Собрал. Доволен как кот. Плюсы: стабильность источника опорного напряжения - как следствие выходное напряжение не плывет. Отлично (в отличие от многих других БП) стабилизирует ток. Схема включилась и заработала с первого включения, что немаловажно. Никаких плясок с бубном. Как по мне лучше пара-тройка "лишних" операционников, чем пра-тройка вечеров интимной близости с неработающей как надо схемой и куча скуренных сигарет. Кстати операционники те, что на несимметричном питании uA741C 1979 года (!) винтаж. Остальные К140УД7. Транс один 160Вт, мотал сам, с кучей вспомогательных обмоток. Это Блок Питания с больших буков. Одно плохо - собирал на заказ, расставаться жаль. Мой Б5-47 тоже оччень не плох, вот только пищит зараза.
_________________ Как то оно будет, ведь никогда не было так, что бы не было никак.
Импортные достать проблема, на наших бы сделать не совсем уверен, но думаю что вместо TIP35C встанет кт819гм, TIP122 на ум приходит только кт972. 2N5551 может кт604 2n5401 2т630. TL081 на 140уд8, tle2141 не могу придумать.....
_________________ Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Всем Мяу Такой вопрос: имеется трансформатор со вторичными напряжениями переменки 1) 20+20в силовая провод где-то 1.5мм, 2) 17в, 3)15в, и 4) 12в проводом где-то 0.3мм. Мощность гдето ватт под 100 судя по размерам. Можно ли его использовать для данной схемы без перемотки силовой части или все же великовато напряжение. Или как изменить схему чтоб он подошел к ней . Да в наличии есть 6 шт ОР7, вроде они на большее напряжение годятся. Пересмотрел уйму схем блоков питания такого плана . Понравилась эта и с Электроник лабс viewtopic.php?f=11&t=2587 . Посоветуйте какую лучше собрать. Да и с наступающим Всех
Видимо глупый вопрос но всё-же. Зачем в этом блоке питания питание ОР3 и ОР5 должно быть от +35В -5В? Приходится мотать лишнюю обмотку и ставить ещё одну кренку.
Подскажите пожалуйста 1. Как можно отключить защиту выхода (коммутация вторички будет на реле) 2. Можно ли сделать прошивку на ограничения до 15А 3. Не работает тригерная защита (во всех режимах на ваводе 27мк 0в, вывод 26 переключает как положено при ограничении тока прошивка AVMeter-2012 на 3 обмотки)ю.
1. Что такое защита выхода ? 3. Проверьте, работает ли триггерная защита в вашей прошивке протеусом.
Не правильно сформулировал. 1. Как можно отключить ограничение по току в схеме измерителя. Или если это не сложно (в программировании чайник) в прошивке сделать ограничения до 15 А.
3.Нет в протеусе не работает триггерная защита т.е. при нажатой кнопке триггерной защиты светодиод триггерной защиты загорается только при нажатии кнопки вкл/выкл выхода. Спасибо что ответили.
здравствуйте нужен ваш совет хочю разогнать до 10 ампер вместо трансформатора зделать импульсник + зделать 2 таких модуля чтоб при необходимости можна было соеденять + одного с минусом второго и получать двухполярку скажите ето реально
Здравствуйте интересная схема, но есть один вопрос, как поведет себя данный блок питания при выставлении напряжения ниже 1.5-1 вольт и токе удержания 2-5 ампер, удержит ли он это напряжение
111284, в смысле, выдержит ли силовая часть или отработает ли на таком напряжении обратная связь ?
В общем смысл таков, как то я столкнулся со следующим при низком значении напряжении на коллекторе (VT3) и достаточно высоком на базе, на эмиттере мы получим напряжение близкое к напряжению базы, а следовательно и увеличение выходного напряжения. И это в режиме стабилизации напряжения когда сила тока несколько миллиампер.
Если мне не изменяет память, то на эмиттере VT3 минимальное напряжение будет 1.8В (поддерживается обратной связью) , если учесть падение напряжения на VT7, VT8 1.8В, на выходе будет 0. Для получения 1В на выходе, на эмиттере VT3 будет, примерно, 2.8В. Кто-то даже писал, что БП регулирует напряжение от нуля, без аномальной зоны в начале диапазона. На всякий случай можно посмотреть в симуляторе.
_________________ Иван Сусанин - первый полупроводник
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
