Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
Treicer
Re: Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых)
Сообщение Treicer »
да такой же вроде гелеевый
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Treicer
Сообщение Treicer »
Всем котам мяу, вот придется везти зарядное на конкурс, попросили найти какие то зарядные готовые и узнать цену как на зарубежку так и на российские, может кто что знает? поискал не смог найти подобных у всех ток значительно больше, спасибо.
baton
Сообщение baton »
подскажите, какое минимальное напряжение нужно подать на вход L200C, чтобы на выходе настраивать напряжение порядка 27-30 вольт?
Treicer
Сообщение Treicer »
Вольт 35 ПОСТОЯНКИ! у нее максимальное напряжение на входе до 40! вольт, так что поосторожнее :)
Treicer
Сообщение Treicer »
Сегодня ездил в Новошахтинск на региональные соревнования (не совсем понял по чем) ну представляли модели разработки полезные в учебных заведениях, представлял свое зарядное устройство занял второе место :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: УРА ТОВАРИЩИ!!!!
И еще вопрос есть ли какая то схема которая при токе в 20 мА отключает нагрузку? то есть если ток больше все работает если где то 20-30 мА то реле срабатывает?
Romaha_ua
Сообщение Romaha_ua »
Хотел бы предложить свою разводку платы на это зарядное устройство! Хотел бы услышать мнение других! 8)
L200c.lay
(43.63 КБ) 755 скачиваний
Tiger First
Сообщение Tiger First »
Очень понравилась! :) Компактно, продумано. Правда R8 не как у автора подключен, но думаю ничего страшного.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 17:41:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
givi9988
Сообщение givi9988 »
здравствуйте, у меня нет l200c но есть l200cv. подойдет?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Да.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Treicer
Сообщение Treicer »
Romaha_ua писал(а):Хотел бы предложить свою разводку платы на это зарядное устройство! Хотел бы услышать мнение других! 8)
А если так вот сделать без перемычек?
L200c без перемычек.lay
(43.29 КБ) 582 скачивания
Birdy
Сообщение Birdy »
Treicer писал(а): А если так вот сделать без перемычек?
Чтоб без перемычек и чтоб не городить паутину из дорожек предлагаю ещё такой вот вариант.
Думаю плата всё равно будет в корпусе и светодиод будет вынесен на лицевую панель и соединён с платой проводками, поэтому резистор можно припаять сразу к ножке светика.
L200c без перемычек_2.lay
(42.11 КБ) 592 скачивания
"Невозможно сделать абсолютную защиту от дурака, дураки невероятно изобретательны".
Ystinov83
Сообщение Ystinov83 »
Birdy писал(а): Чтоб без перемычек и чтоб не городить паутину из дорожек предлагаю ещё такой вот вариант...
файлик битый наверное не открывается. почему то.
Есть вопрос по первоначальной настройке для зарядки 12В 7,5А
1) Напряжение которое выставляется подстроечником без подключенного аккумулятора =?
2) Ток заряда должен быть =? (много разных теорий слышал начиная от 0,1*на емкость до всяких не былиц. в конкретной схеме ток заряда должен быть каким)
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
1. Да
2. 0,1 от емкости АКБ в течении 10 часов - наиболее правильный алгоритм.
Ystinov83
Ystinov83 писал(а):
Забыл спросить чему равно
Treicer
Сообщение Treicer »
в пределах от 13,8 до 14,4 вольт
Ystinov83
Любопытно выставил 14,39 вроде норм перепроверил несколько раз даже. 10часов прошло точно напруга 14,30 выше чето никак ток при этом 0,2А. Вопрос если оставить еще на несколько часов что нибудь случиться может не предвиденное ? Схема детали и аккумулятор все холодное. И если можно оставить без присмотра то насколько?
Birdy
Сообщение Birdy »
Сейчас попробовал, открывается нормально, не битый... :dont_know:
На всякий случай вот ещё раз.
(42.11 КБ) 373 скачивания
Ystinov83
Что то не открывается у меня 6 версия проги. Может версия не та
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Ystinov83 писал(а):Любопытно выставил 14,39 вроде норм перепроверил несколько раз даже. 10часов прошло точно напруга 14,30 выше чето никак ток при этом 0,2А. Вопрос если оставить еще на несколько часов что нибудь случиться может не предвиденное ? Схема детали и аккумулятор все холодное. И если можно оставить без присмотра то насколько?
Похоже у вас проблемма с АКБ. В конце зарядки напряжение должно быть практически или равное выставленному, а ток снизиться до 20-30мА (0,02-0,03А).
Оставить АКБ без присмотра можно не более чем на 20 часов, но лучше не держать так долго. Достаточно 10-12часов, ну 15 часов, более держать неимеет смысла. Постоянно можно держать АКБ подключенным к зарядному, если выставить напряжение ограничения для "буферного" режима, но тогда, батарея должна испоользоваться в соответственном режиме.
Если у вас 5-я версия, тогда конечно не откроет.
Ystinov83
Спасибо большое, ответ донесен до точки поиска более чем. Напряжение действительно поднялось а ток упал до 10ма. Так что все в норме
