Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как расчитать тепловыделение на линейном стабилизаторе
Текущее время: Ср май 21, 2025 18:03:45
 Заголовок сообщения: Как расчитать тепловыделение на линейном стабилизаторе
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 17:24:30
Рейтинг сообщений: 3
Что-то я ни когда не задавался этим вопросом и тут коснулся этой темы.
Подскажите пожалуйста как рассчитать какая мощность будет рассеяна в виде тепла на стабилизаторе при определенных условиях?
Например возьмем линейный стабилизатор LM7805.
Напряжение питания 12 вольт, на выходе напряжение питания 5 вольт.
Какое падение напряжение будет на этом стабилизаторе > 12-5=7 Вольт ? Но это ведь не так ?
При таком раскладе получается что 7 вольт нужно умножить на силу тока в цепи, а если например у меня там 1 Ампер?
что получается 7 Вольт * 1 ампер = 7 Ватт тепла на стабилизаторе ? Что то в это я не верю...
И на выходе получим 5 вольт * 1 ампер = 5 ватт ???
Почему не верю, да потому, что тут связался со стабилизатором с низким падением напряжения и задумался ( LDO ).
Если существуют такие стабилизаторы, значит и напряжение на них падает как-то не так.
Я подозреваю, что такие стабилизаторы работают не как резистор... А все таки в импульсном режиме...
Возможно тут я не прав....
Расскажите пожалуйста как это все рассчитать...
не зная броду не лезь к вольтмоду
Последний раз редактировалось uwrtey Пн апр 14, 2014 17:31:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как расчитать тепловыделение на линейном стабилизаторе
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 17:28:38
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8278
uwrtey писал(а):
что получается 7 Вольт * 1 ампер = 7 Ватт тепла на стабилизаторе ? Что то в это я не верю...И на выходе получим 5 вольт * 1 ампер = 5 ватт ???
Все правильно, а что не так с LDO ? Для всех линейных стабилзаторов расчет такой подходит. Просто лоудроп допускают меньшую разность напряжений вход / выход.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 17:29:16
Рейтинг сообщений: 93
Верю-не верю, а расчеты верные.
А вот про LDO почитать надобно, чтобы не лезли в голову не верные мысли.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 17:30:17
Уж сколько раз твердили миру... закон Ома - наше все.
Pрас.ст=(Uвх - Uвых)*Iнагр. При любых условиях.
З.Ы. LDO - линейные стабилизаторы отличаются от обычных линейных стабилизаторов только минимально допустимой разницей между входным и выходным напряжением, для сохранения его нормальной стабилизирующей деятельности.
Последний раз редактировалось Elvys Пн апр 14, 2014 17:33:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 17:32:47
ладно, ладно - убедили :))
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 17:43:16
УРРРРАААААА!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 17:49:34
А в чем же прикол LDO ?
почему у них низкое падение напряжения ?
и только ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 17:53:08
Добро пожаловать в гугл...
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 12:27:18
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1056
и только ?
Вам этого мало? Что вы ещё хотели?
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 16:08:26
Хорошо, вот смотрите что мне не понятно
Вот тут например http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/VZPP/doc/kren1a.htm
написано, что максимальное падение напряжения 1,5 Вольта
И зависит оно только от тока нагрузки. 1,5 Вольта это при максимальном токе! Если ток будет меньше, то и падение напряжения будет меньше!
А теперь считаем:
Например, входное напряжение 12 Вольт.
Напряжение на выходе 5 Вольт
Падение напряжение = 12-5 = 7 вольт ( а где же обещанные 1,5 вольта ??? )
а теперь представим, что ток нагрузки равен одному Амперу
5 вольт умножаем на 1 ампер = 5 Ватт полезной мощности
А если все же там 1,5 вольта, то куда деваются остальные ?
Может он все таки в каком-то импульсном режиме работает?
тогда 1,5 вольта умножаем на 1 ампер получаем 1,5 Ватт мощности в виде тепла... - такой расклад мне больше нравится...
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 16:25:46
Карма: 67
Это не максимальное. Это оценка сверху минимального падения напряжения на стабилизаторе для его корректной работы.
Максимальное (до пробоя) у него 30 В.
Это значит, что для 5 В на выходе, на вход достаточно подать 6,5 В.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 16:33:27
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8522
Вам же написали- LDO- это стабилизатор с МАЛЫМ ПАДЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ.. Просто, обычный стабилизатор, тот же 7805 будет обеспечивать 5 вольт выходного напряжения только при входном напряжении не менее 7 вольт, а LDO стабилизатор- при входном напряжении 6 вольт.. А расчёт выделяемой мощности верен, так как ток, протекающий через стабилизатор, как раз и выделяется в виде тепла на всём падающем на стабилизаторе напряжении.. (те 1,5 вольта, которые вы никак не найдёте- тут роли не играют)
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 18:04:58
Спасибо, теперь более чем ясно.
Просто меня засмущала информация из таблички, которую можно увидеть по ссылке, которую я давал выше.
Там указано падение напряжения: "не более 1,5 В" - это можно понять двусмысленно.
Вот я и понял не с тем смыслом.
Могли бы написать, что это не падение напряжения, а необходимая разность в напряжении питания и выходным напряжением!
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 10:03:55
Карма: 67
Зачем? Это и так понятно из здравого смысла.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 10:10:05
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
uwrtey писал(а):
и только ?
Не только. Как правило, у LDO хуже устойчивость при работе на емкостную нагрузку, хуже подавление пульсаций входного напряжения, хуже динамические характеристики, хуже шумы. Хотя есть модели LDO с очень даже высокими характеристиками.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 10:31:13
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
LDO стали популярны после появления микросхем на 3.3 вольта, так как гарантированно будут работать при входном напряжении в 5В.
А так же в портативной технике с литиевыми аккумуляторами, у тех рабочий диапазон 4.2-3.0В, и получить 3.3 (чтобы стабилизация работала) без LDO нельзя никак, кроме импульсных преобразователей.
