »
FreshMan писал(а):чем ты в линуксе шьешь AVR ?
Дудкой. BoM тоже стоит, но только так, быстренько связь проверить да фьюзы поправить (там названия хоть есть)
А так просто пишу скрипт для проекта да и всё. И настраиваю IDE чтоб запускал этот скрипт одной кнопкой.
Сообщение boingo-00 »
Можете дать мне скриншот окна параметров монтировки раздела подкачки
(103.97 КБ) 521 скачивание
Примерно такой, но без косяков :)
Здесь может быть ваша реклама.
Сообщение les1982 »
/dev/hda7 swap swap defaults 0 0
или
/dev/hda7 swap sw defaults 0 0
Но я аскет
и гуевыми тузлами не пользуюсь
в мятном это так
# /dev/sda2
UUID=b3a38495-55d7-33b9ea8d62ec none swap sw 0 0
UUID только свой
содержимое /etc/fstab в студию.
в консоли cat /etc/fstab
Люди могут жить без мозгов.
Примерно так
boingo-00@AOD255E ~ $ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=e79abca5-a58e-43ba-9029-faf586861b34 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=612e1047-6a54-4259-b934-647f0ef4789f none            swap    sw              0       0
/dev/disk/by-uuid/b11524e9-30af-40a6-b0e1-27a5e7f8f5d0 /mnt/b11524e9-30af-40a6-b0e1-27a5e7f8f5d0 swap errors=remount-rw 0 0
/dev/disk/by-uuid/769744fa-3d58-41bf-b543-0a543cf5f16b /mnt/769744fa-3d58-41bf-b543-0a543cf5f16b auto nosuid,nodev,nofail 0 0
Сообщение les1982 »
Если это ваш то все в норме.
Если пример с нета, то я просил выложить ВАШ файл.
И вообще зачем трогать fstab не зная опций монтирования ?
как в Kubuntu текстовый редактор Кate сделать редактором по умолчанию ?
Tell Me The Truth
les1982, не все. У меня щвеп не монтируется
(117.5 КБ) 447 скачиваний
FreshMan, Центр управления=>Предпочтительные приложения
Сообщение les1982 »
boingo-00
Так я не понял, нагуя мне ваши фотки.
я писал как в мятной должно быть
none swap sw 0 0
и как то странно
2 свапа на системе ?????
и ниче что на картинке подсказка есть ext4 а не swap
boingo-00 писал(а):FreshMan, Центр управления=>Предпочтительные приложения
нету там такого
Tell Me The Truth
Тогда правой кнопой по файлу— открыть в др. Проге— выбираешь нужную прогу
это я знаю
мне надо сделать по умолчанию !
Tell Me The Truth
а галочку кто ставить будет?
(52.82 КБ) 501 скачивание
Сообщение rus084 »
привет всем , скомпилировал ядро линукса для arm
https://github.com/linux-sunxi/
. на планшете запускается , даже видеорежим работает , но большинство модулей не скомпилировалось (нужные мне)
как их скомпилировать вручную?
Меня зовут Димон .
Сообщение ploop »
:shock:
От вопросики пошли... Лето же, какие ядра???
Сообщение rus084 »
тач ft5x02 http://dl.linux-sunxi.org/SDK/A23-v1.0/ ... reen/ft5x/
мне его нужно скомпилировать , лень мышку с клавиатурой переставлять каждый раз (гнездо то одно)
Меня зовут Димон .
Сообщение малышок »
Тебе однозначно к этому челу http://www.linux.org.ru/people/ncrmnt/profile. Он занимается подобными же делами и неплохо знает SoC (на различных чипах, в том числе и на Allwinner). Создай тему там и сделай каст этого пользователя.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение crony »
Извините, что не по теме.У меня возникла проблема с ноутбуком MSI модель CR643-028XRU (MS-168C). Куплен 2 года назад. Скажите, какую Linux я могу установить, 32 или 64 архитектуру? Если любую, то какую лучше? В компах я дуб. спасибо.
Сообщение les1982 »
crony
Ставь под тип проца.
Те если проц 64 то и линукс 64
Если 32 то линукс аналогично 32
Для начинающего Минт могу посоветовать
Вернуться в «Ничего не работает»
