Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение koteika »
добрый день товарищи :beer: недолго длилось моё счастье, при ремонте аппаратуры луч внезапно ушел вниз и кнопками из меню не двигается :( даже звука нажатия кнопок из бузера нет, хотя остальные настройки регулируются и звук есть. по напряжениям прошелся - вроде все нормально кроме напряжения на 5 ноге ОУ вместо 0 - 160 - 320 мВ у меня 0,63 В и на 27 ноге АЦП 2,9В
Сообщение Taras1 »
Уважаемые коты, на верное совсем ослеп, гляньте своим острым глазом, не работает делитель напряжения, подаю 10в, луч перемежается на одну клетку клацаю кнопки делителя от 50мВ до 10в не какой реакции, и ещё зуммер должен пикать при нажатие кнопок, перемежение луча верх, низ?
фото.rar
(833.8 КБ) 372 скачивания
Сообщение Александр Чуреков »
1. TL431 на ум приходит.
2. по фоткам косяков не заметил. попробуйте поменять НС4051
Сообщение Taras1 »
Менял TL431 и НС4051, осталось поменять АЦП.
Подскажите, в меню когда луч сдвигаешь нажатием кнопок зуммер пикает?
Сообщение vlad465 »
АЦП вряд ли неисправен, нужно проверить пайки на нем и можно попробовать поменять ОУ.
при перемещении луча "пиков" нет. Подайте 0-2 В на 27 ногу с регулируемого БП. Желательно через резистор, чтобы ненароком не выпалить выход. Если луч будет перемещаться, то смотрите ОУ. Дальше по порядку
И выложите снимок экрана со считанными фьюзами. Может галочку не там поставили
Сообщение Taras1 »
Луч у меня перемещается, работает всё кроме чувствительности. Фьюзы выставлены HIGH 0xC9
LOW 0xBF
Сообщение koteika »
и у меня луч перемешается при подаче 1,5 в на 27 ногу АЦП - это значит нужно менять ОУ?
Сообщение Taras1 »
Поменял ОУ результата нет, всё осталось по прежнему.
Питание ОУ в норме? остальные?
Сообщение Taras1 »
Питание ОУ +2.9999 и -2.9577, ATmega32A 4.2в
Сообщение redram55 »
Сори за флуд
Есть дисплей LS020 БУ,могу поменять по Украине на LCD1602A
Сообщение Taras1 »
Здравствуйте.
Три раза перечитал всю тему, не нашел похожего глюка.
Снял видео своего хамелеона с его глюком, подал примерно 30в переменки, а дальше смотрите сами.
http://uafile.com.ua/get/84319/
Сообщение oskarif »
У кого есть готовая заводская плата ?
Сообщение koteika »
Taras1 писал(а):Поменял ОУ результата нет, всё осталось по прежнему.
то-же самое :(
питание ОУ +2.93 -2.87
upd: решилось перепрошивкой :shock: вот как она могла слететь во время эксплуатации прибора???
Taras1 писал(а):Здравствуйте.
Если не выходит, то попробуй перерезать дорожку в месте помеченном красным и припаять между 3 ногой ОУ и землей подстроечный резистор на 200-500кОм. Если при вращении амплитуда будет изменяться, тогда менять НС4051 или проверять ее обвязку.
Сообщение Taras1 »
Спасибо, резистором амплитуда регулируется, буду копать дальше.
проверь сигналы, напряжение на линиях S1, S2, S3 по схеме. (резисторы 10к справа от нс4051). какие должны быть не скажу, но должны изменяться при переключении чувствительности. если не меняются шить мегу или менять имхо
Taras1 писал(а):Нашёл косяк, резисторы на линиях S1, S2, S3 перепутал поставил 1% 100к , заменил на 10к и вот счастья, всё заработало.
Сообщение Max1mKO »
Всем добрый день кто может подсказать по сборке осциллографа?
