Усилитель ланзар.
neon
Re: Усилитель ланзар, давайте обсуждать?
Сообщение neon »
serg_ns писал(а):Мде... пушпул на сетевое напряжение
речь шла о преобразователе 12 В в ± 28 В.
serg_ns писал(а):И что такое, кстати
если из простых, то вот, например, MAX5075. В данной микросхеме мощные драйвера по ±3 А и частота до 1,5 МГц, которая задаётся одним резистором.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Сорри, просмотрел, что на 12В :facepalm:
Тогда да, Максимка в самый раз. :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Max-krot
Сообщение Max-krot »
У меня вот такая проблема... Подключил +- 19 вольт. И пульсирующий звук в динамике. Звука нет ток покоя не отрегулирован((( Скажите в чём может быть проблема?
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
А не маловато напряжения? На Интерлавке таблица "Питание-Мощность" начинается с +-30 вольт. Это же 60в. против ваших 38в.
Max-krot
Я думаю что бы хреново но играло. репело. И рекомендуют пониженное напряжения что бы не загорели выходники... Или токо ограничивающие резисторы но таких у вы нет(
Mem
Сообщение Mem »
Заиграть точно должен, звук какой именно? Стучит как бы? И где замеры?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Max-krot
как такого замеров не делал выходник грелся. Пульсирующий звук был. Переменик тока покоя сделан на максимум...
Давал звук от телефона.
Mem
Сообщение Mem »
Какие именно?
Max-krot
2sa 1943.
А из-за чего может быть пульсирующий звук? и на ибп лампочка питания, как при замыкании только цикличным.
Может ли быть что конденсатор поставлен не правильной полярностью, и из-за этого такое?
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
приехать к Вам не можем, так что фото в лучшем качестве с нескольких ракурсов. Может где "косяк" какой есть
Mem
Сообщение Mem »
НУ раз выхлоп "отрицательный" жарится, значит через него ток хороший проходит. Транзы целы? Резисторы какие в эмитрах?
Max-krot
Вот фото: Изображение
прошу прощения за плохое качество фотографий...
Max-krot
В эмиторах 0.33.
Max-krot
выходники перестали греться. но теперь если нет нагрузки на динамик то конденсаторы питания кипят((( что это такое???жопа просто((((
neon
Сообщение neon »
самовозбуждение?
Mem
Сообщение Mem »
Паяли обычной канифолью? Отмойте плату, проверьте непропаянные контакты. Литы могут кипеть при превышении напряжения и неправильного подключения.
Max-krot
да смотрел всё припаянно... он как буд-то в мёртвом режиме. Только динамик при подключении шарудит с частотой примерно в 1 герц.
Max-krot
снял с общего теплоотвода заработал))))
Остальные косяки моей невнимательности. Сжег транзистор BD135 и электролит фильтра питания(((
но есть вопросы почему греются выходники при малой громкости? Есть разнобой в питании 2 блока питания от ноута один 19 вольт. Другой 20.
получается смещения средней точки. Может это из-за этого?
AcousticManiac
Ток покоя-то выставляли? Ждали, прогревали, измеряя..? Вот только без установки всех мощных транзюков и транзюка термостабилизации на общий радиатор это невозможно :)) Получше изолируйте транзюки от радиатора. Прокладки, втулки используйте..
Александр Чуреков
На мой взгляд радиатор на фото маловат будет. При обдуве вентилятором и то не факт потянет ли. А транзисторы все надо на общий радиатор.
В качестве изолятора пойдет слюда с термопастой или "резинки" (в компьютерных БП такие стоят).
если принять КПД усилителя 50%, то при выходной мощности 100 Вт еще и тепла столько же рассеять надо
