Vadim_vv писал(а):Sailanser, спасибо за скорый ответ)
повторюсь - 3 координаты у меня есть, с моторами, с контроллерами (степ/дир) хочу попробовать из него 3д смастерить.
Насколько понимаю из Arduino MEGA 2560 выходит степ/дир на драйвера ШД?
какой экструдер лучше? какой хот-енд (диаметр головки) более распространен (0,3мм?) диаметр шнура 3 мм? Где лучше взять стол-подогрев?
Если к примеру городить на ЧПУ то три мотора уже есть по XYZ остается мотор на экструдер, сам экструдер (его можно купить готовый) либо же выпилить из фанерки как я и сделал
http://www.thingiverse.com/thing:31267
Да ардуинка идет с драйверами и из нее выходит степ/дир на драйвера ШД. она состоит из непосредственно самого модуля Arduino MEGA 2560 и шилда Ramps 1.4 ардуинку можно купить готовую шилд к примеру самому собрать
http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4 драйвера движков на a4988 лучше готовые прикупить. Можно к примру не париться и взять сразу все готовое в сборе
http://ru.aliexpress.com/item/Mega-2560 ... 93725.html
Какой экструдер лучше хуже тут вряд ли кто то даст однозначный ответ как говориться каждый монах хвалит свой монастырь. Хот энд в принципе сейчас в основных это макергреар
http://www.makergear.com/products/extruders и новый от марлина
http://merlin-hotend.de/ http://www.reprapdiscount.com/hotends/5 ... d-set.html а так же еще дофига вариаций, польские, немецкие, китайские, сделанные на коленке в домашних условиях.
Если брать диаметр сопла в хот энде то именно распространенных как таковых нет большие детали удобно печатать соплом 0,5 маленькие 0,3.
Диаметр прутка сейчас постепенно по большей части все переходят на 1,75 мм.
Стол подогрев так же можно и самому сделать
http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed если дома получиться откатать 20 на 20 см можно готовый прикупить
http://ru.aliexpress.com/wholesale?Sear ... 0420221402
В итоге практически всю электронику можно сделать самому, на нее на все есть необходимые файлы
Потом когда все доведено до ума в ардуинку заливается прошивка и в ней уже все выставляется и сколько датчиков и сколько нагревателей, и коэффициенты перемещений и пр. и пр.
