Проверьте пожалуйста плату
Сообщение ПУХ »
Можете ставить там где считаете нужным, разница будет практически неуловимой.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Сообщение texuro »
решил я сделать часы на лампах ин-12 вот развел плату под это дело, для ламп и драйвера ламп, за мою корявость прошу не ругать а если что не так прошу поправить меня, проект прилагается.
загрузить не смог сюда, поэтому выложил на диск все доступно по ссылке http://yadi.sk/d/oAKWSyZrHTRYo
если есть ошибки, подскажите где я ошибся
схему часов взял отсюда http://habrahabr.ru/post/170551/
Ку!
Сообщение texuro »
здесь котнибудь есть?
Ку!
Сообщение doubovitski »
texuro писал(а):решил я сделать часы на лампах ин-12 вот развел плату под это дело, для ламп и драйвера ламп, за мою корявость прошу не ругать а если что не так прошу поправить меня, проект прилагается.
Делайте. Без набивания собственных шишек. никто ещё не обходился. Первые 10 лет сложно будет, а потом всё будет хорошо.
Сообщение alexxx86 »
Всем доброе утро! Решил я собрать одно устройство так называемый GPS\GSM трекер))) Но так как знаний очень мало, возник вопрос как правильней развести на плате "землю". Плата двух сторонняя. Подскажите какой из вариантов более правильный?
Вариант 1 верх:
Вариант 1 низ:
Вариант 2 верх:
Вариант 2 низ:
Сообщение VladimirMerk »
Здравствуйте все!
Мне понадобилось собрать высокоамперный силовой мост для электродвигателя. Самой печатной платы не было, а была только схема. Я попробовал самостоятельно развести ее. Собственно, хотел попросить более опытных в этом деле людей-котов проверить, все ли я правильно сделал. Это мой первый опыт разводки платы. Обидно будет, если из за какой нибудь очевидной и глупой ошибки погорят все компоненты.
Вот сама схема:
Вот даташит для всех компонентов на схеме:
Оптрон 6N137 https://www.fairchildsemi.com/ds/6N/6N137.pdf
Логика 74LS04 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls04.pdf
Логика 74LS02 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls02.pdf
Драйвер L6384D http://datasheet.octopart.com/L6384D-ST ... 606109.pdf
Mosfet транзистор IRF3205 http://www.irf.com/product-info/datashe ... rf3205.pdf
Регулятор LM7805 https://www.sparkfun.com/datasheets/Com ... LM7805.pdf
Так-же прикрепляю разводку в sprint layout 6 и в виде изображения. Буду рад любым советам, рекомендациям и указаниям на ошибки. Заранее благодарен.
Сюда перенес.
Bridge.zip
(25.3 КБ) 359 скачиваний
(236.58 КБ) 434 скачивания
Сообщение RUSS1A »
схема замедления включения приблизительно на 1 минуту.
вытравил плату - почему-то не работает. найти в чем дело не смог. Когда собирал схему навесным - все работало. файл платы прикладываю. резистор внизу - 5 мегаом, конденсатор 10 микрофарад - справа вверху. в центре таймер 555.
Буду рад любому дельному совету
Сюда перенес.
Схему выложите.
Без схемы никто разбираться не будет.
схема замедления включения нагрузки на таймере 555 - нужно зеркалить.tif
(5.46 КБ) 621 скачивание
Сообщение RUSS1A »
неужели никто не подскажет?
YS
Сообщение YS »
Вы бы нормальную схему нарисовали, глядишь, веселее бы было с ответами. Лично мне вломы декодировать схему из разводки.
Сообщение Enman »
RUSS1A писал(а):Когда собирал схему навесным - все работало..... резистор внизу - 5 мегаом
Флюс мыть, наверное....
Сообщение RUSS1A »
YS писал(а):Вы бы нормальную схему нарисовали, глядишь, веселее бы было с ответами. Лично мне вломы декодировать схему из разводки.
прилагаю схему. Она примитивна.
(10.83 КБ) 2702 скачивания
Сообщение RUSS1A »
флюс лти-120. разве проводит ток?
Прикладываю так же фотки распаянных компонентов
(76.12 КБ) 704 скачивания
(73.59 КБ) 517 скачиваний
(77.8 КБ) 669 скачиваний
YS
Сообщение YS »
Спасибо.
Судя по всему, попутана полярность электролита. У танталовых полоса - плюс. Присмотрелся, вроде все ОК.
Когда в схеме встречаются сопротивления в районе мегаом, флюс уже надо бы смывать...
Гм-гм. Попробуйте промерять напряжения в схеме (разумеется, вольтметром с соответствующим входным сопротивлением).
Сообщение RUSS1A »
Спасибо.
попробую смыть флюс - это ацетоном? или еще чем-то можно?
а само подключение и разводка дорожек верна?
YS
Сообщение YS »
Ацетон, спирт (этиловый, изопропиловый).
В трассировке вроде явных косяков не вижу.
Сообщение RUSS1A »
большое спасибо за помощь всем отозвавшимся - похоже, что оказалось эта схема замедления отключения нагрузки, а не включения. По факту она отключает напряжение на выходе через 50 секунд. Почему так получилось?? - не понял. Схему брал с сайта http://555-timer.clarkson-uk.com/operation/frames3.html ???
YS
Сообщение YS »
Э-э-э, вообще, "включение" и "отключение" - понятия относительные. Одно превращается в другое инверсией.
Смотрим на схему:
Смотрим на внутренности таймера (из вики):
Изначально на входах 6 и 2 присутствует напряжение, близкое к напряжению питания (конденсатор разряжен, через него активно течет ток, создающий падение на резисторе). На входе R триггера - единица, на входе S - ноль. На выходе триггера ноль, на выходе буфера единица.
Когда конденсатор заряжается, напряжение на входах 6 и 2 падает до нуля. Соответственно, на выходе по описанной логике получается ноль.
Хотите обратного эффекта - поменяйте местами конденсатор и резистор.
Сообщение Enman »
:) ....так мы за эти дни и не узнали, что "работало навесом" ???, где какая нагрузка и чем включается???
на показанной схеме один входной сигнал-питание, а если снимается питание с 555, то какой сигнал на выходе через 50 сек???
(прямо как в анекдотах про военных и "кубик Рубика" зелёного цвета, а для прапорщиков - даже не крутится.... :)...."НАША РАША" ...наверное, поэтому все обходили вопрос "стороной", как "запорожец" девушки (автобус-сзади, мерседес - спереди...))
Сообщение RUSS1A »
Enman писал(а)::) ....так мы за эти дни и не узнали, что "работало навесом" ???, где какая нагрузка и чем включается???
претензия к создателю сайта про таймер 555 собственно одна: почему в разделе задержка включения на выбранный номиналами компонентов интервал показана схема на задержку отключения (точнее на включение на определенный промежуток времени, после которого на выходе пропадает сигнал независимо от наличия напряжения на входе)??
навесным монтажем я схему собирал пару недель назад и смотрел разные страницы в интернете - перекидывал конденсатор и резистор - схема работала как надо. Думал, что на данный сайт (http://555-timer.clarkson-uk.com/operation/) можно положиться в вопросе правильного размещения компонентов - оказывается это не так. Плату вычертил по схеме с этого злополучного сайта.
YS
Сообщение YS »
Да поймите, что "включение" и "отключение" - понятия сходные до инверсии. :))
Вот смотрите. Как работает схема в текущем виде? Выдает сигнал на выход, через n секунд он пропадает. Возьмем для примера светодиод и подключим его так:
[выход таймера]----------------|<:-------[||||||]----[плюс питания]
                          K          A
И получится ровно заявленное - светодиод включится, как только выход станет равным нулю. Вот она, задержка включения. Все верно.
