Форум РадиоКот • Просмотр темы - Способы применения пленочного фоторезиста
Текущее время: Сб сен 27, 2025 23:42:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 636 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Способы применения пленочного фоторезиста
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 15:08:55
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 14
КАШАК писал(а):
Упс, видать куда-то не туда смотрел. Сейчас зашел, 50 листов Lomond 100/125 мкм стоит 360р за 50 листов. Но в отзывах покупателей написано, что:
Пленка НЕ подходит для изготовления печатных плат с помощью фоторезиста, изображение получается смазанным. Пытался печатать 3 шаблона, а потом их совмещать, чтобы перекрывать все просветы, но размеры не совпадают при повторной печати.
Пользуйтесь струйником и плёнкой для струйников. Вначале делал сдвоенные листы, затем перешёл на одиночные. Использую тёмно-коричневый цвет для ФШ. Плёнка ПФ ВЩ. Рулончик лежит уже года 4. Клейкость плёнка потеряла, но наложение в воде снимает все проблемы, в т.ч. и с пузырями. Была ещё одна проблема, при накатке плёнки в воздухе - это статика, которая апритягивала пылинки. В воде статика не образуется - и эта проблема исчезла.
Защитную плёнку снимаю с помощью кусочка малярного скотча, который приклеиваю в углу платы. Очень удобно снимать. На один чих.
Листы ФШ склеиваю между собой с помощью двусторонней липкой ленты (из вспенённого материала). Продаётся в хозмагах, там где и малярный скотч. Получается удобно и быстро.
Плёнку для ФШ использую LOMOND.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 15:22:13
Рейтинг сообщений: 68
Да тут есть 2 небольшие проблемы. В продаже пленка только для лазерников и нет струйника :(
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 15:25:06
Рейтинг сообщений: 40
Проблема со струйником решается за косарь, с пленкой сложнее. Пленку можно предварительно покрывать желатином, после высыхания печатать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 15:31:06
Карма: -2
Да нет ни какой проблемы с плёнкой - идёшь и покупаешь. какой ещё к лешему, желатин? Больше делать нечего?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 22, 2014 18:26:03, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 15:42:53
Решение проблемы обходными путями. Если нет чего либо это надо заменить. Вот нет транзистора А, а транзистор Б его аналог, но цоколевка не совпадает. Не ехать же из Ленинграда в Москву что бы купить транзистор А. Другой пример. Материал А был полностью снят с производства, но материал Б можно легко модифицировать для получения нужных свойств, а материал В стоит в 10 раз дороже материала Б, но является полным аналого материала А. Что выберет радиолюбитель?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 15:48:06
Рейтинг сообщений: 35
ахахах, эт типа у меня нет проблем, значит их нет ни у кого?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 15:49:55
Карма: -2
Зачем решать обходными, когда можно простыми? Выдумывать себе проблемы и героически их решать с плачевными результатами.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 15:51:49
Карма: -2
Подробности, пожалуйста. Я не телепат.
У меня было много проблем, когда взялся за плёнку. Их все решил. И не через одно место.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 15:54:16
Пленка отсутствует в продаже. Что делать? Варианты решения - заменить доработанным материалом либо заказывать. Цена доставки даже по почте будет огромной, ведь пленка стоит 100-500 рублей, а доставка будет 500-800.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 16:02:50
Карма: -2
Суррогат всегда хуже. Увеличить партию. Скооперироваться. Но если нужно получить хороший результат, то придётся что-то делать. А суррогат хорошего результата не даст.
И все эти желатиновые решения приведут либо к низкому качеству изготовления, либо к бездарной потери времени.
Сначала пользовался ЛУТ. После перехода на пленочный фоторезист, ЛУТом меня уже не заманишь. Хотя с плёнкой и дороже. Зато качество!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 22, 2014 18:27:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 16:15:26
Ошибаешься. Я так зимой делал, у меня пленка тоже не через дорогу продается, а по холоду ехать не хотел. Взял старый лист с шаблонами, отмыл его и нанес желатин. Тоже самое, только дольше.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 16:17:23
Да в том то и дело, что в продаже только один вид пленки и тот для лазерника.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 16:21:39
Карма: -2
У меня те же проблемы. Нет у меня лавки под боком. Заказ по инету решает эти проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 16:47:44
А где заказать? На том же ebay на пленку баснословные цены, особенно на струйную. А в Российских магазинах за доставку сдерут вдвое больше стоимости пленки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 16:54:31
Рейтинг сообщений: 56
fenix72x писал(а):
На тонких дорожках начинает проявляться фактура бумаги.
Насколько тонкие должны быть дорожки, что бы это увидеть? Даже интересно проверить это утверждение.
КАШАК писал(а):
А вы какую бумагу используете?
Обычную офисную.
Если таки будешь покупать пленку, то только не ломонд. Впрочем на маленьких двусторонних и односторонних и она потянет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 18:51:31
Спасибо, попробую :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 01:05:10
Приветствую всех.
Срочный вопрос - какие кислоты переносит Ordyl Alpha 350?
Пробовал в концентрированной азотной - фоторезист сразу облез.
Нужно протравить стальной лист.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 16:39:27
В азотной и плавиковой слезет точно. Серную, соляную держит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 16:22:58
А ПФ-ВЩ тоже к этим кислотам устойчив?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 17:25:03
Нет. Тут специальный нужен.
